How-to: Carburateur revisie (Weber 32DIR109)
wie heeft of weet er een weber carbu te koop vr op een 340 te zetten?
groeten mini
Achteraf is het de bedoeling hier een How-to van te maken dus ik zal elke stap zoveel mogelijk op de gevoelige plaat vastleggen!
Tot die tijd hoop ik in dit topic wat vragen te mogen stellen (heb al een hoop van dit topic onder elkaar gezet in word en gelezen)
Zo trof ik in de BCCP kit het volgende aan, kan iemand me vertellen waar de ijzeren/koperen? en rubber o-ringetjes voor dienen/welke plek ze komen te zitten?
Plaatje ervan:
Alvast weer bedankt voor jullie hulp, er komen vast nog wel wat vragen boven al doende straks...:crazy2:
de 2 kleinere koperen ringetjes zijn voor boven en onder de accelleratiesproeier
o-ringetjes:
de enkele in het midden van de foto is voor de stationairsproeier
1 van de bovenste is voor de 2etrap sproeier (zit aan de tegenovergestelde zijde van de carburateur ter hoogte van de stationairsproeier geschroefd)
1 van de onderste is voor het automatische-choke membraam; als je de 2 schroefjes waarmee deze aan de carburateur zit losschroefd dan zie je hem zitten op het vacuumnippeltje.
je houd afhankelijk van het type carburateur dus van die laatste 2 soorten elk 1 over, in totaal 2 o-ringetjes, probeer de best passende te gebruiken en het liefste niet vergelijken met de oude, die is door de leeftijd compleet vervormd.
Als ik de carburateur uit elkaar haal zal ik hier goed op letten, en kan jullie antwoorden fijn als na-slag gebruiken (pc staat in dezelfde kamer als de "werktafel" dus dat is lekker makkelijk)
-vlotter hoogte is in tegenstelling tot mijn vermoeden gewoon netjes 7 mm (gemeten met een boortje)
- messing vacu?m nippeltjes van EGR en Renix kwamen uit de aansluitingen van de carburateur i.p.v dat de slangetjes er van af kwamen..:wtf2:
- voetpakking was behoorlijk verfrommeld
Gevonden!
Na het vervangen van vlotternaald en zitting blijkt de vlotterhoogte nu 5 mm ipv 7, hoort dit zo of gewoon aanpassen naar 7 mm?
zonee; eerst monteren:D
zojaa; bijbuigen tot hij incl pakking 7mm is
En weer bedankt voor je hulp!
Ben ook nog bezig met het 'stangetje' van de choke-pull of, gaatje boren met een verrot hss boortje wil niet zo(lees; goedkoop pruts boortje van pisbakken metaal), word dus even een nieuwe halen
HSS k?n kapot, bijvoorbeeld als je het probeert als steenboor te gebruiken. 1 keer raken en hij is bot.
