Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
12-11-2011 22:00 #891543
Beantwoord door V300 register in topic Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
Tsja, persoonlijk vind ik het soms eigenlijk wel makkelijk als het om geld gaat. Geld compliceert vaak, maar vaak versimpelt het de zaak ook. Denk bij voorbeeld aan ruilhandel: Ik heb iets wat jij wilt, maar wat jij hebt hoef ik *eigenlijk* niet... Geef me dan maar gewoon poen, kan ik daarvan halen wat ik w?l nodig heb.
Hoe gaat het eigenlijk met je oog Erik? Let je wel op dat je jezelf voldoende rust gunt voor het herstel?
13-11-2011 01:56 #891548
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
Het is echt discipline om niet naar de werkplaats te gaan. Er komen wel leuke dingen voor in de plaats. Net als VIP naar een kickbokstoernooi geweest.
Er waren gelukkig weinig C-partijen. Groot aantal B-partijen en een behoorlijk aantal A-partijen met titelgevecht (nederlands kampioenschap).
Champagne en eten was goed verzorgt. Lekker avondje uit.
En natuurlijk mooie chics.
13-11-2011 13:06 #891552
:pics:
:f
Erik;188120 schreef : En natuurlijk mooie chics.
:pics:
:f
13-11-2011 13:19 #891555
Sorry, maar ik had het te druk om foto's te maken
23-11-2011 20:43 #892342
Hoe maakt u uw auto winterklaar?
Bereid uw auto voor op zwaardere weersomstandigheden:
De accu
De accu wordt tijdens de wintermaanden extra belast, door gebruik van verwarming, airco en ruitenwissers. De levensduur van een accu ligt ongeveer tussen de drie en zeven jaar. Bij een dalende temperatuur wordt de capaciteit van een accu minder. Dit leidt (met name bij oude accu's) tot het moeilijker of zelfs helemaal niet kunnen starten van de motor. Controleer de accu of laat dit doen en zorg tijdig voor een nieuwe accu.
Banden en velgen
Controleer regelmatig de bandenspanning en het profiel van uw banden. De juiste spanning staat in het instructieboekje van uw auto. Op de banden moet minimaal 4 ? 5 mm profiel zitten. Het is verstandig in de winter met winterbanden te rijden. Zorg er verder voor dat u in de winter een volwaardig reservewiel heeft, in plaats van een thuiskomer.
Verwarming en airco
In de winter is het extra belangrijk dat uw verwarming en airco het goed doen. Als dit niet het geval is, is het verstandig naar een specialist te gaan. Vooral bij moderne auto's kan dit een zeer complex systeem zijn.
V-riem
De V-riem of multiriem zorgen voor de aandrijving van de dynamo en de koelvloeistofpomp. Als deze riem kapot scheurt kan de accu niet meer worden opgeladen door de dynamo. Ook de koelvloeistof kan dan niet meer worden rondgepompt. Het is belangrijk de riem te controleren op eventuele scheuren en rafels. Ook de spanning is van belang. Als u een piepend of gierend geluid hoort is de riem niet voldoende gespannen.
Auto wassen
Houd uw auto in de winter goed schoon, als de weg vol pekel ligt. Vooral de onderkant van uw auto en de velgen moeten schoon zijn. Door de pekel treedt verroesting eerder op. Behandel uw auto na het wassen met speciale wax. Dit geeft extra bescherming tegen pekel.
Gebruik geen handrem
Als u uw handrem aantrekt, kan de kabel vastvriezen bij extreem lage temperaturen. Zet uw auto eerder in versnelling of gebruik wielblokken als u op een helling parkeert.
Voorkom vastvriezen van deuren
Voorkom dat de deuren van uw auto moeilijk of niet meer opengaan, door de rubbers van de deuren en achterklep met siliconenspray in te smeren. Ook het aanbrengen van talkpoeder op de rubbers voorkomt vastvriezen. Een spuitbus met slot ontdooier is handig om in uw tas te hebben, laat deze niet in uw auto liggen.
Ruit ontdooien
Zorg dat u een spuitbus met ruitontdooier op zak hebt. Vul het ruitenwisservloeistof reservoir met antivries sproeiervloeistof die tot minimaal -30 ?C goed blijft werken. Controleer of de ruitenwissers nog goed functioneren. Als deze natte strepen over de ruit trekken of juist heel stroef gaan, kunt u ze beter vervangen. Gebruik in de winter, als het 's nachts vriest, een raamhoes voor als uw auto geparkeerd staat. Dit bespaart u een hoop krapwerk.
Verlichting
In de winter is goed functionerende verlichting nog belangrijker vanwege de donkere dagen. Controleer of alle lampjes in en rondom uw auto goed werken en vervang deze indien nodig.
De accu
Banden en velgen
Verwarming en airco
V-riem
Auto wassen
Ruit ontdooien
Verlichting
24-11-2011 00:04 #892366
Je vergeet er eentje Erik:
Zorg dat je ruitenwisserbladen in orde zijn! In de winter gebruik je ze veel en strepen zijn extra storend vanwege de laagstaande zon, dus bij twijfel beter vervangen voor mooie nieuwe.
24-11-2011 00:10 #892368
Je hebt gelijk. Op die mooie 360, met speciaal uitgevoerde deuren, zitten niet zo geweldige ruitenwissers.
Ik zal ff editen.
Ik zal ff editen.
24-11-2011 00:12 #892369
Het staat er wel van die ruitenwisserbladen.
24-11-2011 00:16 #892371
Ha ja, je hebt gelijk. Onder de ruitontdooier. Straal overheen gelezen.
De bijrijderswisser van die 360 is inderdaad niet zo heeel geweldig meer, nee
Ach, als dat nou het ergste is... Ik heb nog een lekkage voor je opgelost door het bovenste deel van de bestuurdersdeur een cm of 2 naar binnen te sjorren Toen ik de auto even waste kwam ik er achter dat dat hard nodig was, de binnenkant is meegewassen aan de linkerkant
- Laurens Post
24-11-2011 22:16 #892427
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
Zorg dat de wisserbladen niet aan staan als ze vastgevroren zitten. Zorg dat de wisserbladen niet over de bevroren ruit bewegen.
Gooi geen warm water over een bevroren ruit.
