Voor (foto)verslagen van afgeronde klussen
Motor vervangen 340 Blueline
  • Erick Janssen (GAST)
13-01-2008 20:15 #695431 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Motor vervangen 340 Blueline
kunststof afscherming van de variomatic is schrot
Ik heb vandaag alles aangesloten en gevuld wat er nog moest gebeuren,:groovy: en gestart, en ja hoor na een scheutje benzine in de carb, begon de motor aarzelend te lopen. yeehaa!
En verder, naarmate de motor beter ging lopen [stationair nog niet], en de uitlaat warmer, kwam er meer witte rook uit de uitlaat.
Dus even de motor uit en een paar min wachten, dit heb ik een keer of 4 herhaald en 't witte rook werd steeds minder, maar toen was de uitlaat zover op gewarmd dat de olie dat met de koelvoeistof in de uitlaat kwam begon te dampen dus nu een blauwe pluim, motor weer uitgezet. :halo:
Ik stap uit en ruik een vreemde lucht en hoor een raar geluid, loop naar de achterkant kijk in de put en zie wat brandend omlaag vallen, kijk even gauw en zie dat de kunststof afscherming van de variomatic in de hens staat, :flame: gauw de blusser van de werkbank gepakt de put in, knop van de blusser tegen de muur geslagen en dan niets,:wtf: blusser werkt niet, gauw die uit de auto gehaald veiligheid los gericht en een laag poeder over de vlammen geblazen, :w00t: ook op de putvloer de vlammen gedoofd. :y:
Toen de mist van bluspoeder was weggetrokken ben ik eens gaan kijken naar de eerste schade::wtf2:
de kunststof afscherming van de variomatic is schrot, [de gedeelte dat aan de auto vast is gemaakt de inspektie plaat is nog goed]yeehaa!
Kunststof benzine toevoer en retour zijn gesmolten over een lengte van 15 tot 20 cm. :grr:
Dat was alles wat ik in de gouwigheid had gezien.
Oorzaak? Vermoedelijk wat rotzooi op de uitlaatpijp dat door het opwarmen van de uitlaat is gaan branden :flame: en de kunststof afscherming van de variomatic heeft aangestoken. :flame:
Nu moet ik naar de sloperij gaan :wtf2: en kijken of de Volvo er nog staat voor een benzineslang en kunststof afscherming van de variomatic, en ook nog verder meer onderdelen er afhalen voor spare parts :p
wordt vervolgd....
13-01-2008 21:24 #695437 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Motor vervangen 340 Blueline
Oei... Da's mooi kl*te, denk je lekker bezig te zijn en dan dit :hmmz2: Nou, succes met de benzineleiding enzo fixen!
  • E. van Oostveen
13-01-2008 22:23 #695458 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Motor vervangen 340 Blueline
Dit vind ik erg. Je krijgt van mij een gratis dubbele plastic benzineleiding. Heb ik liggen. En die kap heb ik ook liggen. Kom dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag of zondag maar naar Landhorst/Venhorst.
14-01-2008 21:11 #695538 door Erick Janssen (GAST)
geweldig!!!!!!!!!!
Erik;44735 schreef : Dit vind ik erg. Je krijgt van mij een gratis dubbele plastic benzineleiding. Heb ik liggen. En die kap heb ik ook liggen. Kom dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag of zondag maar naar Landhorst/Venhorst.
:w00t:
Erik: You have PB mail :worship:
:groovy:
:y: Alvast bedankt :yesyes:
Ik zal eens kijken dat er wat foto's komen...
wordt vervolgd......
15-01-2008 20:14 #695646 door Erick Janssen (GAST)
Een paar foto's:
van de benzine leiding:
De roestplekken
09-02-2008 20:36 #697637 door Erick Janssen (GAST)
Vandaag de kap van de variomatic verwijderd, de benzineleidingen gerepareerd, motor warm laten draaien en de kleppen gesteld, die waren in warme toestand te los, de compressie gecontroleerd, alle cilinders rond de 12.5 bar, vond ik niet slecht. :groovy:
Stationair lopen is nog een probleem, ik heb vermoedelijk een lekke spruitstuk pakking want als ik wat remmen reiniger op de spruitstuk spuit loopt de motor rustiger, dus morgen de spruitstukken verwijderen en voor alles een nieuwe pakking, ook de carb die ga ik ook demonteren en alles nakijken en schoonmaken.
wordt vervolgd
10-02-2008 19:31 #697688 door V300 register
kijk, daar zit progressie in dan! die kleine klusjes kun je zoveel plezier van hebben.
23-02-2008 22:37 #701291 door Erick Janssen (GAST)
Vandaag de spruitstukken met een nieuwe pakking en de carb met een nieuw zelf gemaakte warmte isolatie plaat en nieuwe pakkingen gemonteerd, ik had geen tijd om de carb schoon te maken omdat ik mijn Ascona een onderhouds beurt moet geven deze week, maar ik heb een andere carb liggen die maak ik schoon en ruil die met die in de auto.
Ik moet toch nog kijken voor een lek of iets dergelijks want stationair loopt de motor nog niet lekker, maar hij loopt!!
wordt vervolgd
24-04-2008 20:23 #706058 door Erick Janssen (GAST)
Motor Ruil
Heb bij nader inzien, besloten de motor uit de Winner in de Blueline te zetten en alles wat beter is van de Winner ook te verwisselen. :hmmz2:
Vrouwtje wordt ongeduldig want ze wil in de nieuwe Volvo rijden, en ik kan de motor van de Blueline niet fatsoenlijk stationair aan het lopen krijgen.:mad:
Dus ik heb nu 2 weken [werk]vakantie :p om de klus te klaren in m'n uppie :nono:, nou ja in m'n uppie, heb 't vrouwtje gezegd dat ze maar mee moet helpen :D als het nodig is :f
Wordt vervolgd
29-04-2008 20:58 #706631 door Erick Janssen (GAST)
1 motor om nog 1 te gaan
Heb gisteren de motor uit de Blueline gehaald en de garage uitgetrokken met de Ascona :), en de Winner de garage ingereden. Vandaag de motor uit de Winner gehaald en de motor van de Blueline in de Winner gezet :groovy:, motor loopt ook in de Winner als bagger :(, maar we hebben nog wat tijd dadelijk als de Blueline goed is :f, ze staat in de garage in afwachting van haar nieuwe hart :p, morgen gaan we verder......:S
wordt vervolgd
