Volvo 340 DL alias "Streepje"
26-01-2009 08:17 #752710
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 DL alias "Streepje"
Dat schakelaartje onder de pook is de bergrem.
26-01-2009 10:00 #752716
@ Jean-Luc: bergrem? Wat is dat? Ik heb er nog nooit van gehoord. En waar zit de schakelaar voor de stoelverwarming dan?
26-01-2009 10:16 #752718
De bergrem zorgt ervoor dat de variomatic niet opschakelt. Zo kun je in een lage versnelling een steile helling afrijden zonder telkens fors te hoeven remmen, zoals je in een auto met handbak zou doen. Je kan hem natuurlijk ook net als Anjo als een soort 'turboboost' gebruiken
Knop voor de stoelverwarming zit, indien aanwezig, in de console tussen de voorstoelen, achter de handrem.
26-01-2009 10:29 #752720
Stoelverwarming kan ook automatisch zijn, dus zonder aan- uitknop. Bijvoorbeeld in de GLE van Doeke.
M'n GLS heeft wel matjes in de stoelen en stekkertjes los onder de stoelen bungelen, maar het zit dus niet aangesloten.
26-01-2009 11:03 #752727
Hmmm, dan moet het een automagische zijn, ik kan me geen schakelaars boven de handrem herrinneren.
- Jeroen van Bodegom
26-01-2009 11:11 #752728
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 340 DL alias "Streepje"
Een auto met variomagische versnellingsbak en automagische stoelverwarming, wat wil je nog meer?
26-01-2009 11:26 #752730
Eh, in de zomer de stoelverwarming ut kunnen zetten? :woops:
Dank je wel voor de uitleg Niels en Jean-Luc.
26-01-2009 11:30 #752731
Die werkt pas bij 13 graden of kouder, dus dat is geen probleem lijkt me...
26-01-2009 11:36 #752732
Ah, oke, dan is het geen probleem inderdaad.
26-01-2009 12:20 #752736
Bij sommige mensen schijnt het broekplassen op te wekken, dus kijk maar uit.
