Dubbele su
  • Rob Burger
27-06-2016 16:30 - 27-06-2016 16:34 #161440 door Rob Burger
Dubbele su is gemaakt door Rob Burger
Hallo mede Volvo fanaten,
Ik ben een B20 aan het inbouwen met dubbele SU van een 140
Maar er zitten verschillende aansluitingen aan voor brandstof ,nu begrijp ik dat de piepjes tussen de carbs met elkaar verbonden moeten zijn en het pijpje op de zelfde hoogte rechts de aanvoer is maar nu zitten er links en rechts nog 2 plipjes verticaall ,als op de foto's
wat moet ik daarmee ? Als iemand dat weet dan hoor ik dat graag ,bij voorbaat mijn dank hiervoor
Bijlagen:
Laatst bewerkt 27-06-2016 16:34 door Rob Burger.
  • Gert Vegter
27-06-2016 21:03 #161456 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Dubbele su
Met die verticale pijpjes hoef je niets te doen. Eventueel kun je er verlengslangetjes op aansluiten als je het origineel wilt hebben.
Door deze pijpjes worden bij bepaalde omstandigheden benzinedampen afgevoerd naar de atmosfeer vanuit de vlotterkamers via de zg. hot start valves. Zie ook blz.36 van deze link .
  • Rob Burger
28-06-2016 00:09 #161459 door Rob Burger
Beantwoord door Rob Burger in topic Dubbele su
Hallo Gert,
Bedankt voor het delen van je kennis ik ben er blij mee en heb de link ook gelijk op geslagen staat een hoop belangrijke info op.
Nogmaals bedankt groet Rob
  • Rob Vijgenboom
28-06-2016 10:32 #161460 door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Dubbele su
Gert,
Als ik die link aan klik dan kom ik bij k-jet.org op een pagina 'not found' ...... :(
  • Gert Vegter
28-06-2016 10:46 #161461 door Gert Vegter
Rob Vijgenboom schreef : Gert, Als ik die link aan klik dan kom ik bij k-jet.org op een pagina 'not found' ...... :(
Probeer dan deze link . Die verwijst naar de green books van de 100-serie. Kies vervolgens “Section 2: Engine” en ga na het downloaden naar pagina 36.
  • Rob Vijgenboom
28-06-2016 11:02 #161462 door Rob Vijgenboom
Dank - dat werkt wel .... :)
  • Rob Burger
04-07-2016 21:51 #161590 door Rob Burger
Hallo Gert,
Nu weet ik waar de slangen heen moeten en nu zie ik dat alleen op de voorste een choke zit ,op de achterste zit wel een gaatje voor de kabel maar de choke aansluiting is er niet ,weet je misschien ook of dat zo hoort
Groet Rob
  • Gert Vegter
04-07-2016 22:31 #161597 door Gert Vegter
Ja, het is voldoende als één van de carburateurs een chokeaansluiting heeft.
  • Rob Burger
04-07-2016 23:29 #161603 door Rob Burger
En zo leren we elke dag weer wat
Thnx
  • Rob Burger
14-07-2016 23:15 #161835 door Rob Burger
Hallo Gert daar ben ik weer,
De moter loopt weer en daar ben ik natuurlijk blij mee maar nu lekken de carbs agentje uit de bewuste pijpjes ,dus ik heb ze er af gehaald en de onderkant er af gehaald nu zie ik dat de vlotters verschillend van hoogte zijn afgesteld ,nu wil ik graag weten hoe en naar welke maten ik dat kan afstellen en ook zou ik graag willen weten om welk type su het gaat ,ik doe er een foto bij van het alu plaatje ,ik hoop dat je mij weer verder kunt helpen ,alvast bedankt voor de moeite
Grtz Rob
Bijlagen:
