Project Amazon'68
- Maikel Groener
- Offline
16-07-2019 15:24 #184221
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Amazon'68
Onlangs het blok geschilderd.
Het ziet er weer lekker fris uit zo.
Tevens aan de voorzijde 2 nieuwe rolgordels geplaatst.
En de nieuwe Marchal verstraler en mistlicht gemonteerd.
Binnenkort maar beginnen met het vernieuwen van de olie, bougies, filter etc.
Zou hij dan toch nog dit jaar op straat komen...........
- Jan van Bochove
- Offline
- '66 combi
17-07-2019 20:42 #184235
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Project Amazon'68
Ben al heel tijdje niet meer (actief) op dit forum geweest maar wàt een plaatje zeg!
Ongelooflijk oog voor details, bijna eng om mee te gaan rijden straks.
Taxeren is dus echt een must voordat je gaat rijden. Ik heb zelf trouwens een resteauratieverzekering gehad, het ding zal maar affikken halverwege de resteauratie...
- Maikel Groener
- Offline
17-07-2019 22:26 #184238
door Maikel Groener
Hoi Jan,
Wat leuk dat je er weer bent.
Is wel kaal zo zonder jou inventieve en mooie oplossingen.
Nog geen ambities voor een nieuw project?
Ik heb net zoals jij ook hebt gedaan een restauratieverzekering afgesloten mbv een taxatie van de VKV.
Vorig jaar is hij voor de 2e keer weer getaxeerd.
En als hij weer op de weg komt dit jaar wordt hij vooraf eerst weer getaxeerd door de VKV.
Safety first.
En nee ik ben niet bang om er mee te rijden.
Dat is toch echt het mooiste van het hebben van een Amazon.
Misschien dit jaar nog.
Nu nog eerst even kijken of er nog iemand een uitlaatspruitstuk heeft liggen met dubbele pijp.
Ik zal hem ook even op de gevraagde onderdelen lijst zetten.
Safety first.
- Rob Baeten
- Offline
17-07-2019 23:52 #184240
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Project Amazon'68
Ik weet dat deze spruitstukken niet met grote regelmaat aangeboden worden Maikel. Misschien heb je geluk op de VKB in september. Je zou eens kunnen proberen om het uitlaat deel van een gewoon spruitstuk af te slijpen. Volgens mij heb ik al eens wat hier over gelezen op het forum.
- Johan Geers
- Offline
18-07-2019 00:39 #184242
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Project Amazon'68
Beste Rob/Maikel, je moet het inlaatgedeelte er af slijpen als je het uitlaat gedeelte wil gebruiken.
Voor een B20E doet men dit ook wel eens.
Of je moet een Simons uitlaat kopen met spruitstuk dat past ook.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Bob Marcelis
- Offline
18-07-2019 16:43 #184251
door Bob Marcelis
www.mostardyvonneregister.nl
instagram : @mostardyvonne
Beantwoord door Bob Marcelis in topic Project Amazon'68
uitlaat gedeelte eraf slijpen gaat prima!! Heb ik ook gedaan om een simons met dubbele pijp te monteren. Zijn er eigenlijk wel uitlaatspruitstukken gemaakt met dubbele pijp maar dan zonder inlaat erop?
- Johan Geers
- Offline
19-07-2019 01:02 #184259
door Johan Geers
Ja, o.a. voor de B20E.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Maikel Groener
- Offline
30-07-2019 15:32 - 30-07-2019 15:37 #184454
door Maikel Groener
Vandaag de oude olie eraf gelaten en voor het eerst nieuwe olie erop gedaan, samen met een nieuw filter en nieuwe bougies.
Tijdens het monteren van het klepdeksel zag ik een paar kleine halve schaaltjes liggen.
Het bleken een kapot kunststof/rubber schoteltje te zijn die op de klepveer zit.
Gelukkig had ik nog een complete set liggen. Daarom maar de hele tuimel-as eraf gehaald en alles schoongemaakt.
Ed vd Zee bedankt voor de tips and tricks....
Na alles schoon hebben gemaakt en de vlakken waar de pakkingen komen te zitten licht te hebben afgeschuurd is de tuimel-as er weer opgezet.
Nu alles zo droog is heb ik eerst de hele tuimel-as vol gegoten met olie, zodat deze mooi vettig is. Het zal nog wel even duren voordat de Amazon loopt.
Nu het deksel gemonteerd en het blok verder aangevuld met Kroon Classic Oil 20W50
Nu de bougies en kabels nog en tussendoor heb ik de peilstok schoongemaakt en opgefrist.
Als het goed is krijg ik morgen het uitlaatspruitstuk met dubbele uitlaat. Dan kan ik het blok ook verder afmonteren met de carburateurs.
Laatst bewerkt 30-07-2019 15:37 door Maikel Groener.
- Maikel Groener
- Offline
02-08-2019 20:32 #184498
door Maikel Groener
Vandaag is een dag die voor mij een milestone is geworden.
Vandaag de Amazon voor het eerst weer na 7 jaar de auto gestart met de nieuwe SU carbs.
Voordat het zover was moest eerst de benzinepomp aan de praat gekregen worden.
Na diverse pogingen heb ik besloten om de gaffel van de benzinepomp iets te verbuigen, zodat de slaglengte iets groter wordt.
Hiernaar deed de pomp het perfect.
Daarna de leidingen gevuld.
Alles weer samengebouwd en hij pakte in 1 keer aan.
Het blok toerde gelijk hoog op.
Daar moet nog iets aan afgesteld worden........
Nu maar even verdiepen in de SU carbs.
- Frank van de Luijtgaarden
- Offline
03-08-2019 20:00 #184524
door Frank van de Luijtgaarden
Beantwoord door Frank van de Luijtgaarden in topic Project Amazon'68
Goed nieuws, gefeliciteerd!!!! (Zal bij mij nog wel even op zich laten wachten (Ben pas 4 jaar onderweg )
