bekerhouders
24-04-2009 07:51 #1073934
bekerhouders is gemaakt door V700 register
Hallo mede volvisten,
Een ernstige tekortkoming van mijn 945 is het feit dat er geen bekerhouders inzitten. Heeft een van jullie ervaring met het (aftermarket) inbouwen van deze zeer handige assecoires.
ik zit elke morgen om 6:30 uur in de auto en zou dan graag een eigen gebrouwde doppio meenemen. Echter is er eigenliljk geen enkele plek waar ik die fatsoenlijk in kan zetten.
ik overweeg iets te fabriceren in de middenarsteun maar weet dat daar een connector van de computer zit en maak me zorgen over waterschade.
wie helpt me verder
wie helpt me verder
24-04-2009 08:16 #1235958
Beantwoord door V700 register in topic incl armsteun..
Hallo Remco,
Er is door Volvo een verhoogde armsteun geleverd waarin voor zowel de voorpassagiers als de achterpassagiers twee uitschuifbare bekerhouders schuil gingen. Voor zover ik weet niet mer nieuw leverbaar. Wél kom je ze af en toe tegen op MP of hier in de advertenties. De armsteun vervangt dan het "dekseltje" op het vak in de middenconsole tussen de stoelen.
"Zoekt, heb geduld en gij zult vinden"
24-04-2009 09:22 #1235967
Beantwoord door V700 register in topic Vergeet
Vergeet de zak met geld niet. Voor onbeschadigde exemplaren wordt zomaar 100 euro gevraagd.
24-04-2009 09:50 #1235975
Maar dan natuulijk ook dit:
Wel in plaats van het opbergvakje en de sigarenaansteker.
Kost ergens rond de 20 euro, hoe die vast zit, is mij onbekend.
Beantwoord door V700 register in topic Is dit niks?
- Maarten Varewyck
24-04-2009 17:04 #1235993
door Maarten Varewyck
Beantwoord door Maarten Varewyck in topic handig
lijkt me iets handig! Waar kan je dit kopen?
24-04-2009 23:20 #1236031
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Interessant
Hallo Bas
Vertel hier eens wat meer over. Hoe diep is dat ding bijvoorbeeld? En hoe hoog?
24-04-2009 23:23 #1236032
Beantwoord door V700 register in topic Apparaat
Dat apparaat van Bas lijkt me alleen bruikbaar met automaat.
24-04-2009 23:32 #1236034
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic aftermarket of origineel
Hallo Remco
Je hebt twee keuzes: aftermarket of origineel Volvo
Die van Volvo passen altijd maar op een paar modellen. Voor de 700/900/90 zijn er minstens drie verschillende maten. En voor de 940 is de bekleding ooit aangepast (van "plastic" naar "kunstleer"). Bij die van mij heb ik het clipje weggelaten van de "klepvanger", omdat de klep (met bekerhouders) ook zo erg vast zat.
Ik berg het frontje van m'n radio op in dat vakje, doe de klep dus vaak open. Een tijdje terug heb ik de schroeven van de console nog eens vast moeten draaien, omdat het geheel (vanaf de asbak tot tussen de stoelen) verschoof. Een tijdje nadat ik de schroeven aangedraaid had, bleek dat de klepvanger afgebroken was.
Als je auto een handbak heeft, moet je even wennen. De armsteun (waar de bekerhouders in zitten) zit op de goede hoogte (voor mij: 1,915 m), maar zit iets te ver naar voor. Waardoor ie voor mij eigenlijk in de weg zit, als ik wil schakelen.
Ga je voor aftermarket, koop dan niet die dingen die ze om de haverklap bij marktplaats aanbieden. Die zelfde dingen hebben ze voor de helft van de prijs bij de automaterialenhandel (vooral als die zich niet alleen beperkt tot (kwalitatief hoogstaande) automaterialen). Ik heb ze zien liggen. En laten liggen.
24-04-2009 23:37 #1236036
Afmetingen:17.7cm breed (DIN), 4.9cm hoog en 14.4cm diepZit in een frame, van 18.8 breed en 5,7 hoog
Groupbuytje van maken....
Beantwoord door V700 register in topic Zou best kunnen.
Maar dan ook alleen maar als je vooruit rijdt.Michael Oud schreef : Dat apparaat van Bas lijkt me alleen bruikbaar met automaat.
24-04-2009 23:44 #1236037
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Diep!
Hallo Bas
14.4 cm diep? Past neem ik aan niet op de plek waar nu (in de 940) de asbak zit?
