Project Amazon'68
- Maikel Groener
- Offline
17-12-2012 20:35 #121293
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Amazon'68
Hoi Roel,
Een bak is zo geregeld.
Het gaat ook alleen maar om de uiteinden van het front.
Dus dat gaat wel passen in een bak.
Heb je een bepaalde verhouding aangehouden.
En hoelang leg je hem in de bak.
Ik heb ook wel eens gehoord dat ze ontroesten met fosforzuur.
Heb je daar ook ervaring mee?
Groeten,
Groeten,
- Roel Jansen (GAST)
- Offline
17-12-2012 21:21 #121297
door Roel Jansen (GAST)
Beantwoord door Roel Jansen (GAST) in topic Project Amazon'68
Hallo Maikel,
Ik heb mijn motorkap met Rustyco Gel gedaan. Is handig voor zaken die niet kunnen worden ondergedompeld, maar je moet er wel voor zorgen dat het niet uitdroogt. In jouw geval zou ik het front per kant in een bak zetten en kijken hoe lang het nodig heeft. Af en toe even met een staalborstel eroverheen om de losgekomen roest weg te halen. En dan maar zien hoe lang het duurt... Het tast het staal niet aan dus je kan het rustig een poosje laten zitten. De mengverhouding moet je even opzoeken. Ik meen me te herinneren dat je met een liter Rustico 20 liter oplossing kan maken.
En naderhand de bak niet leeggooien maar bewaren. Je front heeft niet heel veel roest dus die oplossing kan je nog goed gebruiken om van alles en nogwat weer netjes te maken.
Ik heb geen ervaring met fosforzuur. Ik weet wel dat je er voor moet zorgen dat je het zuur naderhand heel goed neutraliseert omdat het anders het staal blijft aantasten. Zelfs onder de nieuwe primer/lak. En je moet er goed mee oppassen! Je werkt dan wel met rotzooi...
Grtz,
Roel
Grtz,
Roel
- Maikel Groener
- Offline
17-12-2012 21:22 - 20-11-2017 10:46 #121298
door Maikel Groener
Laatst bewerkt 20-11-2017 10:46 door Maikel Groener.
- Maikel Groener
- Offline
17-12-2012 21:29 #121300
door Maikel Groener
Hey Roel,
Bedankt voor de info.
Ik denk dat het toch maar de Rustyco wordt.
Om het front naderhand te gaan controleren met een lakmoesstripje heb ik ook geen zin aan :lol:
Het resultaat zal ik hier wel laten zien.
foto's volgen.
Groeten,
foto's volgen.
Groeten,
- k den Besten
- Offline
17-12-2012 21:30 #121301
door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic Project Amazon'68
Super werkpaard!!!
- Peter (V44 regio zuid-west)
- Offline
- Elite lid
20-12-2012 21:39 #121388
door Peter (V44 regio zuid-west)
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
Volvo 480 ES 1,7 verkocht
Beantwoord door Peter (V44 regio zuid-west) in topic Project Amazon'68
Maikel,
Leuk bericht, ik zelf heb mijn 133 GT, al vanaf mijn 20 jaar in bezit.
Je kenteken valt op, ik zoek altijd Amazones met kentekens die en beetje likje op die van mij 66-75-EZ, bouwjaar '68.
Groeten Peter en nog veel plezier met je Amazone.
Peter,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
- Maikel Groener
- Offline
28-12-2012 20:40 - 20-11-2017 10:52 #121697
door Maikel Groener
Even een update,
Klaar om in de 2K epoxy te zetten.
Even wachten op de 2K, mijn leverancier heeft vakantie.
Goede jaarwisseling
Goede jaarwisseling
Laatst bewerkt 20-11-2017 10:52 door Maikel Groener.
- Marc Schunck
- Offline
- Elite lid
29-12-2012 11:48 #121718
door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic Project Amazon'68
Ik zou die roest hoek dompelen in POR15, de roest tussen die plaatdelen krijg je nooit helemaal weg dus kun je t beter zo goed mogelijk afsluiten voordat de epoxy erop gaat. Ik spray de 2K epoxy binnen 3 uur over de POR15, als t nog net een beetje sticky is. Als je te lang wacht met de epoxy hecht t niet goed meer en met opschuren loop je weer risico dat t metaal erdoor komt.
- Maikel Groener
- Offline
30-12-2012 12:55 #121772
door Maikel Groener
Hoi Marc,
Ik heb even op internet bekeken wat de POR15 doet.
Is een goede oplossing voor mijn probleem denk ik.
Ik ga hetvolgende doen.
Als eerste ga ik beide hoeken een paar dagen onderdompelen in de Rustyco.
Elke dag even tussen de overlappende plaatdelen met 20 Bar perslucht doorblazen om de roest te verwijderen.
Na deze dagen de tussenliggende ruimten tussen de plaatdelen volgieten met POR15 of een soortgelijke compount.
Daarna alles in de 2K Epoxy zetten.
@Marc, Je bent trouwens zelf ook goed bezig down under.
Succes met de opbouw.
- Niek Bolijn
- Offline
30-12-2012 21:30 #121803
door Niek Bolijn
Beantwoord door Niek Bolijn in topic Project Amazon'68
Maikel,
Ik heb de onderkant van mijn voorfront ook met POR15 behandelt, het kost wat maar het wordt ook superhard. (als je een schroevendraaier en in dompelt en ergens oplegt zit hij de volgende dag vast)
