Project Amazon'68
- Tom Steverink
- Offline
22-03-2014 09:57 #138885
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Project Amazon'68
Prachtig werk! Vergeet niet als laatste de sporing, maar ook het camber te laten nakijken en instellen!
- Maikel Groener
- Offline
23-03-2014 09:23 #138940
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Amazon'68
Dat ga ik zeker doen Tom.
Ik heb alle vulplaatjes ontroest m.b.v. Rustyco en daarna voorzien van zinkspray.
Na het concerveren weer op de juiste plek teruggeplaatst, maar voor de zekerheid en rijplezier ga ik het zeker doen.
Mijn adresje heb ik al.
Het zal nog wel even duren voordat ik hem nodig heb.
- Maikel Groener
- Offline
10-05-2014 12:45 #140403
door Maikel Groener
Na een voor mij iets te lange tijd kan ik eindelijk weer verder.
Mijn dagelijkse werk vroeg teveel tijd om iets aan de Amazon te doen .
In de tussen tijd wel even een bezoekje gebracht bij Dries en de benodigde spuitpistolen en Fluidfilm aangeschaft .
De trekhaak ontdaan van roest en behandeld met epoxy
De benzinetank ontdaan van roest en ook behandeld met epoxy.
Binnenkort maar even voorzien van een 2K lak.
De aankoop bij Dries,
Maandag en dinsdag ga ik beginnen met divers laswerk.
Deze dagen kan ik gelukkig droog staan ik kan een brug gebruiken voor 2 dagen .
- ribbelplaten aan beide zijden.
- reservewielbak.
- spatborden (binnenkant)
- voorbereiden spatborden buitenkant.
- voorbereiden plaatgedeelte onder het kofferdeksel boven de bumper.
Daarna alles in de epoxy en later afstrijken met strijkkit.
Foto's volgen de komende week
- reservewielbak.
- Tom Steverink
- Offline
11-05-2014 13:19 #140432
door Tom Steverink
Lekker om weer verder te kunnen! Succes!
- Maikel Groener
- Offline
11-05-2014 14:07 #140434
door Maikel Groener
Klopt Tom bedankt
Ik meld me deze week wel weer met foto's
- Maikel Groener
- Offline
13-05-2014 21:57 - 22-11-2017 10:00 #140488
door Maikel Groener
Laatst bewerkt 22-11-2017 10:00 door Maikel Groener.
- Maikel Groener
- Offline
13-05-2014 22:10 - 22-11-2017 10:03 #140490
door Maikel Groener
foto's dag 2
Nu de volgende dagen plannen om de rest te lassen.
De wielkastranden en het gedeelte onder de kofferbakklep waar de tankdop ook zit.
Ik ben blij dat ik alles zo radicaal aan heb gepakt.
Diverse stukken polyester en plamuur heb ik er uit geslepen.
De wielkastranden zien er wel komisch uit nu, maar na het plaatsen van de nieuwe randen ziet het er uit zoals het hoort.
Laatst bewerkt 22-11-2017 10:03 door Maikel Groener.
- Maikel Groener
- Offline
22-05-2014 21:18 - 22-11-2017 10:06 #140715
door Maikel Groener
2 weken gelden via marktplaats een gangsterkap en spruitstuk met dubbel carbs (SU) gekocht.
De gangsterkap moeten alleen nog montagebeugels voor gemaakt worden, maar dat is geen probleem die zijn zo gemaakt.
Het spruitstuk vanavond gestraald en daarna behandeld met hitte bestendige verf.
Mooi resultaat geworden zie onderstaande foto's.
Deze week ook het oude spruitstuk verwijderd en het blok schoongemaakt, ontvet en met hittebestendige verf opgespoten.
Binnenkort maar eens beginnen met het laswerk aan de achterkant.
foto's volgen.
foto's volgen.
Laatst bewerkt 22-11-2017 10:06 door Maikel Groener.
- Guus Klunder
- Offline
22-05-2014 22:29 #140719
door Guus Klunder
Beantwoord door Guus Klunder in topic Project Amazon'68
Ziet er mooi uit allemaal,
Welke verf gebruik je voor het spruitstuk? Hoe ontvet je het blok zo goed in de auto hangend? en hoe spuit je hem dan ook nog zonder dat de hele motorruimte rood wordt?
- Maikel Groener
- Offline
23-05-2014 15:16 #140735
door Maikel Groener
@Guus
Ik gebruik de Motip heat resistent zilver grijze spuitbus.
De rode voor het spuiten van het blok.
Het blok zo goed en kwaad zoals het gaat ontvet met eerst een schoonmaakmiddel.
Hiervoor heb ik de innoplast cleaner van Innotec gebruikt.
Daarna het laatste gedeelte met remreiniger.
Ik kon er goed bij toen het subframe verwijderd was.
Dan heb je de meeste ruimte.
Nu het spruitstuk verwijderd was kon ik dat deel ook meenemen.
Nadat al het vet verwijderd was is het blok schoongemaakt met een losse staalborstel.
En met een staalborstel op de boormachine.
Daarna weer alles schoongemaakt met remreiniger.
Alles wat je niet rood wilt hebben inpakken met oude handdoeken.
En stukken afschermen met een stuk karton.
Als alle overige onderdelen verwijderd zijn kun je ook overal goed bij.
De kleine stukjes die wel geraakt zijn zoals de versnellingsbak.
Deze heb ik schoongemaakt met scotch-brite.
En niet teveel in 1 keer willen spuiten is ook belangrijk.
