How-to: Carburateur revisie (Weber 32DIR109)
Schijnbaar is er al eens eerder gewerkt aan de carburateur en is niet alles even netjes opgelost. Een schroef in de voetpakking ontbrak waardoor de carburateur valse lucht trok. Verder wil het ook wel schelen dat het kraantje van de injector in de kamer van de eerste trap spuit en niet in die van de tweede! Blij dat Anjo dat zag, wist ik veel.
Toch moet ik nog even kijken naar de chokekabel (wil niet helemaal meer terug - wellicht zit de kabel niet helemaal goed) en het stationair toerental is wel heel erg laag: het begon met 600 ? 700, werd 400 en nu vrijwel niks meer. Even een paar keer op de rem stampen en hij doet heel even weer normaal, maar het is niet zoals het hoort uiteraard.
Niels;88578 schreef : Even een paar keer op de rem stampen en hij doet heel even weer normaal, maar het is niet zoals het hoort uiteraard.
dat is afstelling, motor mag nagenoeg niet reageren op pompend remmen (=verbruik van vacuum)
zoals ik al voorgesteld had, eff aan de viergas/co meter. lambda rond 1 en co ergens stellen waarbij de motor lekker loopt (1%, 2% whatever)
wat altijd wel leuk is, probeer of je het voor elkaar kan krijgen, om de motor onder de 400 toeren stationair te laten lopen. als hij dat doet, en kan blijven doen, weet je dat het met alle randzaken van brandstof, vacuum en ontsteking prima in orde zit, op een dergelijk toerental is het minste of geringste "probleem" al genoeg om de motor af te laten slaan.
normaal stationair rond de 800 is prima. moet lukken denk ik zo, het blok klinkt weer goed/gezond
- Ted Bogers
Ik vond het al vreemd dat je de plaat waar de verwarming doorloopt in eerste instantie liet zitten (Bij demontage) omdat deze bij mij met een schroef aan de onderkant vast zit aan de carburateur. Ik neem aan dat deze schroef bij jouw carburateur ontbrak.
Even nog een vraag voor Anjo v.d. Akker:
Van onderstaande opmerking snap ik niet veel. Is dit nog nader toe te lichten voor een amateur:
"pas de vlotterdekselpakking aan door zoveel mogelijk van het vlak boven de vlotter weg te snijden, zodat deze bijna een geheel wordt met de afdichting van de ruimte boven de vlotterkamer "
Voorbaat Dank en Groeten
Ted Bogers
ze mochten 3 slagen vaster om ong op moment te staan;D
boger315;88634 schreef : Ik vond het al vreemd dat je de plaat waar de verwarming doorloopt in eerste instantie liet zitten (Bij demontage) omdat deze bij mij met een schroef aan de onderkant vast zit aan de carburateur. Ik neem aan dat deze schroef bij jouw carburateur ontbrak.
heel scherp Ted, dit komt normaal idd altijd mee bij het verwijderen van de carb, als deze bout mist dan is een mooi vacuumlek te horen. we hadden dit lek dus al van tevoren kunnen weten n.a.v. de eerste post van niels:+
boger315;88634 schreef : "pas de vlotterdekselpakking aan door zoveel mogelijk van het vlak boven de vlotter weg te snijden, zodat deze bijna een geheel wordt met de afdichting van de ruimte boven de vlotterkamer "
in de W250 revisiekits zitten 2 vlotterdekselpakkingen.
1 voor de 83/93 serie carbs (met die grote dop S19 onderop de carb, waar een kort en dik brandstofzeefje achter zit) en 1 voor de nieuwere carbs (101/104/105/109/110) met de kleine dop aan de zijkant van de carb S14, lang en dun brandstofzeefje:+
beide vlotterdekselpakkingen hebben in de ruimte voor de vlotterkamer een 2tal gaten. dit correspondeerd niet met de vorm van het vlotterdeksel, daarvoor zou het 1 groot rechthoek moeten zijn zeg maar, dus alleen een pakking op de rand waar de vlotterdeksel daadwerkelijk met de carburateur in aanraking komt. is dit niet het geval, dan kan op den duur deze pakking flap schuimvorming veroorzaken.
de latere carbs in de 109 en 110 serie hebben dit vaak al standaard, maar de revisiekit is nog niet met deze aanpassing uitgerust.
net als het feit dat er enkel het brandstofzeefje voor de 83/93 types in zit, en niet die voor de nieuwe series:+
het vouwlijntje wat je daarmee op de pakking maakt; met een schaar naknippen (vanuit het midden!) en presto
- Ted Bogers
Alleen vreemd dat de oude pakking het ook heeft (niet bijgesneden).
Waarschijnlijk is de carburateur reeds eerder gereviseerd?
Nu jullie toch zo bezig zijn:
Wat kan er aan een carburateur allemaal afgesteld worden?
Vlotterhoogte (bekend)
Co2 schroef (bekend)
Opening klep choke (bekend)
Ik las ook ergens dat de declaratie (geen idee waar het zit en wat het doet)enz.. afgesteld moest worden.
Acceleratiepomp: doet het of doet het niet, niks aan af te stellen?
Choke membraam: Volgens handboek zou er aan de achterkant iets bij te stellen zijn. Op die plaats zit er echter bij mij geen schroef.
Anjo schrijft ergens dat de chokemembraam van Niels is vastgezet. Bedoel je daarmee dat de schroeven zijn aangedraaid of dat je hem buiten werking hebt gesteld?
Opmerkingen en eventuele tips voor afstelling enz..... zijn zeer welkom,
Groeten,
Ted Bogers
