Aluminium Radiator
- Rob Vijgenboom
Ik zou echter verwachten (heb het nooit getest !) dat bij deze temperaturen de thermostaat wagenwijd open staat (ongeacht of je nu de standaard thermostaat van 82C hebt of die van 77C), en zelfs al sluit die niet 100 % af, dan zou bij benadering 90% over de radiateur moeten stromen en slechts 10% direct retour het blok in.
De metingen suggereren echter dat het nu precies andersom is.....
Als die redenering juist is, dan is het dus òf de thermostaat òf de thermostaat kan niet vrij bewegen (een of andere obstructie ?).
Dus zou ik het eerst hier zoeken alvorens naar de waterdistributiepijp en de koppakking te kijken.
Om iedere mogelijkheid uit te sluiten - wellicht ver gezocht : het thermostaathuis op een vroege B18 verschilt van die op de latere B18 (en B20), in ieder geval in diameter van de slang die naar de radiator gaat (1" en 1,25"). Ik heb ze nooit in het echt naast elkaar gezien, maar zouden die ook intern (ruimte) kunnen verschillen ? En zou een thermostaat van een later model wel volledig vrij kunnen bewegen in een vroeger model thermostaathuis ?
- Arno Pfennings
Het thermostaathuis en slang heb ik 2 weken vervangen door de B20 variant en deze laatste is idd groter mbt de slangaansluiting. Ruimte voor de thermostaat lijkt hetzelfde aangezien het beugeltje van de thermostaat hier gewoon in moet passen en dan is het goed.
- Arno Pfennings
Ga eens rijden zonder thermostaat, kijk wat er dan gebeurt en voer vervolgens dezelfde metingen desnoods nog eens uit. Dan weet je in ieder geval of daar al dan niet het probleem zit.
Ga ik doen...
Maar een andere vraag...kan iemand eens eenzelfde IR meting doen aan zijn blok? Wellicht zijn mijn waarden normaal en heeft nagenoeg niemand het echt gemeten (dan met het oorspronkelijke dashboardmetertje met zijn groen en witte vlak)
De olietemperatuur daarentegen boeit mij meer.
Niet voor niks heeft de 1800 de water én olietemperatuur centraal in het dashboard zitten, een groot verschil met de Amazon.
Wat ik zie gebeuren is dat bij gewoon rijden op 80 km wegen de olietemperatuur nauwelijks beweegt, echter op de snelweg bij snelheden boven de 130 zie ik de watertemperatuur op de vertrouwde plek staan, maar de olietemperatuur komt ook in beweging en staan ze mooi naar elkaar te wijzen en dat geeft een rustig gevoel.
ergo; wat gebeurt er met de olietemperatuur in jouw motor en is een oliekoeler niet een beter investering ?.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Arno Pfennings
- Boele Braaksma
Overigens ben ik wel ervaringsdeskundige van een Aluminium radiateur. Koelt ontzettend goed! Ik had in het begin iedere keer een overkokende motor door een slechte thermostaat, nieuwe gekocht, en opgelost.
Ik had overigens geen chinatown exemplaar, maar een van DeWitts Radiators. Doen ook veel Chevy's etc.
- Rob Vijgenboom
........................................................................................Onderkant Bovenkant (edit : radiator)
Net na opwarmen van de motor tijdens het rijden meter in het midden.......17gr........60gr
Radiateur bedekt meter staat net na het midden.................................70gr........82gr
Radiateur bedekt meter net in het laatste witte vlak.............................80gr........89gr
Meter geheel rechts...................................................................90gr........96gr
Nadat meter geheel rechts stond gaan rijden en na ongeveer 5min............18gr.........64gr
Stationair lopen meter net uit het midden.........................................63gr.........76gr
Stationair in het midden van het groene vlak.....................................78gr..........83gr
Bij sommige van deze metingen is de thermostaat (82C) niet open, dus dat zegt niet alles. Maar interessant is zeker wel :
Nu neem ik aan dat bij Arno's metingen met 100 C bij de temperatuursonde de meter (in het instrumentenpaneel) ook bijna geheel rechts stond ..... dan zou dus in de radiator een duidelijk hogere temperatuur gemeten moeten worden dan 75/55C (boven/onder) !
Vandaar dat ik vermoed dat er (veel) te weinig circulatie over de radiator plaatsvindt ....
- Rob Moltzer
- Arno Pfennings
