780: electrisch verstelbare stoel
19-07-2009 20:02 #1242323 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Werkt ie?
Heeft die stoel ooit gewerkt dan?Want ik ging er vanuit, dat ie wel naar achteren ging, maar niet naar voren.Een motortje wat wel naar achteren en niet naar voren draait, lijkt me onwaarschijnlijk, dus met omdraaien van de draden, loopt ie als het goed is dus andersom.
Enne, stroom meten? Waarom?Ik zou met spanning beginnen, lijkt me nuttiger.Een motortje doet brrrrrrrrrr en als ie lekker soepel loopt, hmmmmmmmm, maar geen klik. Klik is een relais, lijkt me.
Als je de connector losneemt, maar de voor-achter-motor, meetje dan in volt-stand spanning in twee richtingen, bij het bedienen van de knop?
  • Hedwig Lambrechts
19-07-2009 20:34 #1242327 door Hedwig Lambrechts
Beantwoord door Hedwig Lambrechts in topic In case of emergency.
jhuijsmans schreef : Weet iemand of het mogelijk is (en hoe natuurlijk) om de stoel naar voren te zetten op de rails als de motor alleen naar achteren wil? Hij staat nu in de achterste stand en ik moet de bouten achter aan de stoel nog vast zetten. (tevens is het wel prettig om iemand in te kunnen laten stappen tijdens de trouwerij, waar ie voor bedoeld is ;) )
Emergency power seat operation If, because of an electrical fault (e.g. a blown fuse ), it is not possible to operate the power seat electrically, then it is possible to operate it manually, using the crank supplied with the tool kit.
<img src=" apps.volvocars.us/ownersdocs/1987/1987_780/images/pg79b.jpg " border="0" width="309" height="175" />
1. To adjust backrest tilt:Insert key in small hole in the side casing and turn to alter tilt as desired. 2. Fore-aft position adjustment:Release the clips that secure the mat to the bottom of the seat; push mat to the side. Insert crank in tube until it "seats" then turn to reposition seat.
Groeten,Hedwig
  • John Dutman
19-07-2009 23:46 #1242337 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic vandaag
toevallig ben ik er net vandaag ook de hele dag mee aan de gang geweest, bij mij gaat 'achter omhoog' niet meer, ik heb de kabel er eens uitgehaald en weer goed eringezet het was te laat om hem weer erin te zetten vanavond, morgen zien of het geholpen heeft. Die stuurkabels willen er nog wel eens eruit floepen is mij ooit verteld.
  • John Dutman
20-07-2009 13:28 #1242356 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic terug
De stoel teruggezet en hij werkte niet.... Daarna toch maar de schakelaar even losgewipt en de contacten schoongemaakt en voila het werkt weer. Nu de passagierstoel nog,(precies dezelfde storing) met contactjes schoonmaken kwam ik er niet helaas.
  • Jan Huijsmans
21-07-2009 21:46 #1242467 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Bedankt
mogelijkheid 1 voor de rugleuning was bekend, 2 niet... die gaan we eens testen zodra ik weer even tijd heb.
Jan Huijsmans
