Fatsoeneren Laplander
- Fred Kok
17-10-2022 13:26 #200577
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Fatsoeneren Laplander
beste Louis,
Vreemde slijtage aan "pertinax" disributie tandwiel is denk ik te wijten aan te veel axiale speling van Nokkenas (max 0,020-0,060mm)
Geldt voor alle
succes Fred
Geldt voor alle
succes Fred
- Louis van der Vloet
17-10-2022 14:17 #200578
door Louis van der Vloet
Beantwoord door Louis van der Vloet in topic Fatsoeneren Laplander
Hoi Fred en medeforumgenoten.
Hoe kun je die speling verhelpen?
- Fred Kok
17-10-2022 14:26 #200579
door Fred Kok
Hi Louis, Door gebruik te maken van "shims" en /of dikker/dunnere axiiaal lager plaat (Part. nr 418267)
adres voor Shims: "Patrick SAES
Schepelstraa14
6045 KA Roermond
succes fred
Schepelstraa14
6045 KA Roermond
succes fred
17-10-2022 14:35 - 17-10-2022 14:36 #200580
Dat ik de tandwielen vervang door metalen maakt neem ik aan niets uit?
Als ik de nokkenas vevang is dan ook de speling weg?
Laatst bewerkt 17-10-2022 14:36 door Louis van der Vloet.
- Fred Kok
17-10-2022 16:08 #200583
door Fred Kok
Beste Louis,
Ook bij een nieuwe nokkenas + tandwielset dient gecontroleerd + eventueel aangepast te worden.
Ik begrijp dat niet iedereen dat doet, maar ja de consequenties zijn navernant.
Succes Fred
Succes Fred
- Han Misdom
17-10-2022 16:09 - 17-10-2022 16:10 #200584
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Fatsoeneren Laplander
Misschien een rare opmerking, heb je het distributiedeksel van binnen goed bekeken? Heeft het fiber tandwiel ergens tegen aan gelopen?
Zou in principe niet kunnen............
Laatst bewerkt 17-10-2022 16:10 door Han Misdom.
18-10-2022 16:09 #200593
De distributiedeksel is nog helemaal gaaf.
Kan ook niets iets vinden waar hij tegenaan gelopen kan zijn.
Als het spelling op de nokkenas kan zijn kan het natuurlijk ook speling op de krukas zijn.
Zeg ik iets verkeerds?
Heb besloten de spelingen te gaan meten.
Ik houd jullie op de hoogte.
18-10-2022 16:34 #200596
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Fatsoeneren Laplander
Ik sluit even aan, bij vernieuwen nokkenas wegens speling, moet je vaak ook de nokkenas glijlagers vervangen. Hiervoor is speciaal gereedschap nodig en gaat via achterste vriesplug (die ook vernieuwd moet worden)
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
20-10-2022 08:29 #200624
De vriesplug heb ik reeds in huis.
Ga vanavond eerst de speling meten op zowel de nokkenas als de krukas.
Tinus heeft de TT3 nokkenas niet op voorraad anders had ik de nokkenas en de lagers vernieuwd.
Ik houdt jullie op de hoogte.
Groet Louis.
Groet Louis.
20-10-2022 21:27 #200633
