Voor (foto)verslagen van afgeronde klussen
How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
14-06-2010 08:33 #835401 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
setsunakaede;145305 schreef : Lopen de synflex leidingen bij de B14 nou door de linker kokerbalk? Bij de 1,7 motor lopen ze door de rechter namelijk. Althans, bij die van mij wel.
Dendorssers;145315 schreef : Dat komt omdat de brandstofpomp aan de rechterkant van het blok op de nokkenas ligt.
Hierbij nog even de foto's zoals het er onder de kap uitziet bij een 340 met 1700 motor, er word hier ook gebruik gemaakt van een dampbel afscheider zoals rechts te zien is (tegen het plaatwerk gemonteerd)
De brandstofpomp van wat dichterbij:
@Moderators; is het nog mogelijk om de foto's + bijbehorende tekst in de openingspost te zetten onder de laatste foto daar? (inline filter en carburateur)
14-06-2010 09:15 #835405 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
Done.
Heppie, of wil je het ergens anders hebben? (zo ja; PB even hoe en wat)
14-06-2010 09:49 #835407 door Wouter Borsje
Dank je Diede, helemaal prima zo!
14-06-2010 13:51 #835425 door V300 register
Trouwens wel grappig, die dampbelafschijter: Ik dacht dat er bij mij een niet-origineel exemplaar in zat... Kwamen we bij Karsten dus dezelfde VAG-groep afscheider tegen!
Als je er naast staat zie je de VW en Audi logootjes op de zijkant zitten.
29-06-2010 12:54 #836998 door V300 register
Hoi Wouter!!
Zijn er ook van die mooie tekeningen voor de benzine- en luchtslangen rondom de motor en carburateur. Anjo had bij mij een mooi scheurtje ontdekt in een luchtslangetje dus ik denk dat ik maar eens wat ga vervangen.:yeah:
29-06-2010 18:48 #837013 door Wouter Borsje
Nee , daar heb ik geen tekeningen van.
29-06-2010 23:07 #837033 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
is er volgens mij ook niet.
om over de verschillen nog maar te zwijgen, hieronder alle verschillende manieren wat je op een B14.4 tegen kunt komen als je er schema's van zou moeten maken:
- cvt/B14.4E
- handbak/B14.4E
- cvt/B14.4S
- handbak/B14.4S
- cvt/B14.4E/recirculatie
- handbak/B14.4E/recirculatie
- cvt/B14.4S/recirculatie
- handbak/B14.4S/recirculatie
en dan hebben we B14.0/1/2/3; B172K; B19; B200 nog nieteens gehad:D
maar, het stelt bijzonder weinig voor; evt gewoon slang voor slang vervangen, dan gaat het altijd goed.
30-06-2010 11:36 #837047 door V300 register
Heb je ook helemaal gelijk in Anjo maar het was zo lekker geweest:yesyes:
Het slangetje wat je aanwees heb ik even geductaped, heeft 2 lengtescheurtjes die allebei door zijn, is een 8 mm intern slangetje die ik binnenkort even ga vervangen. Volgens mij zijn al die luchtslangetjes 8 mm zo op het eerste oog. En ja, ik heb recirculatie, heerlijk als je langs de Botlek rijdtyeehaa!
15-09-2010 23:01 #845994 door V300 register
Wouter!
Wat heb je aan lengte en klemmen nodig als je alleen achterin doet?? Of is dit alleen voor achterin?? Voor heb ik al zo'n beetje gedaan.
  • E. van Oostveen
16-09-2010 11:40 #846004 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic How-to: Brandstofslangen (benzineslangen) vervangen
Minimaal 10 cm. Iets langer werkt alleen maar makkelijker. Klein slangklemmetje; ongeveer zelfde maat als voor bij de benzinepomp. Als je wat meer tijd hebt en weinig benzine in de tank, kun je een voudig de tank (4 bouten, dop 13) demonteren, zodat je de bovenkant kunt controleren en event. behandelen.
Ik heb de tank wel eens roestvrij gemaakt en daarna gespoten. Een andere optie is poedercoaten.
