343 low...
- Mark Smeets
- Moderator
- J. Ruiter
volvofiel;151433 schreef : Hee dat is vreemd, mijn GLS -die dus al sinds nieuw zo'n kap met bobbel heeft- heeft een ander veersysteem. Ik zal er eens naar kijken.
Psies, die zou ik graag even op de gevoelige plaat willen hebben.... Dus als u zo vriendelijk zou willen zijn.... Heel veel dank vast !
Uitgelaste velgen mogen eronder blijven zitten. Misschien wel iets bredere banden monteren; zo beschadig je je velgrand zo snel
Vet apparaat, vrind!
- alex kokkeler (GAST)
Ovlov 3.6L;151491 schreef : Mooi spuitwerk, vet ding, subtiel-en-totaal-niet-overdone-spoilertje!!!
neehjoh, das duitse stijl, dat moet zo...
Pethconi;151470 schreef : Psies, die zou ik graag even op de gevoelige plaat willen hebben.... Dus als u zo vriendelijk zou willen zijn.... Heel veel dank vast !
Het is alleen maar even de grille los halen en een foto van de linker en eventueel ook de rechtzijde, en dan hoe de veer vast zit en met wat.
Ik voel er niet voor het oude systeem terug te plaatsen....
Help....?
- Robbert Jan Veraa
volvomania;151751 schreef : Volgens mij is dat het systeem van na 1980 met die veren....moet ik thuis eens nakijken in het foto archief.
Volgens mij klopt dat inderdaad.... Als je zou willen kijken.... GRAAG
Ik zal de halve neus moeten demonteren (minstens het frontje) en het spijt me zeer maar ik probeer al twee weken om enkel de voorruit erin te krijgen, zo dik zit ik in m'n tijd.
Voor wat ik gezien heb zag ik eigenlijk niks ( ), maar het zit iig NIET zoals bij Anjo. Waarschijnlijk zit het met de bekende "veerrollen".
