Voor (foto)verslagen van afgeronde klussen
How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
  • BartJu
  • 245DL 1976 B21a AW71
23-09-2020 10:24 #988195 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
Zojuist even de snelste route bewandeld: onder de kap gekeken.
1x 10cm dikkere (6mm toevoer)
1x 10cm dunnere (5mm retour)
1x 70a80cm dikkere (6mm naar carb)
Uiteraard ook elk met 2 bijpassende klemmen.
  • Steven340
24-09-2020 07:15 #988203 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
Yup, dat moet het zijn. Diameters kloppen ;)
  • BartJu
24-09-2020 09:22 #988205 door BartJu
Nou, dan haal ik de vraagtekens weg. (done).
Wat me wel opvalt: het lijkt wel of 12 mm niet verkrijgbaar meer is.
Sporadisch een 11 of 13, 12.5 mm, maar 12 lijkt wel uitgestorven te zijn.
Iemand suggesties waar dit te verkijgen, of welke alternatieve maatvoering ook werkt?
Te klein past er wellicht niet op, te groot dicht niet af.
Hoe ver kun je gaan?
Wil volgende week in Lienden hier wat aan doen, maar dan moet ik wel de juiste slang hebben natuurlijk.
  • BartJu
24-09-2020 09:26 #988206 door BartJu
dubbel, verwijderd
  • Justin Kiers
24-09-2020 11:06 #988210 door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
12mm is absurd groot voor de auto-industrie werd mij verteld toen ik bij een loonbedrijf vroeg naar die diameter brandstofslang, "is 't veur 'n olde Keddielek ofzoh?"
24-09-2020 14:06 #988213 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
JKiers;258450 schreef : "is 't veur 'n olde Keddielek ofzoh?"
Nee, maar de dorst is ongeveer even groot.
  • BartJu
24-09-2020 15:15 #988214 door BartJu
Zal best maar er zit wel een stuk 12mm achteraan bij de tank, overflow, ontluchting of iets van dien aard. En als je die wil vervangen moet je wel iets hebben dat ook op de aansluitingen past, en dat is nog steeds formeel 12mm.
Groot of niet, 12mm zit wel origineel in een 340 met 1397 cc blokje.
Dus mijn vraag blijft nog open:
24-09-2020 17:01 #988217 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
Even online met Google stoeien Bart, zo heb ik dat destijds ook gedaan herinner ik me nog.
Wat ik overigens altijd doe met slangen is gewoon even de oude ernaast houden en afknippen met een speciaal daarvoor bestemde slangenkniptang, echt super handig.
Die slangen koop je toch per meter oid, dus dat maakt niet zoveel en zo heb ik nog wat extra op voorraad liggen voor je weet maar nooit.
  • Steven340
24-09-2020 17:45 #988219 door Steven340
Ik kan die slang prima krijgen bij Force automotive
Voorheen Cartal automaterialen zaak.
De Brezan zal die ook wel hebben toch?
  • BartJu
24-09-2020 19:44 #988222 door BartJu
De lokale Brezan is er hier mee opgehouden, die een plaats verder ook kennelijk, en die nog een plaats verder heb ik eerst maar gebeld.
5 en 6 mm op voorraad, maar 12 mm hebbn ze niet.
Als je met Force Fource bedoelt, dan kan ik die ook nog proberen, meen dat die ook in de buurt zit, geen ervaring mee.
Fource zit zelfs nog iets dichterbij dan de Brezan. Morgen eens bellen...
