Stevens Volvo 300 projecten
Het nieuwe onderschrift zie ik al helemaal voor me: ' the lady in red'.
Chris zal je eeuwige dank verschaffen.
- Steven340
Volgend jaar op de MEGALEIPEROFLWTFLMOAOMGTGIZ BBQ in het immer pittoreske Waspik staan er een knallende rode en zelfs nog door een laskap verblindend witte 340CVT strak voor de deur van huize Bodegom geparkeerd, wat ik je brom!
- Steven340
Deze wil ik ombouwen naar injectie.
Dus vandaag een dagje sloperij gehad, en kwa timing kwam dat precies mooi uit. Op het terrein geen druppie regen gehad maar onderweg behoorlijk veel
Opzoek naar een Renault 19 of Renault Clio eerste type met de zogenaamde Renault Energie motor. Oftewel de 1400 waarbij het onderblok hetzelfde is als de 340.
Hoewel de Clio en de 19 een andere kop hebben met bovenliggende nokkenas wil ik feitelijk alleen de monopoint injectie overzetten met behoud van de originele motor en spruitstuk.
Immers hebben al die Renaultjes op de sloop al meer dan 250.000 km op de teller staan, en mijn 340 nog geen 80.
Zo heb ik de elektronische carburateur met de injector. De computer en bijbehorende kabelboom + de renix
Het vliegwiel patroon is hetzelfde.
En een passend luchtfilterhuis.
Verder ook het inlaatspruitstuk meegenomen, deze past natuurlijk niet, maar dient als voorbeeld voor het verloopstuk dat ik ga maken voor de huidige inlaat.
Verder heb ik de kabelboom al aardig ontleed en kabels die ik niet nodig ga hebben eruit gehaald, zoals voor de dynamo en startmotor en wat losse sensors voor het dashboard intrumentarium.
Dat heb ik allemaal niet nodig.
Nu alleen nog uitzoeken hoe de computer aangestuurd moet worden, waar de plus zit, geschakelde plus etc.....
Nu eerst achter een vraagbaak aan van de Renault Clio voor de elektrische schema's
Want die zijn niet online te vinden voor de eerste types.
Het gaat me puur om de connector bezetting.
Wordt dus vervolgd...
- Erick Janssen (GAST)
Steven340;258033 schreef : ......Nu alleen nog uitzoeken hoe de computer aangestuurd moet worden, waar de plus zit, geschakelde plus etc.....
Het gaat me puur om de connector bezetting.......
Lid worden van een Clio forum?
- Steven340
Zit bij mij in de buurt, leuk zaakje.
Mooi project weer! Ik ben benieuwd
- Floris Schropp
- Steven340
Er is behoorlijk wat gaande.
Na de zware tegenvaller van de 343 komt er dit jaar wel schot in de zaak.
Nu druk bezig met verhuizen.
Heb een woning gevonden in Bleiswijk naast Fred z'n werkplaats.
Toen dit vrij kwam meteen gereageerd.
Bedoeling is om alle projecten die ik heb staan daar klaar te maken, we kunnen elkaar mooi helpen op die manier.
Complete werkplaats met alles erop en eraan.
En dat naast de deur.
Nu al weken bezig daar met de 343 GL, maar die nu even opzij gezet, zie ander topic.
De 144 staat nu op de brug, daar komt de originele overdrive weer onder terug.
Motor gaat eruit om alle pakkingen en keerringen te vernieuwen.
Want hij lekt echt veels te veel olie.
Als die goed rijdt de grijze 340 afmaken met de injectie ombouw.
Kan die te koop gezet worden namelijk.
En dan de rood koperen 343 GL restaureren en verder met de LPG ombouw.
En wat daarna komt zie ik dan wel weer, maar dan loopt het tenminste lekker door :w00t:
Tot zover even de update.......
Maar wat een goed nieuws man. Mijn camperbusje is ook goed te gebruiken bij verhuizingen, dus mocht je die nodig hebben dan hoor ik het wel.
