Nieuwe winterbanden
De laatste maanden is er in onze branche enige discussie ontstaan over de definitie vanwinterbanden. Dit naar aanleiding van het Duitse verkeersreglement(Strassenverkehrsordnung - StVO) en de daaraan gekoppelde winterbandenplicht. Hetreglement komt er op neer dat in Duitsland motorvoertuigen te allen tijde op de juiste manieruitgerust dienen te zijn. Dit betekent o.a. geschikte banden, maar ook antivriesmiddel in deruitenwisinstallatie. De Nederlandse organisatie voor de banden- en wielenbranche (VACO) heeft na uitgebreidoverleg met de Duitse branchevereniging BRV ons als volgt geadviseerd.
AlgemeenBij gebruik van ongeschikte banden, op basis van voornoemd Duits verkeersreglement, is eenautomobilist in Duitsland in overtreding en riskeert hij een boete van maximaal € 40,00.Bovendien kan betrokkenheid bij een verkeersongeval buiten de eigenschuld leiden totmedeaansprakelijkheid, waardoor de schade in sommige gevallen slechts voor 70 tot 80%wordt vergoed door de WA-verzekering. Gebruik van ongeschikte banden kan bovendienworden gezien als ‘grove nalatigheid, zodat de all-riskverzekering betaling kan weigeren.
Definitie winterbandDe media leggen de bepaling rond geschikte banden meestal uit als een winterbandenplicht inDuitsland. En naar verwachting zal de plicht tot het aanpassen van de banden aan deweersomstandigheden zich inderdaad bewijzen als winterbandenplicht. Hierdoor is deafgelopen maanden de discussie ontstaan wat in deze context geschikte winterbanden zijn ofwat de concrete definitie is van winterbanden. Op dit moment bestaat er echter géén wettelijkvoorgeschreven definitie van winterbanden. Wel omschrijven bepalingen als de ECE-bepalingnr. 30, EU-richtlijn 92/23 en § 36 van de Duitse Strassenverkehrs-ZulassungsOrdnungwinterbanden uitsluitend als banden met de aanduiding M+S, M&S of M.S. Dit zoubetekenen dat alle banden met een M+S aanduiding (inclusief sommige zomerbanden)geschikte winterbanden zouden zijn. Winterbanden moeten overigens een minimaleprofieldiepte hebben van 4mm.
M+S banden mét sneeuwvloksymboolSommige bandenproducenten gebruiken naast de M+S aanduiding daarom ook hetsneeuwvloksymbool. Het gebruik van het sneeuwvloksymbool op een winterband ismomenteel alleen verplicht in de Verenigde Staten en Canada. In de EU is het slechts eenvrijwillige en niet juridisch verplichte aanduiding. Echter, gangbare Amerikaanse tests wijzenuit dat banden met het sneeuwvloksymbool 10% meer tractie hebben op een besneeuwdwegdek dan banden zonder dit symbool. Bovendien is de betekenis van hetsneeuwvloksymbool voor zowel de bandenspecialist als de consument onmiskenbaar. Verderkan het sneeuwvloksymbool ook nog voorkomen in het zogenaamde 4 –seizoenen symbool
Dit symbool zegt op zichzelf niets over de kwalificatie winterband. Een 4-seizoenenband metvoornoemd symbool kan alleen als winterband worden beschouwd indien op de band ookM+S in combinatie met het sneeuwvloksymbool (separaat dus) is vermeld.
VACO-adviesBovenstaande betekent niet dat winterbanden die op dit moment nog niet met het symboolzijn uitgerust, daarmee automatisch minder of helemaal geen winterbandeigenschappenhebben of zelfs verkeersrechtelijk in Duitsland en Europa niet als winterbanden wordenbeschouwd. Toch adviseert Vereniging VACO met het oog op de nieuwe Duitse StVO en deconsequenties voor uw klanten na uitgebreid overleg met de Duitse branchevereniging BRV,alléén banden als winterbanden te verkopen die zowel de M+S aanduiding als hetsneeuwvloksymbool bevatten.
Exclusieve merkenVan de exclusieve merken waarin wij winterbanden verkopen, zoals Maxxis winter en 4seizoenenbanden, Barum winterbanden en Novex winterbanden hebben deze banden uiteraardde bovengenoemde symbolen die staan voor een echte winterband. Ter informatie, velemerken gebruiken de M+S aanduiding op zomerbanden t.b.v. de Amerikaanse markt. Ditgebeurt onder andere ook bij sommige profielen van onze Novex zomerbanden, echter zondersneeuwvlok en zijn dus geen winterbanden.Wij hopen u naar behoren te hebben geïnformeerd en wij adviseren u deze informatie door tegeven aan uw klanten zodat onze branche en de consument op de hoogte zijn.
Ben je nog steeds aansprakelijk voor eventueel geleden of veroorzaakte schade, dus even controleren voor je daar naar toe tuft op je nieuw aangeschafte winterbanden, sneeuwvlokjes, M+S logo's etc ten spijt
Meteor , Viking ,Typhoon.
Deze merken zijn dus in zweden beter bekend dan hier .
@Peter: je hebt een PB
Zou je bij de tekst die je hierboven geciteerd hebt, willen vermelden waar je die tekst gevonden hebt en eventueel een datum kunnen toevoegen? Dat voorkomt misverstanden.
Dank je!
Het feit dat er bijvoorbeeld Aurora's Barum Avon en Tyfoon banden opstaan zegt dus niks over het feit dat er alleen kwaliteit geleverd moet worden.Boy Bakhuys schreef : en dan rijdt je in je geliefde vakantieland (Zweden uiteraard) en dan blijkt je merk en type band (A-merk of niet!!) niet op de beruchte <a href=" www.stro.se/winter/vinter071001.pdf ">STRO lijst te staan....
Ik ben wel benieuwd naar de criteria die ze voor die lijst hanteren.
Als voorbeeld aan de goede kant: Ik zie bijvoorbeeld Vredestein Arctracs staan die kun je hier niet krijgen denk ik . maar die zullen ongetwijfeld zeer specifieke eisen hebben
<img src=" qrcode.kaywa.com/img.php?s=5&d=http%...n%2Fmodel%2F21185%2F " alt="arctrac" width="150" height="150" />
Dat vind ik dus ook met die bandenlijst, volgens mij hebben ze daar iets meer ervaring met sneeuw op de weg, dus ik vond die verschillen ook wel markant en moest ook een beetje lachen bij de tegenargumenten die Henk kreeg...
- Adrian Maarleveld
Slijtvastheid: Je hebt winterbanden er maar een paar maanden per jaar onder zitten en met 10 jaar oude banden wil je ook niet rijden.
Gebruik: De meeste km's gebruik je de band in NL of onder niet zo winterse omstandigheden. Waterafvoer is dan belangrijk.
In 2003 heb ik 2 snowtracks gekocht daar zit nog net iets meer dan 4mm op.
In 2005 4 dunlops met 5-6 mm overgenomen, fabricage 2001. Zitten nu rond de 4 mm. Een voldoet nu niet meer door bobbelige wang en hoogteslag. Prima reserve band.
De velgen zien er niet meer uit, daarom dit jaar 4 LM turbovelgen met winterbanden overgenomen ook rond de 4 mm, fabricage 2000. Deze gaan deze winter op de diesel. Bevallen ze dan tuf ik er nog een seizoen mee rond. Op de LPT zitten nieuwe Michelin zomerbanden. Krijgen we in NL geen echte winter dan wissel ik niet.
In maart ga ik ieder jaar naar een winterland hoog in de bergen rond de 2000 meter.
Slechts eens in de 5 jaar tref ik echt winterse omstandigheden op de weg, dikke sneeuwlaag, vastgereden sneeuw of ijs. Dan ben ik wel blij dat er een beetje winterband op zit.
Een goede winterband heb je al voor rond de 60 euro ex montage.
Koop je een dure loop je ook nog de kans dat je hem voor de verwachte levensduur weg moet gooien. Karkasbreuk, vervelend lek of andere pech.
