Volvo 340 DL alias "Streepje"
13-01-2009 00:04 #750270
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 DL alias "Streepje"
Ik heb om die reden de mijne ook maar vervangen, heb toen geluk gehad dat ik een goeie set van een sloper heb kunnen krijgen, waren niet goedkoop, maarja... als je ermee wil rijden moet je er wat voor over hebben!
13-01-2009 11:47 #750289
je kan de spiegels er uit halen en opnieuw laten verchromen...alleen oppassen dat je het afsluitrubber niet stuk trekt.
13-01-2009 11:50 #750292
We weten het. Het gaat om een H4 swap, als we een set kunnen vinden (ik dacht dat de glazen het enige verschil waren ivm ander afstraal gedrag van een H4 t.o.v. een duplo). Erik is al gevraagd of hij evt nog een setje heeft. Ik wil wel dat ze met een fetsoenlijklichtbeeld op pad gaat. (vandaar ook de wissers, ik zweer er ondertussen bij... sinds ik de 1e set op m'n eerste 740 heb geschroefd)
15-01-2009 17:08 #750707
zitten er op die RAI versie nog geen H4 lampen???
het verschil zit hem wel degelijk ook in het koplampglas, al was het maar voor de H4 aanduiding in het midden.
de reflector (als ze nog goed zijn) kun je behouden / overzetten in een H4 unit met slechte reflectoren, want er zijn pasringen waarmee je H4 lampen in een duplo reflector kunt zetten.
15-01-2009 17:37 #750711
Dat zou de conversie al een stuk makkelijker maken, als de RAI versie niet al H4 heeft... wat we dus niet terug kunnen vinden. Iemand aanvullende info?
15-01-2009 18:32 #750717
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 DL alias "Streepje"
Ja, stuur Harry Houtman (forumnaam Dutchie) even een PB. Hij heeft ook een RAI-uitvoering.
Feit is alleen dat hij een MKIII heeft, al zijn de koplampen gewoon dezelfde.
15-01-2009 19:26 #750727
koplampen zijn wel anders ivm grillebevestiging
15-01-2009 21:41 #750762
Inwendig zijn ze toch gewoon hetzlefde? Ik bedoel, glas en reflector zijn uitwisselbaar toch? Evenals fitting en lamp?
16-01-2009 00:13 #750808
ja klopt. het verschil tussen MKII en MKIII zit hem puur in het licht kunststof gedeelte (de behuizing dus waar al het andere op geklikt/gedraaid zit)
16-01-2009 08:45 #750813
O, nooit geweten!
Wouter, hoe weet jij dat toch allemaal???
btw: duplo zit volgens mij alleen in winners....... (what's in a name)
