Mistlampen.....Ja alweer eens!
- Laurens Post
dat vind ik nog es een bruut apparaat!
Ech nie die grafdingen moesten ze eergisteren nog verbieden!
Maarrrrrrrr,ik ga dr tch eens achteraan hoe t noe precies met die kabel aangesloten moet worden.Tot die tyd voldoet deze oplossing.
Jeroen fff n tip om het bij jou ook aan de gang te krijgen.Ik ben er vandaag achter gekomen dat er verschil is in de relais nml de aansluitingen 85 en 30 zitten bij het enen relais tegenover elkaar,bij het andere relais zitten die naast elkaar!Misschien dat jou probleem daarmee opgelost is!
Bart Manders;167564 schreef : Maarrrrrrrr,ik ga dr tch eens achteraan hoe t noe precies met die kabel aangesloten moet worden.Tot die tyd voldoet deze oplossing.
Dat heb ik je precies voorgetekend in mijn post :+
- Jeroen van Bodegom
Ah, dank je. Ik zal ze er eens uit vissen om te kijken. :y:Bart Manders;167564 schreef : Jeroen fff n tip om het bij jou ook aan de gang te krijgen.Ik ben er vandaag achter gekomen dat er verschil is in de relais nml de aansluitingen 85 en 30 zitten bij het enen relais tegenover elkaar,bij het andere relais zitten die naast elkaar!Misschien dat jou probleem daarmee opgelost is!
Relais tussen accu en spatbord gemonteerd. Schakelaar rechtstreeks op de kabels
achter het dashboardkastje. Bruin op de massa van het lampje, blauw-rood op de
"+" van de schakelaar en zwart-wit op de "S".
Sleutel op contact, verlichting op stand 2. Als ik de schakelaar bedien, gaat het lampje
daarin keurig branden. De mistlampen helaas niet. Er springt geen zekering uit en ik
ruik ook geen brandlucht. Ook het monteren van het vertragingsrelais voor de binnen-
verlichting helpt niet.
Kan het zijn dat ik een Duitse, Zwitserse of Zweedse kabelboom heb en ik ergens een
extra kabel moet aanbrengen? Ik denk dan aan de gestippelde lijntjes in het schema.
