Project Amazon'68
- Tom Steverink
- Offline
17-05-2020 12:30 #188454
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Project Amazon'68
Netjes hoor, succes bij de keuring!
- 16020-dummy
- Offline
25-05-2020 21:52 #188606
door 16020-dummy
Beantwoord door 16020-dummy in topic Project Amazon'68
Dat oogt gelijk een stuk frisser, netjes!
- Ed van der Zee
- Offline
26-05-2020 09:52 - 26-05-2020 10:07 #188619
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Project Amazon'68
Ziet er goed uit Maikel, na het vullen van het koelsysteem is het belangrijk dat je de luchtbellen eruit krijgt, dat kan als je de Temperatuur helemaal open zet en het overloopreservoir hoog houdt, dan zie je de luchtbellen eruit komen.
Klein stukje rijden met de dop eraf en klaar.
Bij oververhitten kan ook de ontsteking een rol spelen... zoals eerder gezegd zou ik die controleren en op juiste tijdstip zetten.
Heb even gekeken, er zijn 3 verschillende typen van de B18D, je kunt dit vinden in de documentatie onder specificaties, daar het document P120 1969 specificaties downloaden, is in het Duits ….. Afhankelijk van welk type je hebt zal de afstelhoek 22- 24 graden zijn of 17-19 voor de vroegere types.
Er zijn maar liefst 6 verschillende naalden voor de B18D ...
Als ik me niet vergis heb je een ontsteking en de SU voor de B18B en dan is het 17 - 19 graden voor octaan 97 - 100, zou ideaal zijn voor de 98 octaan superplus en de naalden KD of KF.
Succes
Succes
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 26-05-2020 10:07 door Ed van der Zee.
- Maikel Groener
- Offline
29-05-2020 20:51 #188686
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Amazon'68
Vandaag D-day voor de Amazon.
De intentie van vandaag was het kijken waar ik sta qua veiligheid en technische staat van de Amazon t.a.v. de nu nog verplichte APK.
Voordat ik er echt meerdere kilometers mee ga rijden met mijn gezin, moet hij perfect zijn.
Vandaag dus een afspraak gemaakt bij een gerenomeerde garagehouder.
Ik heb hem gevraagd kritisch te kijken en te beoordelen.
De volgende zaken kwamen naar voren.
De moer voor het wiellager linksvoor was niet goed aangedraaid. Na het aandraaien en voorzien van een nieuwe splitpen, nog een keer controleren en er zat geen speling meer op en de lagers waren niet te horen of voelen.
Daarna kwam de spoorstang tussen de kleine spoorstangen aan bod. Deze is afgekeurd. Hier zat teveel speling op/in.
Deze moet compleet besteld worden.
Verder hebben we het hulpstuurhuis afgesteld en nagekeken of er voldoende olie op zat.
De achterwielen zaten totaal geen speling op.
Wel was de handrem rechtsachter te strak aangedraaid.
Deze 2 slagen opengedraaid en dit euvel was ook verdwenen.
Nadat deze punten en veel meer punten bekeken en beoordeeld waren hebben we gekeken naar de lampen.
Deze waren nog niet afgesteld.
Bij het afstellen is er een pompnagel van het stelmechanisme van het koplamphuis uit het huis getrokken.
Hier heb ik een M5 moertje in gezet en aangedraaid met een Niloc moertje.
Hierna kon beide koplampen afgesteld worden.
Nu nog een klein afkeur puntje, de knipperlichten.
Ik heb alle lampen (rem, knipper, achterlicht, achteruitrijlicht) met gekleurde glazen voorzien van LED. Dus ook de knipperlichten. Nu gaan deze niet knipperen met het standaard relais.
Deze heb ik besteld en zal morgen arriveren.
Ik zal voor zowel links als rechts een relais gaan gebruiken.
Het laatste puntje was de accukabel.
Deze was afgebroken en kon niet meer aangedraaid worden op de accu.
Hiervoor wordt ook een nieuwe besteld.
Dan nu het stukje veiligheid, de remmen.
Ik heb alles vervangen/vernieuwd, behalve de remdrukverdeler.
Na een goede spoelbeurt tijdens het vullen zag het er al goed uit. De Remolie was mooi blank na een halve liter doorspoelen.
Op de remtestbank zag het dan ook super goed uit. De voor remmen zat totaal geen verschil in en de achterremmen zat een verschil van 15 in.
De handrem was ook akkoord.
Kortom de Volvo is bijna klaar.
8 jaar geleden 6 juni 2012 heb ik de Amazon gekocht en voor 6 juni 2020 is hij klaar.
Ooit ben ik begonnen en heb gezegd dat ik er 3 jaar over denk te doen, maar dat zijn er 8 geworden met voor mij een super mooi, tevreden en voldaan gevoel.
Heelveel geleerd en uitgevoerd met hulp van meerdere Volvo liefhebbers vanuit dit forum en deze vereniging.
Het mooie aan deze hobby is dat deze nooit af is.
Ik zal de toekomstige werkzaamheden blijven melden in dit lijntje.
Alvast een fijn weekend,
- Paul Schaap
- Offline
29-05-2020 21:53 #188690
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Project Amazon'68
Proficiat Maikel!!! Het is je gegund!!!
- Jan van Bochove
- Offline
- '66 combi
29-05-2020 21:58 #188691
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Project Amazon'68
Dat is toch een heel nette score, straks is jouw amazon echte een veilige auto, geheel in lijn met het Volvo-gedachtengoed.
En niet onbelangrijk een prachtig gerestaureerde auto waar ieder detail met liefde en aandacht gerealiseerd is.
Veel plezierige kms!
- Cor Kraaijeveld
- Offline
29-05-2020 22:21 #188694
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Project Amazon'68
Gefeliciteerd met dit prachtige resultaat Maikel.
Veel mooie en plezierige kilometers toegewenst.!!
ps als je beide kogels van de spoorstang vervangt, ze zijn verschillend, 1 met linkse draad en 1 met rechtse draad, moet je ook de voorwielen weer laten uitlijnen!
gr. Cor.
gr. Cor.
- Niek de Boer
- Offline
29-05-2020 22:53 #188698
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Project Amazon'68
Veel plezier met dit mooie resultaat toegewenst !
Tip : meet -voordat je de spoorstangkogels losmaakt van de spoorstang - de afstand hart tot hart van de oude kogels op. Monteer de nieuwe kogels zodanig dat de afstand gelijk is.
Groet, Niek de Boer.
- Johan Geers
- Offline
30-05-2020 00:29 #188700
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Project Amazon'68
Veel rijplezier met dit mooie resultaat.
Het is net wat je zegt een Volvo is nooit af, ik en er ook altijd aan bezig.
Ik verzin altijd wel wat om te doen ook wanneer alles goed is.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Tom Steverink
- Offline
30-05-2020 10:23 #188702
door Tom Steverink
Het is een erg mooie en goede Amazon geworden! Vele fijne kilometers gewenst!
