Stevens Volvo 300 projecten
- Steven340
Van een schade bumper de steunen uitgeboord, van de afgebroken steun stukjes plastic afgeknipt en op de huidige plek vast gesmolten met een oude soldeerbout
Daarna de steun erop en plat gesmolten, lijkt goed vast te zitten.
Dat werkt best goed
Is straks alles weer mooi strak en in kleur
- Steven340
Intussen nog 2 schuurvondsten opgehaald.
Een heuze 343 Black Beauty, origineel NL en sinds 1997 niet meer gereden.
Na wat uitgedroogde vacuüm slangen te hebben vervangen en de contactpuntjes te hebben opgeschuurd liep de motor weer als een zonnetje
Koets is zo goed als roestvrij, wat al zeer bijzonder is. In het verleden al eens gerestaureerd en opnieuw gespoten. Lakwerk is niet netjes en moet eigenlijk over.
En dan moet de striping er nog op terug.
Maargoed, wordt bewaard voor later.......
De andere komt bij diezelfde plek vandaan.
Een handgeschakelde 340 DL in sedan uitvoering van 1984, deze heeft sinds 1999 niet meer gereden en heeft ook daarna altijd buiten gestaan onder een afdak, dus wel iets meer roest helaas, dit wordt als deze belasting vrij is ook mijn nieuwe daily driver voor in de zomermaanden.
Een sedan is ideaal voor een grote gas tank achterin.
Echt een tijdscapsule, zelfs nog kentekenbewijs deel 3 achter de voorruit.
De koets zit wel het nodige laswerk aan, hij is niet zo best, maar heb er al het plaatwerk voor liggen. Wordt dan ook volledig opnieuw gespoten.
Momenteel nog een sedan aan het slopen waar de voorkant al afgezaagd was, zo opgehaald maar verder een hele harde koets, dus daar kan ik veel van benutten.
In ieder geval dorpels, wielranden achter, binnen wielranden en kriksteun linksvoor zijn erg slecht.
Interieur is erg smerig, en toevallig nog een complete set van dit type interieur liggen, ook uit een sedan, dus dat komt heel mooi uit. Die is nog super netjes.
Al met al behoorlijk motiverend om er aan te beginnen omdat ik feitelijk alles ervoor heb liggen.
Motor liep op een dood punt aan, ging niet helemaal rond. Kleppen waren allemaal vrij, dus wat kruipolie op de zuigers, en na wat heen en weer wrikken kwam het toch los, en ging deze soepel rond.
vacuüm slangen allemaal vergaan, dus vervangen en liep gelijk als een zonnetje, uitlaat was wat lek, en de kruipolie rookte lekker
Motor is niet de originele meer, deze komt uit een 1990er, maar die weber bevalt me wel. (Origineel B14.3E met solex)
Motor ziet er niet uit, een bonk corrosie, moet uiteindelijk allemaal weer glimmen natuurlijk
Maar het loopt wel :groovy:
[youtube]3jZbPUFRACc[/youtube]
Vanaf volgend jaar ga ik wat minder werken om meer tijd vrij te maken voor m'n projecten, want inmiddels staat er voor de komende 10 jaar genoeg klaar.
Dus dit wordt uiteindelijk wel vervolgd, nu eerst verder met de '91 er.
Maarja, als het voor een drol en 3 knikkers wordt aangeboden laat ik het niet staan. Want het spul wordt steeds zeldzamer en unieker.
- Steven340
Diverse delen zijn opnieuw gespoten waar schade zat, of aan gelast is.
Achterpaneel zat ook wat roest.
Linker zijkant achter is ook gespoten + spatbord linksvoor en ook komen er mee gespoten bumpers op, zoals bovenaan ook te zien is zijn daar de steuntjes van vervangen.
Motor op de bok, inmiddels ook al helemaal gestript. Deze wordt weer bling bling
Met de achteras begonnen. Alles gepoedercoat, geen roest ellende meer, alles met nieuwe geel gepassiveerde bouten in elkaar gezet en stalen borg moeren, gewoon zoals af fabriek ooit geweest is.
Nieuwe wiellagers in geperst, en verder nieuwe remmerij etc...
Volgende keer het subframe, draagarmen, veerpoten. En dan nog de motor natuurlijk en de complete vario.
Dan al het oude spul onder de auto vandaan halen tot de hele bodem compleet kaal is, de hele bodem en wielkasten in de RX5 en RX10 zetten, en dan straks al het glimmende spul er weer onder.
En dan schiet het hopelijk lekker op
Die auto wordt weer zoals hij in 1991 verkocht werd, op punten zelfs beter.
Mag ik eens vragen waar jij de nieuwe gepassiveerde bouten aanschaft?
- Steven340
Gaat ook alleen per doos van zoveel stuks. Dus heb inmiddels al een aardige verzameling wat ik waarschijnlijk nooit meer op krijg.
Wil elke bout / moer of ring die ik nodig heb voor een 300 serie nieuw hebben. Werkt zo fijn bij restauraties.
En elke keer als ik weer ergens tegenaanloop wat ik nog niet heb bestel ik er weer een doos van bij.
Dus als je nog wat zoekt voor je 340 laat maar weten.
Wil nog kijken of ik kant en klare setjes kan maken voor diverse delen.
En ik moet zeggen, dat ik nog niet alles heb, maar wel het meeste.
Steven340;n418516 schreef : Bij Fabory, maar wel via m'n werk, dat scheelt btw en krijg ik nog eens flinke korting.
Kijk aan, dat heb je goed voor elkaar zo, en jouw aanbieding sla ik zeker niet in de wind, sterker nog; ik vind het heel interessant en ga eens kijken of het me lukt je een PB te sturen.
