1800ES restauratie
- 14652-dummy
16-01-2018 20:07 - 16-01-2018 20:09 #174575
door 14652-dummy
Beantwoord door 14652-dummy in topic 1800ES restauratie
Laatst bewerkt 16-01-2018 20:09 door 14652-dummy.
16-01-2018 23:55 - 17-01-2018 00:15 #174578
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic 1800ES restauratie
Fantastisch resultaat, wat een werk heb je verricht, zit er prachtig in.
Zie ik het goed dat je ook de kabelboom hebt vervangen ?. Draden genummerd/getagd. heel verstandig anders is het een hel om terug te vinden.
Succes met de verdere aankleding van het interieur.
NB heb je de onderste fusees nog veranderd ? moeten met de pootjes aan de onderzijde van de triangel, als je de schokbrekers verwijderd en een lange schroefdraad met twee grote ringen langzaam aandraait krijg je de spanning van de veren eraf en kun je ze loshalen en op de juiste wijze monteren. Je mag de moeren maar één keer gebruiken, anders kunnen ze loskomen (is mij een keer overkomen) Je kan ze vast zetten met een klein beetje lock tight
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 17-01-2018 00:15 door Ed van der Zee.
- 14652-dummy
17-01-2018 07:49 - 19-01-2018 08:20 #174579
door 14652-dummy
Bedankt Ed, het is boven verwachting goed gelukt met het leer. Het goede schuim vinden was nog het wel een dingetje, De voorste kabelboom is inderdaad vervangen door een nieuwe. Het werkte nog wel maar hij was verdroogd. Ik heb geen zin om naar kabelbreuken te sporen.
De ophanging voor ga ik doen als ik n brug ter bescikking heb. Ik moet ook de schokbrekers nog omdraaien, die had ik verkeerd om gemonteerd
We gaan gewoon lekker verder, inmiddels zit de tank en de benzineleidingen erin.. ik moet ook de hemel monteren, heb je een suggestie? Voor of na het plaatsen ven de ramen?
Mvg Frits
Mvg Frits
Laatst bewerkt 19-01-2018 08:20 door 14652-dummy.
- 14652-dummy
19-01-2018 08:53 - 19-01-2018 08:54 #174607
door 14652-dummy
Laatst bewerkt 19-01-2018 08:54 door 14652-dummy.
- Sander Noordervliet
- Gaat niet bestaat niet
19-01-2018 08:57 #174608
door Sander Noordervliet
Beantwoord door Sander Noordervliet in topic 1800ES restauratie
Dat ziet er goed uit Frits, welk materiaal heb je gebruikt voor het dak? Ik moet dit ook nog doen.
- 14652-dummy
19-01-2018 10:10 #174610
door 14652-dummy
Kijk op ADMSnederland.nl Eindelijk niet de hoofdprijs voor allerlei isolatie materiaal. Ik werd ook prima geholpen door Edo.
- 14652-dummy
04-02-2018 21:03 #174970
door 14652-dummy
Voordat het hemeltje erin kan moet de achterruit erop
Volgens de installatie handleiding moet het hemeltje ongeveer een week voor het plaatsen uitgerold worden om glad te trekken. de schroefjes voor de zonneklepjes en de achteruit kijk spiegel moeten erin zodat de gaatjes makkelijk te vinden zijn..
de werkplaats moet lekker warm zijn om de hemel soepel te krijgen. het plaatsen gaat vrij makkelijk totdat je bij de laatste 20 cm komt, het lijkt alsof de hemel te kort is..
met een infrarood lamp en een fohn heb ik de hemel opgewarmd zodat die nog soepeler werd.
de stof is sterk en je moet er flink aan trekken.
maar dan zit ie er super strak in..
04-02-2018 21:11 #174973
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ziet er strak uit !, Toch handig die infraroodlampen, bedankt dat je dit deelt met ons. Gaat heel anders dan bij een coupé
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- 14652-dummy
16-02-2018 10:08 #175186
door 14652-dummy
20-02-2018 13:38 #175269
Wederom mooi werk Frits. Dat wordt deze zomer rijden als ik het zo zie
Ik ben wel benieuwd of je de sierlijst van de voorruit erin gaat krijgen. Ik heb een vergelijkbare foto op de 1800ES Facebook groep gepost en kreeg een groot aantal reacties dat het makkelijker zou zijn eerst de sierlijst in het rubber te zetten, dan de ruit erin en dan het geheel in de auto. Ik ben er overigens nog niet aan toe gekomen om te kijken of het zo ook gaat. Ik moet de lijst nog zien op te poetsen/polijsten, de afwerking is nu erg dof.
