Mistlampen.....Ja alweer eens!
06-02-2011 11:52 #630938 door V300 register
Mistlampen.....Ja alweer eens! is gemaakt door V300 register
Via de zoekfunctie kom ik er niet uit.
Ik heb de mistlampen aangesloten op de bedrading in de motorruimte
Relais is geplaatst en de zekering in de houder bij de accu is ok.
Vraag.........
Waar sluit ik de kabel die in de auto komt op aan.
Ik heb van boven naar beneden:
-Bl(blauw)
-S-WB(wit/zwart)
-O(oranje)
De kabel komt uit een auto uit hetzelfde bouwjaar alleen was dat n GLE.
W I E ???????????
06-02-2011 12:03 #862011 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Mistlampen.....Ja alweer eens!
waar komen deze kabels vandaan?
En op welke kabels heb je ze in de auto aangesloten? Want bij mij lagen er geen draden om mistlampen zelf aan te sluiten (dacht ik, anders heb ik onnodig gebeunt in m'n auto :( )
ik heb zelf draden getrokken..
06-02-2011 12:19 #862016 door V300 register
Sorry.
De foto is van de kabel die van de schakelaar naar de kabelboom gaat.
Vraag is dus: op welke stekkers van de kabelboom sluit ik die aan.
De stekkers die vrij zijn op de kabelboom in de auto zijn 2x Blauw-Wit en 1x Zwart-Wit.Die laatste is overigens constante 12+
06-02-2011 12:39 #862017 door V300 register
Sorry, ik ben misschien een beetje zeikerig. Maar volgens mij zie ik een relais op de foto, en niet een schakelaar.
Zo te zien zijn die de foto's van de "interieur-kant" v.d. kabelboom?
In principe is aansluiten best simpel, en hoe je dit kunt testen is ook simpel. Ik weet alleen gewoon niet waar deze stekertjes mee geschakeld zijn. Welke knop?
Maar als dit een draad is die geschakeld zit op de knop is van het licht (die draaiknop links naast het stuur). Dan krijg je het als het goed is een + eruit. Dit kun je natuurlijk gewoon ff nameten met een multimeter. Dan sluit je die gewoon op de lampen aan, en aard je ze ergens. En klaar!
Ik vind het wel raar, want ik heb ook 4 mistlampen op m'n auto aangesloten, maar heb nergens bestaande stekkertjes hiervoor gevonden, kan iemand hier opheldering over geven?
06-02-2011 12:40 #862018 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Mistlampen.....Ja alweer eens!
Ik internet momenteel via mijn telefoon,dus ik kan het wat lastiger opzoeken voor je, maar als je even door de laatste pagina's van mijn topic bladert staat het vrij helder uitgelegd. (zie onderschrift)
06-02-2011 13:05 #862023 door V300 register
Deze draadboom ken ik wel, dit is inderdaad de draadboom die in het interieur van de auto ligt. Hier zit aan de ene kant de schakelaar voor de bermlampen aan en aan de andere kant de bovenbeschreven 4 losse stekkers.
Ik zal van de week nog een foto maken van deze (complete) draadboom, waarin dus inderdaad ook een relais is opgenomen.
Ook ik heb wel interesse in het aansluiten van deze draadboom, want ook ik weet niet precies hoe het moet worden aangesloten.
06-02-2011 13:35 #862027 door V300 register
Kun je de kabelboom van de mistlampen schematisch tekenen? Hier is weinig van te maken.
Vind even uit waar de kabels naartoe lopen. In het interieur moet je een zwakke 12V hebben om je schakelaar te laten schakelen die vervolgens het relais inloopt, eventueel een zwakke 12V voor het controlelampje en een massa.
06-02-2011 13:44 #862030 door V300 register
Juistem! :) @naamgenoot.
Blijkbaar zit er een totaal andere draadboom in deze auto. Niet gek want hij heeft ook een b200K toch?
06-02-2011 14:35 #862041 door V300 register
Jos360;167469 schreef : Kun je de kabelboom van de mistlampen schematisch tekenen? Hier is weinig van te maken.
Dat kan ik je precies vertellen.....Van de spoelbak tot aan het gasfornuis......
Ligt hier namelijk op het aanrecht!:lol:
Wat versta je onder "een zwakke 12 volt " Jos?
Heb ffff op het topic van jeroen gekeken maar daar kom ik ook niet echt verder mee.
06-02-2011 14:42 #862042 door V300 register
hahahaha super mooi xD van spoelbak tot gasfornuis xD
