Lasapparaat
23-03-2013 15:24 #925808
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Lasapparaat
automatische laskap kopen:)
23-03-2013 20:30 #925824
Beantwoord door 16673-dummy in topic Lasapparaat
ja, mijn laskap is veel te donker dus dan zie je niks meer
gelukkig hebben we ook nog een lasbril, die is stukken fijner om mee te werken maar op den duur zal er toch weer een kap moeten komen i.v.m. spetters
25-03-2013 22:48 #925919
nou, weer wat vooruitgang geboekt vanavond
Ik kwam er achter dat ik de toorts te ver van het werkstuk hield, met knetteren en veel spetters als gevolg. Daarna ontdekte ik dat de toorts behoorlijk vervuild was met spetters (oude), en toen dat allemaal weer schoon was bleek de draadtoevoer iets te hoog.
Voor de ge?nteresseerden; apparaat op stand 1 (van de 7), draadtoevoer op 3/3,5 (op schaal 1-10), toorts op een kleine cm van het werkstuk. Toen kon ik zonder enige moeite een erg mooie (al zeg ik het zelf) las leggen van 15 cm lang, achter elkaar door.
Ik denk dan ook dat ik nu wel "het gevoel" te pakken heb
Van de week ga ik mijn oude voorscherm helemaal aan stukken slijpen, kaal slijpen en dan heb ik genoeg strakke proefstukjes om ook echt eens dingen aan elkaar te lassen. Het fingerspitzengef?hl is er nu wel.
- Robbert Jan Veraa
26-03-2013 09:25 #925924
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Lasapparaat
Goed zo!
26-03-2013 10:27 #925929
Beantwoord door V300 register in topic Lasapparaat
Als je een auto wil om op te oefenen, be my guest.. Dat meen ik serieus!
26-03-2013 10:34 #925931
Haha, nou, er staat nog wel het een en ander hier hoor... wees gerust :+
Allereerst de 460GLE van moeders, die is nog heel strak maar rechtsachter begint een wielkasthoekje te roesten dus dat wordt meteen grondig aangepakt.
Daarna m'n 345 nog... maar dat zijn alleen twee dorpels. De echte uitdaging komt daarna pas; de rode 343 DLS. Die heeft echt overal roest, wat een drama
26-03-2013 10:59 #925933
Ik spreek uit ervaring: bij een auto die zo roestig is kun je beter complete stukken uit een sloper slijpen (op de puntlassen losmaken) en compleet vervangen. Het is niet alleen sneller, maar ook makkelijker en beter omdat je niet veel hoeft te lassen en dus ook geen rek in de plaat krijgt.
Zo bedoel ik bijvoorbeeld dat wanneer je veerpoot-torentjes onder de motorkap rot zijn dat je gewoon het hele paneel van schutbord tot voorplaat er uit pakt.
Ik heb het bij de BB ook zo gedaan en bij de 360 toen niet en met de BB was ik veeeel sneller klaar en het is mooier geworden.
(alleen de BB staat nu al 2 jaar in opslag te wachten op schuur- en spuitwerk :+ )
04-04-2013 08:04 #926352
Probeer bij dunne stukken metaal niet in een keer door te lassen, gewoon beginnen met enkele puntjes om het vast te zetten en dan langzaam en steeds met een natte doek koelend dichtmaken door steeds meer puntjes te lassen
21-04-2013 16:53 #927358
Hoe stellen jullie het lasapparaat in voor proplassen?
Ben net even aan het oefenen, apparaat op 5 (van de 7), draadtoevoer op 7,5 (van 10), en op zich kun je daarmee proplassen maar ik krijg niet het hele 'gat" (door de ponstang gemaakt) gevuld.
Zijn die gaten nou gewoon te groot of is het apparaat verkeerd ingesteld? Heb al wat geprobeerd met de instellingen, maar volgens mij heb ik de goede afstelling nu wel gevonden.
Hoe groot maken jullie de gaatjes?
21-04-2013 16:58 #927360
hou je de toorts stijf in het midden of maak je een klein spiraaltje?
