Project Amazon'68
- Maikel Groener
- Offline
31-12-2012 16:35 #121831
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Amazon'68
Hoi Niek,
Hoe heb het front verder behandeld.
Heb je de stukken waarop de POR15 zit geschuurd en daarna gespoten.
Of heb je het anders gedaan.
Hoever ben je met jou Ama, heb je hem bijna klaar.
- Maikel Groener
- Offline
10-01-2013 20:58 - 20-11-2017 10:59 #122242
door Maikel Groener
even een update.
Na verschillende schuur uurtjes dacht ik dat ik het front klaar had op de gevelste plaatdelen na.
De planning was om een Rustycobadje te maken om hem daarin te dompelen voor een paar dagen.
Het is nu helemaal anders gelopen.
Ik heb een afspraak gemaakt bij het bedrijf waar ik de zandstraalcabine kan gebruiken.
(Achterbosch Kleinmetaal bedankt.)
Ik heb het front meegenomen om toch maar te kijken of hij in de straalcabine kon.
Ik had geluk. hij paste na hem schuin in de kast te plaatsen kon ik de hoeken perfect stralen.
dit is het eindresultaat.
Daarna de overlappende plaatdelen voorbehandeld met een roestomvormer en vanavond het front en de motorkapsteun in de 2K epoxy gezet.
Het eindresultaat
Het eindresultaat
Laatst bewerkt 20-11-2017 10:59 door Maikel Groener.
- k den Besten
- Offline
10-01-2013 21:44 #122246
door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic Project Amazon'68
Mooi dat je het hebt kunnen stralen! Is als het goed gedaan is altijd beter heb ik het idee. Weer een mooie update zo
- Maikel Groener
- Offline
19-01-2013 15:06 - 20-11-2017 11:03 #122543
door Maikel Groener
Aangezien ik buiten toch niets kan doen aan de Ama moet ik de delen maar in huis halen
De claxon zag er een beetje smoezelig uit.
Dus heb ik de delen in de Rustico gelegd voor een aantal dagen en daarna voorzien van een 2K epoxy.
Even een kleurtje geven.
het resultaat.
De emblemen van de spatborden en de gril ook gelijk onder handen genomen.
Nu even verder kijken wat ik kan strippen totdat de vorstperiode voorbij is.
het resultaat.
Laatst bewerkt 20-11-2017 11:03 door Maikel Groener.
- Niek Bolijn
- Offline
22-01-2013 23:12 #122671
door Niek Bolijn
Beantwoord door Niek Bolijn in topic Project Amazon'68
Na de por 15 heb ik de onderkant gewoon getectyleerd, dit meer uit tijdgebrek eigenlijk. De mijne vordert al wel, hoop hem ergens in februari een heel eind klaar te hebben. Er zit momenteel ergens een elektrische storing die ik moet maken, verder nog werk aan de onderkant en wat kleine dingetjes.
- Maikel Groener
- Offline
23-01-2013 22:36 #122701
door Maikel Groener
Hoi Niek,
Hoe heb je eigenlijk de deuren behandeld voordat je hem hebt gespoten.
Ik heb mijn delen nu in de 2K staan maar wil ze gaan opspuiten met iets van een Filler.
Om hem daarna te gaan schuren en voor te bereiden voor de spuiter.( Ik laat hem spuiten)
Het liefste spuit ik hem op met een polyester plamuur, maar is dit in de handel te krijgen in handzame bussen.
Ik heb geen ruimte om ze mbv een compressor op te spuiten.
@Niek ik ben straks benieuwd hoe hij eruit zit als hij gereed is.
succes met de laatste loodjes.
- Maikel Groener
- Offline
26-01-2013 15:08 - 20-11-2017 11:05 #122780
door Maikel Groener
Het strippen heb ik maar even achterwege gelaten.
De deur aan de bijrijder kant had ik er nog liggen.
Hij ziet er over het algemeen vrij strak uit alleen een paar onderhuidse roestplekken.
De kleur is al goed (94).
De plekken schoongemaakt en daarna de onderliggende body geschuurd.
De volgende stappen zijn de gaten plamuren en daarna voorzien van epoxy.
Na de oppervlakte gereed te hebben moet de onderkant van de deur kaal gemaakt worden met een kleine reparatie aan de hoek, want deze zit vol met plamuur.
Laatst bewerkt 20-11-2017 11:05 door Maikel Groener.
- Maikel Groener
- Offline
23-03-2013 14:26 - 20-11-2017 11:08 #125140
door Maikel Groener
Even een update:
De deur aan de bijrijderskant is klaar om gespoten te worden.
Nu nog even de spatborden uit de winterslaap halen.
Vorig jaar in de opslag gelegd en daar is nu een paar vliegroestplekken op gekomen.
alles maar even kaal gemaakt zodat alle eventuele slechte plekken ook naar voren komen.
zie hier het resultaat:
Deze plek kwam ook nog naar voren.
Dit stuk 3 keer behandeld met Rustyco.
Volgende week in de primer en dan wanneer het weer beter wordt neem ik de sparbordophanging onder handen.
foto's volgen.
foto's volgen.
Laatst bewerkt 20-11-2017 11:08 door Maikel Groener.
- Maikel Groener
- Offline
06-04-2013 21:05 - 20-11-2017 11:11 #125779
door Maikel Groener
Het spatbord in de primer gezet en de delen die ik deze winter behandeld heb samen gebouwd.
Toch wel gaaf zo'n oprit vol Volvo's
Laatst bewerkt 20-11-2017 11:11 door Maikel Groener.
- Lars Weffers
- Offline
- Elite lid
07-04-2013 13:51 #125805
door Lars Weffers
Beantwoord door Lars Weffers in topic Project Amazon'68
Ziet er goed uit!
