Bart's nieuwe daily...Back to basic......
23-06-2013 15:43 #932762 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bart's nieuwe daily...Back to basic......
Bart Manders;218392 schreef : Ik had ook een 3 deurs vario kunnen nemen in dezelfde kleur,die stond er ook maar die had meer gelopen. En ik vond dit wel een passend zusje voor de Turbo......
Een goede keuze als je het mij vraagt :yesyes:
Hij ziet er goed uit hoor! Zo mooi zie je ze niet vaak meer.
23-06-2013 18:10 #932771 door V300 register
Zo,klaar voor vandaag.
Ik heb nog wel een"to-do-list".Dr moet nog een radio in maar da's nu niet echt belangrijk.In de toekomst zal dr een stukje aan de voorbalk vernieuwd moeten worden maar dat moet voor de APK geen probleem zijn zoals het nu is.De radiateur is niet echt lekker fris meer maar dat wist ik toen ik m kocht.Wat zoek ik nog.....de afstrijkrubber bij de bestuurdersdeur is helemaal verdwenen,en eventueel nog een gespoten v??rbumper en ditto spiegels.Maar dat heeft allemaal geen haast.Komende week naar de keuring dr mee en dan kan het grote genieten weer beginnen
25-06-2013 17:23 #932864 door V300 register
Kreeg net een telefoontje van Susan.....
De 340 heeft zonder een op of aanmerking een verse apk gekregen..yes!
  • Floris Schropp
25-06-2013 17:39 #932865 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Bart's nieuwe daily...Back to basic......
kijk, dat horen we graag
07-07-2013 11:17 #933282 door V300 register
De eerste kilometers zitten er op.....
Wat ?n fijne auto is dit zeg!Op en terugschakelen gaat perfect,torretje draai heerlijk rustig,niks rammelt,nix trilt.......nou..bijna nix dan.Dr zit een irritant rammeltje in/achter t dashboard maar dat is het dan ook.Vering en remmen zijn goed .Echt een superfijne dagelijkse auto.
Mankeert er dan helemaal nix aan? O jawel hoor....
Zoals al gezegd ,de radiateur was echt ver heen dus daar is 'n nieuwe voor gekomen.Alle gebruikte die rondzwerven zijn ook minstens 23 jaar oud en meestal ook maar goed als noodoplossing.En dat is goed als er maar eens af en toe mee gereden wordt.Dit is 'n daily en dan ga ik het risico niet lopen....dus 'n nieuwe...auw!
Beetje slecht......
[img
[img
oud en nieuw....en dat in juli........
[img
IK heb dezelfde radiateur ook in de Turbo geplaatst een tijdje terug dus ik wist wat er kwam......de pasvorm is niet helemaal geweldig. De aansluitingen voor de slangen naar het expansievat zitten niet helemaal op de goede plaats.Makkelijk op te lossen door even een klein stukje weg te zagen uit t front.
De eerste keer vol tanken leverde het volgende typische probleem.......de oude slangen lekken wat resulteerde in een benzinelucht in de auto en een plasje benzine onder de auto.....
Vreemd genoeg zitten er in de motorruimte wel allemaal nieuwe slangen maar achter bij de tank dus niet.Vooral de 12mm leiding was helemaal gaar,daar druppelde de benzine zo uit!Dus heb ik Wouters's "how to"dr maar eens op doorgelezen.Eigenlijk een klusje van nix als je goed oplet.Was een klein uurtje werk en nu is alles weer droog.Ook meteen maar even een goeie zeemlijst in het linker voorportier gezet...die was compleet verdwenen .Ook de interieur verlichting is vervangen.....daar was het zwarte knopje van verdwenen maar daar zit nu weer een complete in.
Ik heb nog een compleet instrumenten paneel liggen ,dus met toerenteller,buitentempmeter en vacuum meter...Dat jeukt..en omdat ik toch bezig was......maar de toerenteller wil niet.Ik dacht dat bij auto's met een renix allemaal plug and play was..blijkbaar niet..Dat ga ik nog wel eens uitzoeken maar niet meer dit weekend.De turbo moet maandag naar de apk..............en die moet daarvoor nog wat aandacht krijgen.
07-07-2013 11:41 #933283 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Bart's nieuwe daily...Back to basic......
dat is gek, bij een '88er hoort de toerenteller helemaal voorbedraad te zijn; klopt de print achterop de tellerunit wel?
07-07-2013 12:31 #933286 door V300 register
Volgens mij...moet ik eens aan meten.Mocht er een fout in zitten dan komt daar de print in van een nieuwe (kale)klokkenset.
07-07-2013 12:41 #933288 door V300 register
Zou de bedrading voor de buitentemperatuur dr ook al moeten liggen?Bij de 360 heb ik die wel gevonden.....bij deze 340 niet.Of in ieder geval niet op dezelfde plaats.
07-07-2013 13:03 #933289 door Anjo van den Akker
nope, bij een DL niet, dan zijn de koplampwissers vaak nieteens voorbedraad (bij de DL Special wel), buitentemp ligt vaak wel voorbereid bij een 340GL van na '87 maar ook lang niet altijd
07-07-2013 13:15 #933294 door V300 register
Hm..heb nog een kabelboom waar de bedrading in zit.Misschien dat ik daar iets mee kan.Is die ook niet in de auto voorbereid of mankeerd dat alleen in de motorruimte?
