Fatsoeneren Laplander
  • Han Misdom
14-05-2023 17:13 #203185 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Fatsoeneren Laplander
Louis, is het een B20? Die heeft de reputatie dat de nokken van de derde cilinder wel eens hard willen slijten. In dat geval vreet hij ook de nokvolger op, en dus moet je dus vaak kleppen stellen.
Reden, vermoedelijk een verstopt oliekanaal.
Vergelijk de lifthoogte van de kleppen van de derde cilinder eens met de andere cilinders.
Toen je mij vrijdagavond voorbij reed vond ik hem ook al flink tikken .
Nokkenas kan eruit als het blok erin zit mits je voldoende ruimte hebt aan de voorzijde van het blok. Wel moet de kop eraf want de nokvolgers moeten eruit.
Een goed olie met een hoog zinkgehalte verminderdt de kans op zit soort problemen.
  • Louis van der Vloet
14-05-2023 21:01 - 14-05-2023 21:05 #203190 door Louis van der Vloet
Beantwoord door Louis van der Vloet in topic Fatsoeneren Laplander
Beste Han en mede forumgenoten
Ja het is een B20A
Zou de kleplicht hoogte veranderen?
Ik zat me dit af te vragen omdat buiten de nok de rest van de as toch ook slijt.
Helaas heb ik hier geen ervaring mee, maar probeer overal wel ff over na te denken en te beredeneren hoe en waarom het gebeurd.
Als er een oliekanaal dicht zit hoe maak ik die dan open?
Kun je daar bij komen?
Ik heb er wel speciale olie (20w50) voor klassiekers in zitten.
Groet Louis
Laatst bewerkt 14-05-2023 21:05 door Louis van der Vloet.
  • Han Misdom
14-05-2023 21:35 #203192 door Han Misdom
De nok slijt af waardoor de lichthoogte van de kleppen minder wordt => prestaties van de motor neemt af.
Doordat er overmatige slijtage is gaat ook de nokvoger slijten. Zodra je door de geharde laag van de nokvolger heen bent gaat het hard => je moet om de haverklap kleppen stellen.
Weet niet uit mijn hoofd hoe e.e.a. gesmeerd wordt, daar moet je even de boeken op naslaan.
  • Han Misdom
14-05-2023 21:48 #203193 door Han Misdom
Zojuist specificatie  van jouw olie bekeken,  is beslist niet slecht. Zinkgehalte is 800ppm.
Er zijn klassieker  oliën die 1200ppm of hoger halen maar ik kan me niet voorstellen dat jouw probleem  veroorzaakt wordt door de gebruikte oliën.
17-05-2023 09:26 #203206 door Louis van der Vloet
Hoi hoi
De smering gebeurt door middel van spatsmering.
Er zijn dus geen (druk) kanaaltjes er naar toe.
Ik heb Tinus Tuning om info gevraagd omdat ik graag een TT3 nokkenas wil monteren.
Hij heeft het ook over de olie alleen spreekt hij over waardes in %%
Jij had het over 1200 ppm en 800ppm, is dit te vertalen naar %%
Groet Louis.
P.s.
Onderstaand het bericht van Tinus Tuning
Er zijn leveranciers van ZDDP als losse toevoeging, maar omdat de werking van ZDDP sterk afhankelijk is van andere additieven in de olie (het gehele ‘recept’) is de effectiviteit lastig te beoordelen. Dit is tevens het geval bij moderne oliën specifiek voor industrie, race of andere zware toepassingen (waaronder diesels en luchtgekoelde motorfietsen). Deze oliën kunnen weer sterker reinigen waardoor de werking van ZDDP weer deels teniet gedaan kan worden. Het is dus mogelijk dat een ZDDP van 0,1% in een ‘classic’ minerale olie, een betere bescherming biedt dan een moderne synthetische ‘heavy duty’ olie met 0,3% ZDDP. De precieze waarde zegt dus ook niet alles. U merkt het: een eenduidig advies is niet te geven. Maar wanneer u weer “een busje olie” aanschaft, is het in ieder geval niet verkeerd om deze informatie in het achterhoofd te houden.
- ELF HTX Retro 2 20W-50: 0.07%
- Liqui Moly Classic Motoroil SAE 20W-50 HD: 0.07%
- Liqui Moly Touring High Tec 20W-50: 0.11%
- MPM classic 20W-50: ca. 0.12%
- Castrol classic 20W-50: ca. 0.16%
- Millers classic 20W-50: ca. 0.20%
- Millers classic High Performance 20W-50: ca. 0.20%
- Porsche Classic 20W-50: ca. 0.18% - Motul classic 20W-50: ca. 0.19%
- Penrite classic 20W-50: 0.21%
- Lucas Mineral and Semi-Synthetic 20W-50: 0.21%
- Bardahl classic 20W-50: 0.22%
- Valvoline VR-1 20W-50: ca. 0.23%
- Chevron Delo 400 LE 15W-40: 0.25%
- MPM Super High Performance Diesel 15W-40: ca. 0.25%
- MPM 20W-50 High Zinc ca. 0.25%
- Swepco 306 20W-50: ca. 0.25%
- Brad Penn 20W-50: ca. 0.25%
- Valvoline VR1 racing motor oil 20W-50: 0.25%
- Brad Penn Grade 1 High Performance 20W-50: 0.29%
- Valvoline HD 20W-50: mogelijk ca. 0.30% (niet exact vrijgegeven)
- Syntics 10W-60: mogelijk ca. 0.30% (niet exact vrijgegeven)
- Motul 300V race 15W-50: ca. 0.30%
- Mobil 1 V-twin 20W-50: ca. 0.33%
- Eurol Power 20W-50 V8: ca. 0.36%
  • Han Misdom
17-05-2023 11:04 #203207 door Han Misdom
ppm = parts per miljoen
O,1% = 1000ppm
18-03-2024 09:55 - 18-03-2024 09:56 #1044440 door Louis van der Vloet
Vervolg.
Ja ff niets geschreven, maar zeker niet stil gestaan.
De remmen heb ik in orde gemaakt.
Hoofdremcilinder en koppelingscilinder gereviseerd.
Laatst bewerkt 18-03-2024 09:56 door Louis van der Vloet.
18-03-2024 10:11 #1044444 door Louis van der Vloet
Na het verwijderen van het complete remlast-verdeel systeem heb ik alle remleidingen vervangen door nieuwe koperen leidingen.
Daar het systeem uit 2 gescheiden systemen bestaat heb ik het ene systeem grijs gekleurd gespoten en het andere systeem rood.
Er zijn ook twee reservoirs dit niet op de hoofdremcilinder zitten maar van onder het dashboard verbonden worden met een slang.
18-03-2024 10:13 #1044445 door Louis van der Vloet
Ik heb alle druk slangen van het remsysteem vervangen door RVS slangen.
18-03-2024 10:20 #1044446 door Louis van der Vloet
Aan de voorzijde de remtrommels laten uitdraaien en de wielremcilinders gehoond en voorzien van nieuwe rubbers.
Achter nieuwe remvoeringen, wielremcilinders en stelmechaniek.
Gelukkig overeenkomstig met dat van een Landrover 109, dus nog goed verkrijgbaar.
