De Volvo 360 GLS van Jean-Luc
24-09-2014 19:45 #950801 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic De Volvo 360 GLS van Jean-Luc
De verlichting van mijn tellerbak werkte vandaag niet. Net de de boel opengehaald. De stekkers aan de achterkant zitten goed. Na wat morrelen met de lichtschakelaar doet ie het weer. Iemand dat ook gehad? Ik moet toch dat lampje achter de lichtschakelaar nog vervangen, dus dan zet ik er voor de zekerheid een andere schakelaar in.
24-09-2014 21:23 #950806 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic De Volvo 360 GLS van Jean-Luc
Misschien kun je net als bij de alarmlicht schakelaar de lichtschakelaar voorzichtig openen en de contacten licht opschuren en van ietsje vaseline voorzien.
24-09-2014 23:10 #950809 door V300 register
Ik heb dat ook gehad bij de Millionaire. Bij mij was het die dimmer. Ik heb er gewoon een andere in gestoken. De oude had vuile contacten.
25-09-2014 10:02 #950814 door V300 register
Ah, dank voor de tip! Er zit ergens iets niet lekker, want bij de vorige tellerbak had ik hetzelfde probleem.
25-09-2014 12:17 #950817 door V300 register
Dat is denk ik dan stom toeval Jean-Luc, ik heb hier een stuk of 5 van die dimmertjes liggen, en verder hebben deze allemaal geen last van vuile of kapotte contacten. Maar goed, een vuil contact na 25-30 jaar is misschien ook niet zo gek.
13-10-2014 10:47 #951218 door V300 register
Ik heb de dimmerschakelaar vervangen door een variabele dimmer (van een later type). Ook de lichtschakelaar vervangen door 1 van een later exemplaar en nu heb ik Zweedse verlichting. Op zich niet zoveel mis mee in dit jaargetijde... ik kijk het even aan hoe het bevalt. Nadeel is dat ik zo'n piepertje heb als ik m'n lichten aan laat staan. Die moet ik er sowieso eens uit halen. Licht van de tellerbak doet het nu wel gewoon. Dus het lag of aan de dimmer, of aan de lichtschakelaar. O ja, heb meteen het lampje achter de lichtschakelaar vervangen. Ik heb de gekke gewoonte dat ik me enorm kan storen als ergens een interieurlampje niet werkt.
13-10-2014 19:09 #951248 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic De Volvo 360 GLS van Jean-Luc
lag aan de dimmer, de lichtschakelaar schakelt niet specifiek het licht van de tellerbak
13-10-2014 19:54 #951254 door V300 register
Lucluc;232612 schreef : Ik heb de gekke gewoonte dat ik me enorm kan storen als ergens een interieurlampje niet werkt.
Dat ken ik! :humor:
13-10-2014 22:13 #951258 door Wouter Borsje
En dan dacht ik al zo'n maffe jojo te zijn, maar eerlijk gezegd branden er in mijn 340 minimaal twee lampjes niet.
Om gek van te worden dus, en ja mensen ik weet het, dat merk je.
Je kunt het piepertje eventueel ook aan een dimlicht schakel draad verbinden, dan heb je voor zover de Zweedse schakeling mij bekend is geen gepiep zolang je de sleutel in de '0' stand hebt staan. (zoals ook bij de Nederlandse uitvoeringen het geval is)
Dan kan het hooguit zo zijn dat je het stadslicht laat branden.
13-10-2014 22:36 #951261 door V300 register
AvdAkker;232643 schreef : lag aan de dimmer, de lichtschakelaar schakelt niet specifiek het licht van de tellerbak
Zou fijn zijn als ik ook eens zo leer denken. :hmmz2:
