Project Amazon'68
- Maikel Groener
- Offline
04-06-2020 20:59 #188780
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Amazon'68
Bedankt allen voor de gelukswensen.
En over geluk gesproken het is gelukt.
Vandaag is de Amazon weer een volwaardig lid op de Nederlandse wegen.
De APK zit erop.
Nu kan het andere mooie werk beginnen.
Het rijden in de Amazon.
Er zijn nog wel een paar restpuntjes, maar die kan ik de komende weken mooi aanpakken.
Een van de restpunten is de asbak in het dashboard. Daarom vraag ik het hier ook even, heeft iemand nog een mooie asbak slede met chroomrand liggen. Ik neem hem graag over.
De APK zit erop.
- Rob Baeten
- Offline
05-06-2020 05:48 #188783
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Project Amazon'68
Wat mooi Maikel, gefeliciteerd de groene heeft nu echt groen licht om brandstof om te zetten in beweging
Ik ga vandaag even voor je kijken, ik heb nog een asbakje liggen maar weet even niet hoe goed hij is
- Maikel Groener
- Offline
05-06-2020 19:56 #188796
door Maikel Groener
Mooi gesproken Rob:)
Het zou mooi zijn als je er nog 1 hebt liggen.
Vandaag het knipperlicht probleem opgelost.
Ik heb bij alle verlichtingspunten met een gekleurd glaasje een LED lamp geïnstalleerd.
Om het thema veiligheid te bekrachtigen.
De achterverlichting geeft veel extra licht en zeker bij het remmen is het veel beter zichtbaar.
Voor het remmen heb ik een schakelaar gebruikt die aangesproken wordt als het rempedaal ingetrapt wordt.
Zo heb ik ook de knipperlichten voorzien van LED.
Nu had ik een probleem dat de knipperlichten het niet deden. Ze branden alle 4.
Als eerste heb ik een ander knipperlicht relais geïnstalleerd. Het relais heeft intern diodes en heeft een extra massa aansluiting.
Daarna bleek er nog een lekstroom over het lampje in het dashboard te gaan waardoor de lampen gelijktijdig zowel links als rechts knipperden.
dit heb ik ook weer opgelost met 2 diodes zie onderstaande foto’s
Na het installeren was het probleem verholpen en knipperen ze zoals het hoort.
- Maikel Groener
- Offline
03-08-2020 17:42 - 03-08-2020 17:44 #189609
door Maikel Groener
Nu de eerste kilometers gemaakt zijn even een update.
Ik heb al die jaren dat ik met de Volvo bezig ben geweest de wens gehad om er minilites onder te zetten.
Nou zeg zelf maar ik vind hem super zo.
De bumpers vind ik nog steeds een doorn in het oog. Daarom heb via de VKV webshop een complete set besteld. Deze is nu onderweg.
Vandaag bezig geweest met het interieur.
De platen bij de A-stijl en in de kofferruimte zaten er nog niet in.
Ik vind zelf de kale hout/papieren platen niet zo mooi. Daarom heb ik dun betonplex genomen van 4 mm en deze bekleed met “beurs tapijt” dit is tapijt dat vrij dun is en zich goed laat verwerken. Laag polig en goed schoon te houden.
Deze heb ik met dubbelzijdig tapijt plakband vastgeplakt op de beton plek.
Zie hier onder het resultaat.
Laatst bewerkt 03-08-2020 17:44 door Maikel Groener.
- Ed van der Zee
- Offline
03-08-2020 22:49 #189616
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Project Amazon'68
Hoi Maikel,
Die velgen staan er prachtig onder, heb ze ook gekocht voor mijn 164.
Wat is dat voor een witte rand ? Lijkt wel of deze in de band zelf zit... waar heb je die vandaan ?.
Nu nog lekker wat km maken en de laatste dingetjes....
Loopt hij nu goed met de SU's ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Maikel Groener
- Offline
04-08-2020 12:23 #189620
door Maikel Groener
Hoi Ed,
De banden komen van Nordicar.
Zie hier onder.
De white wall zit inderdaad vast in de band.
De breedte is 24mm je kunt ook 20mm krijgen.
Ik vond de brede mooier.
De carburateurs doen het perfect, zodra hij warm is.
Nu nog aan het spelen met de shoke.
Wanneer wel en wanneer niet.
Zodra ik er 5 km mee gereden heb loopt hij perfect en trekt ook goed door.
Ik kom wel een keer langs bij je.
Even kijken wanneer.
Het wordt druk op het werk na de vakantie.
Gr.
Zie hier onder.
Gr.
- Maikel Groener
- Offline
24-04-2021 17:10 #193734
door Maikel Groener
Even een kleine update.
vorig jaar heb ik nieuwe bumpers besteld bij de VKV shop.
Na lang wachten ivm Corona zijn ze nog net voor het einde van 2020 bij mij binnen.
Wilbert bedankt voor je geduld en de service.
onlangs een extra stel bumper steunen gekocht en deze gestraald en laten
Verzinken zie foto
En daarna gespoten.
lekker fris zo.
vandaag de oude achterbumper verwijderd en de nieuwe geplaatst.
the final touch.
Nu de voorbumper nog.
eerst een nieuwe draad in de koker tappen, want de oude was afgeknapt.
Het begin is er.
Verzinken zie foto
En daarna gespoten.
lekker fris zo.
the final touch.
Het begin is er.
- Ed van der Zee
- Offline
26-04-2021 21:44 #193774
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Mooi Maikel,
Het oude chroom is toch het mooiste, de RVS geeft toch een wat blauwe glans.
Ik heb ook een chromen set liggen ... die is echt heel mooi ... krijg volgende week de Amazon terug die een laatste laag verf heeft gekregen.
Kan niet wachten...
Kan niet wachten...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers
- Offline
27-04-2021 01:57 #193777
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Project Amazon'68
Beste Maikel ik zie dat bij jouw de hoekstukken aan de achter zijde tegen de lak aankomen ik heb bij die van mij aan de binnenzijde wat weg geslepen, tevens heb ik in de hoekstukken sleufgaten gemaakt en aan de uiteinde een stukje eraf gehaald geeft je wat meer stel mogelijkheid.
Ik zie dat het middenstuk net als bij mij een beetje bol is met as het gevolg in het midden zit de bumper tegen de carrosrie aan daar valt niet aan te doen.
Het is net wat ze van die bumpers zeggen ze passen maar niet altijd even netjes.
De voorbumper zit daar integen erg netjes die paste erg goed.
En RVS ik vind het wel makkelijk niet zo onderhouds gevoelig.
succes
Johan Geers .
succes
Johan Geers .
- Maikel Groener
- Offline
29-05-2021 17:29 - 29-05-2021 20:47 #194270
door Maikel Groener
@Ed, het schiet mooi op met je GT zag ik al in je verslag. Binnenkort maar een keer afspreken. Ik moet binnenkort toch nog een keer naar Campina in Steenderen.
ik app je wel wanneer. Ik ben benieuwd hoe hij er nu bijstaat.
@Johan, je had gelijk betreffende de voorbumper. Deze was inderdaad eenvoudiger te monteren. Ik moest alleen een sleuf gat maken in 1 van de zijbeugels. Nu past hij perfect.
de achterzijde heb ik iets van de carrosserie gemaakt. Hij zat er te dicht op. Gelijk de beschadigingen hersteld. Erg blij met het resultaat.
vandaag een tunnelbakje gemonteerd. Ik zat constant met de vraag waar ik de telefoon neer moest leggen. Tevens 5 tal drukknoppen gemonteerd met een LED-ring die oplicht als je de knop indrukt. Alle knoppen schakelen apart een relais. Zie hieronder het resultaat.
Laatst bewerkt 29-05-2021 20:47 door Maikel Groener.
