Gele koplampen
21-10-2012 10:33 #916897 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Gele koplampen
Dus... wat moet ik nu doen? Ik heb een vervanger voor mijn slechte reflecter aan de rechterkant v/d auto, die is goed, maar dat is ook een duplo lamp. Kan het, of moet ik Joost z'n oplossing doen? (daar zie je trouwens veel verschil idd!)
En, als er H4 in kan, waar en wat moet ik dan kopen? (wel een H4 met een duplo fitting neem ik aan?)
Punt 2; hoe krijg ik de units van een oude neus er uit, zodat ik ze schoon kan maken? (joost, het glas vd vervangingsunit zit al in de vaatwasser)
  • Erick Janssen (GAST)
21-10-2012 11:32 #916901 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Gele koplampen
2 Fast 4 U;206928 schreef : Er zijn H4 lampen te koop met de bilux fitting, deze zijn plug and play, Ik had ze toentertijd bij de Praxis gekocht.
zoals gezegd bij de Praxis of een automaterialenzaak of via het www.
Hier op goggle
21-10-2012 17:20 #916905 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Gele koplampen
Steven1;206967 schreef : Dus... wat moet ik nu doen? Ik heb een vervanger voor mijn slechte reflecter aan de rechterkant v/d auto, die is goed, maar dat is ook een duplo lamp. Kan het, of moet ik Joost z'n oplossing doen? (daar zie je trouwens veel verschil idd!)
daarvoor zal het frontje eraf moeten. Geen hogere wiskunde hoor.
Eerst alle stekkers loshalen.
Grille eraf (op 12 en 6 uur schroeven loshalen, op 3 en 9 uur schroeven een kwartslag draaien), links en rechts boutje (dopje 10) los, voorbumper eraf, links en rechtsonder het frontje de boutjes lossen (ook dopje 10), motorkap open, 3 boutjes losdraaien. Nu pak je het complete front er zo af.
Die kun je dan op een zachte ondergrond leggen en dan schroef je zo de lampunits eruit.
Alles wijst zich vanzelf!
21-10-2012 21:49 #916916 door V300 register
Ah mooi bedankt! Ga d'r zsm mee aan de slag, had al zit te kijken en dacht dat het idd niet al te moeilijk is.
  • Frans van Zeeventer
26-10-2012 02:36 #917092 door Frans van Zeeventer
Beantwoord door Frans van Zeeventer in topic Gele koplampen
Ik heb nu in mijn V340 uit 1983 H4 koplampunits met gele H4 lampen. gekocht bij een autostyle dealer:
H4 en duplo gele lampen
via google vond ik het volgende: gele duplo lampen:
Gele duplo lampen
26-10-2012 07:55 #917093 door V300 register
mooier is een geel kapje wat over bestaade h4 koplampe kan. maar dti is ook nice! ik heb mijn mistlampen onder geel gestickerd..
29-10-2012 13:29 #917218 door V300 register
Nou ik ben aan de slag geweest.. en met dank aan Joost's beschrijving ging dat allemaal heel goed, dus bij deze: harstikke bedankt! De lampglazen zijn weer netjes helder (echt veel beter dan eerst), vanmiddag even nieuwe duplo's halen bij halfords (de oude zitten er nog in) maar zo op het eerste gezicht lijkt ie meer licht te geven in het donker, dus morgenochtend maar eens testen op weg naar het werk. Foto's van de operatie volgen nog.
