Volvo 360 GLE 1983
18-09-2010 19:37 #848667
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 GLE 1983
Vandaag even de dynamo gesleuteld.
Eerst netjes spanning op dynamo gemeten, kabels doorgemeten.
Toen nieuwe spanningsregelaar gemonteerd, maar helaas dynamo blijft
het weigeren, :S toch maar weer laten reviseren/ andere zoeken.
Wat remmen betreft even wiel eraf gehaald en remklauw gaat heel zwaar.
Ook dat dus nog aanpakken.
18-09-2010 22:28 #848673
krijgt hij wel spanning op de kleine aansluiting als je het contact aan zet?
25-09-2010 17:09 #849123
Dynamo maar weer vervangen :f gaat na drie keer wel stuk makkelijker.
Remklauw los gehad maar zitten beschadigingen op de cilinder,
dus
zit niets anders op dan vervangen.
Volgende week maar weer verder sleutelen.
28-09-2010 21:06 #849333
28-09-2010 21:24 #849338
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 360 GLE 1983
Nieuwe remklauw, toe maar
Gelijk de remolie ververst? Merk je nu nog remverschil of heb je rv de klauw ook vervangen?
28-09-2010 21:29 #849339
Inderdaad link en rechts vervangen, en rem olie ook maar meteen even
voor en achter vervangen. :woei:
Merk nu dus geen verschil meer, blokken en schijven zijn nog goed
dus die kunnen nog even mee.
Nu dus maar een tijdje proberen te rijden zonder problemen :yeah:
28-09-2010 21:32 #849341
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 360 GLE 1983
hmm, dat (en erger) heb ik nog wel eens prima gekregen door de zuiger in de draaibank te spannen en op laag toerental met een scotch-bride voorzichtig het oppervlak te poetsen.
28-09-2010 21:40 #849344
Was ook een mogelijkheid maar vond het toch al diep genoeg om te vervangen, had natuurlijk ook op tijd de remblokken kunnen vervangen voor dat ze te ver afgesleten, waren had ik er ook geen last van gehad.
De andere remklauw was eigenlijk nog prima te reviseren maar had er toch al twee besteld, krijg ik ook geen verschil tussen links en rechts.
29-09-2010 02:21 #849351
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Volvo 360 GLE 1983
Waar heb je die besteld en wat kosten ze? Moet je de oude remklauwen ook inruilen\/?
29-09-2010 12:41 #849366
529511
Remklauw , Voor Links 1 1 70.11 70.11 t.b.v. VOLVO, 340-360 Sedan (344) (82-91), 2.0 7510-7519
--GRATIS-- Remreiniger en Kopervet-. 1 1 0.00 0.00 t.b.v. VOLVO, 340-360 Sedan (344) (82-91), 2.0 529512
Remklauw , Voor Rechts 1 1 70.11 70.11 t.b.v. VOLVO, 340-360 Sedan (344) (82-91), 2.0 Totaal goederenbedrag 140.22 Bijdrage in transportkosten voor 10.10 kg 8.40 Totaal b.t.w. 28.24 Totaal (inclusief b.t.w.)
176.86
