Anjo's 1980 343 DL
22-10-2010 17:23 #851171
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Anjo's 1980 343 DL
vanmiddag lekker op m'n gemak het interieur schoongemaakt, leer gepoetst, trim detailer aan de buitenkant en nog 10.000 kleine dingetjes gedaan.
ohja, ook de nieuwe spoiler erop geschroefd:)
en de bumpers, terug van de poedercoater. zat bij beiden een plekje op van ?2cm met wat krasjes, en dat kan natuurlijk niet:D! mooi opnieuw laten coaten dus:)
voor de bumpers weer in elkaar geschroefd gaan worden moeten eerst de RVS clipjes binnen zijn om de bumperovertrekken mee vast te zetten:)
22-10-2010 17:58 #851176
Beantwoord door V300 register in topic Anjo's 1980 343 DL
Pimpen in stijl heet dat!
22-10-2010 18:30 #851185
Ziet er goed uit! Heb je nu geen belangstelling voor mijn oude-type-spoiler meer?
24-10-2010 18:57 #851390
vandaag een lekker dagje gerommeld,
enkele weken geleden had ik nog een compleet kaal blok, het hele drijfwerk heb ik van oliepomp tot nokkenas nagelopen en het hele drijfwerk was dik in orde (gek hea met 65000km:D). heb alles wat schoongemaakt en daarna de hele bende weer in elkaar geschroefd. m'n handen zijn helaas continue te vet geweest om een fototoestel beet te pakken, helaas.
daarna een complete set platen gemaakt om alle vlakken af te dekken, dan krijg je dit:
helaas geen shotje van de andere kant, maar ook bij de peilstokhouder, brandstofpomp en het oliefilter zitten blindpluggen.
pakkingvlak voor het distributiedeksel schoongemaakt, nieuwe kurken pakking en het deksel er weer op:
blokje is klaar om te spuiten dus:)
renix verdelerasje nog even onder handen genomen zodat die er weer enigzins fatsoenlijk uit ziet;
straalkast in orde gemaakt; nieuw stukje lexan glas geknipt want door de oude zag je helemaal niets meer:D opzuigpijp vast op de bodem gemonteerd (lag los en kwam door het straalzand omhoog en pakte daardoor telkens vol lucht ipv zand)
en stralen maar....
klaar voor hittebestendige verf:)
spruitstukspul:
en met wat troep er alvast ingeschroefd
het oplettende oog ziet een M7 tapeindje teveel op het inlaatspruitstuk zitten, die moet in het uitlaatspruitstuk maar dat doe ik pas na het spuiten, zo raak ik niets kwijt:)
en stralen maar....
spruitstukspul:
- alex kokkeler (GAST)
24-10-2010 20:25 #851409
door alex kokkeler (GAST)
Beantwoord door alex kokkeler (GAST) in topic Anjo's 1980 343 DL
ziet er goed uit!
voor mijn DAF 66 1400 had ik destijds icm de radiateurbovenbak ook het inl.spr.st. gepolijst... maar dat is wellicht te veel werk?
stond wel heel mooi!
Maar dit ziet er zeker ook top uit!
(Als ik nu wat minder projecten had, kon ik het ook zo aanpakken... damn... )
24-10-2010 22:48 #851422
inlaatspruitstuk is nu gepolijst op een roterende staalborstel en daarna even in de vaatwasser geflikkerd, dat is voor mij glimmend genoeg:)
24-10-2010 23:07 #851425
LOL! De volgende V300-rijder die dat doet mag voor de Volvoice een fotootje knippen van de huisgenoot (of moeder) die nietsvermoedend de vaatwassert opentrekt
24-10-2010 23:11 #851426
whahahaha
wij gebruiken al jaren een vaatwasser voor het prepareren van materiaal dat gelast moet worden en dus niet voor de afwas:)
is ideaal, schoonmaken + ontvetten zonder het materiaal aan te tasten:D
25-10-2010 07:24 #851432
Als ik dat thuis zou doen gaat kun je het in Benschop horen volgens mij :humor:
- Laurens Post
25-10-2010 21:35 #851484
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Anjo's 1980 343 DL
Volgens mij wassen ze in benschop nog gewoon met de hand. De afwasmachine wordt toch in de schuur gebruikt.
Ik vraag me nu af wat ze dan doen met een mixer, magnetron, oven, koffiezetapparaat, waterkoker enz
