Volvo 360 GLE 1983
10-09-2010 18:53 #845550
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 GLE 1983
De temperatuur meter van de volvo 360 komt maar net half centimeter
vanaf links, dit lijkt me niet goed.
Dus lijkt me dat de thermostaat defect is, weet iemand welke hier in past.
10-09-2010 18:55 #845551
Kun je bij elke automaterialenzaak navragen. Even langs de brezan oid dus.
- Laurens Post
12-09-2010 10:51 #845628
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Volvo 360 GLE 1983
Je hebt twee soorten thermostaten kunnnen erin zitten. Een van 92 graden en een van 87 graden. Bij die van 92 graden blijft de temperatuurmeter op de helft staan en die van 87 graden blijft de temperatuurmeter op een kwart staan, hij haalt de helft niet.
12-09-2010 11:47 #845629
Als de tempertuurmeter wel stabiel blijft (ook al is het laag), zou ik trouwens niet de thermostaat maar de temperatuursensor verdenken. Een defecte thermostaat levert vaak een schommeldende naald op, de thermostaat is immers bedoeld om de motortemperatuur constant te houden.
- Jeroen van Bodegom
13-09-2010 12:03 #845717
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 360 GLE 1983
Er zit ook een tolerantie in van een kwart meterschaal, dus er zou ook wel eens helemaal niks aan de hand kunnen zijn... :+
13-09-2010 21:47 #845780
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 360 GLE 1983
De mijne blijft ook op een kwart hangen, en de thermostaat is toch echt goed.
Stook hem eens een keer goed warm.
14-09-2010 20:42 #845873
Heb ondertussen al een flinke rit gemaakt temperatuur blijft constant,
kachel werkt ook goed, dus denk inderdaad dat het metertje afwijkt.
Expansievat dop lekte, maar is vervangen vloeistof blijft nu op peil.
Dus op dit moment maar even helemaal niets doen. :y:
Wel gisteren remklauw die bleef hangen rechts voor :flame: dus maar even kijken
wat de schade is en klauw gangbaar maken / vervangen.
14-09-2010 22:29 #845895
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Volvo 360 GLE 1983
Oorzaak kan oude remvloeistof zijn.
14-09-2010 22:31 #845896
of verstopping als de olie retour moet gaan. Dat kan ook in de remslangkoppelingen zitten. Verversing van remvloeistof en doorspoelen is wel aan te raden, mits dat al langer dan 3 jaar niet gedaan is.
15-09-2010 13:04 #845934
Of het komt omdat de auto lang stilgestaan heeft. Dan kun je eerst eens proberen om de klauw uit elkaar te halen en weer gangbaar te maken.
Dat heb ik ook gedaan, en na 1,5 jaar remt hij nog altijd prima en loopt niet aan.
