Gele koplampen
19-10-2012 21:53 #916830 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Gele koplampen
volgens mij mag dat niet zomaar, en moet je dan koplampen hebben (of iig de glazen) die goedgekeurd zijn voor H4
19-10-2012 21:56 #916832 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Gele koplampen
Het glas bedoel je? De oude neuzen die verkocht zijn in Duitsland zijn allemaal H4, dus zou het 'duplo' glas daar niet gewoon tegen kunnen?
Osram heeft een H4 in het assortiment met een duplofitting, dat zou toch zo moeten passen denk ik?
20-10-2012 00:47 #916839 door V300 register
die oude neuzen met H4 lampen hebben dan ook (totaal, als je het weet zie je het verschil van 10 meter afstand) verschillende koplampglazen.
bij de H4 uitvoering staat in de onderhoek aan de kant van de radiator IODE H4
Je kunt een halogeenlamp gebruiken als vervanger voor een duplo gloeilamp. Maar het lichtbeeld is dan nog steeds hetzelfde als duplo.
20-10-2012 11:25 #916843 door 16673-dummy
tja, maar je kunt het altijd proberen natuurlijk.
uit ervaring kan ik je vertellen dat niet iedereen tijdens de APK even goed oplet welke codes er in de glazen staan en welke lampen er in zitten... :halo:
echter kan ik je ook vertellen dat het veel nuttiger is om de koplampen eens goed schoon te maken. Dus de reflector schoonmaken zodat deze weer goed spiegelt, koplampglazen in de vaatwasser (en de rubbers in de vaseline, anders gaat het lekken en krijg je vocht in de lamp), en nieuwe lampen erin.
Geloof me, je krijgt dan meer lichtopbrengst dan wanneer je er halogeenlampen in steekt...
Edit: zie het verschil in lampen op onderstaande foto's. De eerste 2 zijn met de "oude", de laatste 2 met de "nieuwe" lampen. Je kunt zo op deze foto's van een afstand al zien dat de reflectoren beter spiegelen en het glas schoon is, kun je nagaan wat dat "in het echt" met de lichtopbrengst doet
i29.photobucket.com/albums/c255/Volvofiel/DSCN2886_2.jpg
20-10-2012 14:35 #916844 door V300 register
volvofiel;206898 schreef : volgens mij mag dat niet zomaar, en moet je dan koplampen hebben (of iig de glazen) die goedgekeurd zijn voor H4
Al ca. 15 jaar gebruik ik in mijn oude koplampen H4 lampen met P45t fitting. (P45t = bilux = oude fitting). Nooit een opmerking over gehad bij APK. En met licht aan (ik rij altijd met licht aan, dus ook overdag) nog nooit knipperende tegenliggers gehad (zou kunnen duiden op verblindende verlichting o.i.d.). Toen H4 met bilux fitting op de markt kwam (dat is dus al een hele tijd geleden) heb ik ook van die verhaaltjes gehoord: lampglas dient aangepast te worden. Ik denk dat dat verhaaltje de wereld in is gebracht door iemand die zich deskundig wilde voordoen op dit gebied maar enkel over pseudo kennis op dit gebied beschikte.
www.kulsdom.be/halogeen_koplampen.html
20-10-2012 14:43 #916845 door V300 register
Bilux lampen.
Bilux lampen zijn niet meer van deze tijd. De gloeidraad van die dingen verdampt op den duur en dat slaat neer als een dun roet laagje op de binnenkant van het lampglas. De lichtopbrengst van die lampen loopt daardoor, als ze ouder zijn, flink terug. H4 lampen hebben dit niet. De lichtopbrengst van die lampen blijft over de gehele levensduur constant (of nagenoeg constant).
Dat roet op de binnenkant van het lampglas waar ik het daarnet over had kun je zien. Pak er maar eens een gebruikt oud Bilux lampje bij.
20-10-2012 15:18 #916847 door V300 register
volvofiel;206912 schreef : tja, maar je kunt het altijd proberen natuurlijk.
Als het niet snor zou zijn oude koplampen met H4 met P45t fitting (= bilux) dan komt zoiets denk ik vanzelf aan het licht bij APK met koplamp-afstelapparatuur.
Met die apparatuur kan men, dacht ik te weten, niet alleen zien of de koplampen wel / niet goed afgesteld staan maar ook nog andere
dingen. Bijvoorbeeld of de lichtopbrengst van de twee koplampen voldoende is en wel / niet gelijk is. Metertje op zo een ding geeft dat toch aan?
Bij elke APK wordt toch met bedoelde apparatuur gecontroleerd of de koplampen juist afgesteld staan en of lichtopbrengst van beide koplampen gelijk is? Althans dat zou toch moeten gebeuren?
20-10-2012 15:24 #916848 door 16673-dummy
Juiste afstelling of lichtopbrengst (is er een minimum gesteld aan de lichtopbrengst? Volgens mij niet) is iets anders dan het goede keurmerk op het glas van de koplamp.
20-10-2012 15:29 #916849 door V300 register
volvofiel;206912 schreef : echter kan ik je ook vertellen dat het veel nuttiger is om de koplampen eens goed schoon te maken. Dus de reflector schoonmaken zodat deze weer goed spiegelt,
Ik denk dat dat weinig zin heeft. Althans bij onze auto's. Bij bijna alle 340 / 360's die ik ergens geparkeerd zie staan kijk ik, als de mogelijkheid daartoe bestaat, hoe het gesteld is met de koplamp reflectoren. Die zijn bijna altijd gaar. Reflector dof, of reflectielaag voor een deel verdwenen. Het poetsen daaraan zal weinig, tot geen effect geven.
20-10-2012 15:39 #916850 door V300 register
volvofiel;206917 schreef : Juiste afstelling of lichtopbrengst (is er een minimum gesteld aan de lichtopbrengst? Volgens mij niet) is iets anders dan het goede keurmerk op het glas van de koplamp.
Maar als er niets mankeert aan het licht dat uit de koplampen schijnt is er toch geen reden om het lampglas te wijzigen alleen omdat het juiste keurmerk er niet in staat? Daarover vallen heeft dat niet iets te maken met 'spijkers op laag water zoeken'?
