Gele koplampen
28-02-2008 16:25 #627127
Gele koplampen is gemaakt door 16673-dummy
Ik heb me rotgezocht naar deze dingen.
Half Doetinchem er voor afgewandeld; alleen een niet nader te noemen automaterialenbedrijf (niet Brezan) had H4-lampen met duplofitting waarvoor hij weer gele kapjes had. Resultaat; zo'n beetje 20 euro per lamp... beetje duur.
Nu heb ik deze gevonden, maar passen die?
www.burtoncar.com/pages/Nederlands/Artik...lichting-/100936.asp
Is wel hetzelfde wattage.
28-02-2008 18:12 #701628
Beantwoord door V300 register in topic Gele koplampen
Ik denk het niet, je moet echt ff op zoek naar H4 lampjes.
Wellicht kan je iets krijgen bij de citroendielert?
28-02-2008 21:22 #701641
Beantwoord door 16673-dummy in topic Gele koplampen
Maar waarom H4? Ik heb nu ook van die dikke, grote, bolle duplolampen:)
29-02-2008 08:42 #701661
ow w8 ff..., jij hebt zo'n oud neusje he?
Dan kan je waarschijnlijk wel toe met die lampen van burtoncar.
29-02-2008 09:19 #701665
Normale lampen zijn toch 50-55 Watt?
Indien de aansluiting hetzelfde is kun je ze gewoon gebruiken.
Voor de normale verlichting maakt het vermogen niet uit. Enkel bij de knipperlichten wel.
Ook zit er verschil in hoeverre de gloeidraad van je fitting vandaan zit. Dit merk je zo: dan klopt je lichtbeeld totaal niet. Maar daar kom je zo achter dus.
29-02-2008 10:50 #701674
Nee, mijn Duplolampen zijn 40/45 Watt. Er kunnen wel H4 lampen in van 50/55 Watt.
Maar dan ga ik die Eend-ombouw-auto-lampjes wel eens bestellen.
Dank voor de reacties:)
29-02-2008 12:28 #701684
de lampen van die burton website zijn gele duplo, als je geel licht wilt in een duplo unit, zijn dat de enige goede dus :+
29-02-2008 12:31 #701685
de H4 met geel kapje, dat is meer voor de nostalgisten die in een auto met H4 koplampunits toch geel licht willen hebben.
overigens zijn die gele duplo dingen er zelfs in 6 Volt.
heb in mijn coup? ook gele duplo's zitten. als er daar een van stukgaat ga ik h.w.s. gewone H4 met adapterringetjes erin zetten; dan zie je tenminste nog wat in het donker.
29-02-2008 13:05 #701691
Heel mooi, dankjewel Wouter.
Het is gewoon 12V.
Toch raar. Ik dacht dat die dingen ook wel bij Halfords waren. Niet dus.
Het is gewoon 12V.
19-10-2012 21:42 #916829
En waar kan ik die adapter-ringen krijgen? Ik wil graag van duplo naar H4 omdat je toch wel erg weinig ziet met die duplo's. Hoor het graag!
