Voor (foto)verslagen van afgeronde klussen
How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
24-01-2015 15:46 #955573
Beantwoord door V300 register in topic How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
Langs de kofferruimte zal niet lukken (ook niet bij een 5 deurs), dat T-stuk zit onder de kofferbodem. Langs het rechterachterwiel kan je er aan, met wat moeite, maar ik heb toen gewoon de hele tank losgemaakt en langs onder gewerkt. Vervang misschien meteen maar alle slangen.
24-01-2015 17:37 #955578
Dit probleem heb ik ook gehad.
Als je onder de auto gaat liggen, met een bijna lege tank, vervolgens de tank aan de kant van de brandstofslangen (verschilt per type motor) losdraaien, en je kunt er heel makkelijk bij.
Aanrader is wel om dit of binnen te doen of wanneer het minder koud is buiten.
25-01-2015 17:25 #955590
Dan toch maar even wachten op beter weer...
Het is een 1400 variomatic.
Zal vast slangen bestellen, 12mm doorsnee en dan een meter denk ik?
26-02-2015 18:06 #956250
Begrijp ik het goed, dat als ik de brandstofslangen wil vervangen, ik dit nodig heb.
Intern 12 mm, slang 100 cm.
Intern 6 mm, slang 200 cm
12 slang klemmen klein
2 slang klemmen groot
1 koppelstuk recht
1 koppelstuk T splitsing
1 koppelstuk recht
- Steven340
27-02-2015 16:13 #956265
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
Je hebt ook nog voor twee kortje slangetjes 5mm intern nodig.
De T-koppelstuk kun je gewoon hergebruiken.
28-02-2015 10:12 #956279
Ik heb voor de 5 mm gewoon 6 gebruikt.
- Steven340
14-05-2017 13:34 #967598
door Steven340
Bij mij had de plaatselijke Cartal alle maten brandstofslangen op voorraad, dus dat was mazzel hebben.
Maar nog even een tip voor de slangen bij de vlotter. Hier kom je namelijk wat lastig bij de klemmen die op de synflex leidingen zitten. Hiervoor zou je de tank moeten verwijderen, maar je kunt ze ook wat terug trekken en met je hand via de uitlaat kant boven de tank langs de slangen pakken en naast de tank houden.
En om ze weer terug te doen via de bumperkant naar de vlotter begeleiden,
moet er wel bij zeggen dat je wel wat dunne handen moet hebben
Maar mij is het gelukt
Zeker omdat de bouten van mijn tank zo vastgeroest zaten, had ik hier geen zin in om moeilijk te doen.
14-05-2017 14:26 #967600
Je bedoelt die 2 kleine stukjes slang tussen vlotter en de sysflex leidingen Steven?
Volgens mij heb ik die gewoon vervangen door het gat in de kofferbak waar je bijkomt als je dat zwarte ronde plaatje er uit schroeft.
- Steven340
14-05-2017 15:15 #967601
door Steven340
Klopt zo kom je bij de klemmen bij de vlotter zelf, maar de synflex leidingen stonden aardig strak waardoor ik deze niet naar me toe kon trekken om bij de achterste klemmen te komen.
Zodoende
Zodoende
14-05-2017 15:21 #967602
O, op die manier. Volgens mij verschilt dat dan per auto, bij mijn beide 340's was het geen probleem om ze ver genoeg op je in te trekken.
