Afdekken bagageruimte met rechtopstaand reservewiel
07-06-2007 15:19 #1060454 door V700 register
sinds kort ben ik in het bezit van een 940 station met LPG-installatie op de plek van het reservewiel. Die staat nu natuurlijk rechtop in de laadbak. Weet iemand een mogelijkheid op welke manier ik tóch de bagageruimte kan afdekken, zodat ik er ook iets redelijk veilig in kan laten liggen?
Alvast bedankt voor de tips!
Wilt Idema
  • Willem van Strik (GAST)
07-06-2007 15:29 #1168835 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Snijden
Ik heb weleens verminkte rolhoezen gezien, dat kan in principe wel. Je snijdt dan een inham uit in de hoes voor het reservewiel. Eventueel een extra elastiekje monteren om alles strak te trekken.
Zelf heb ik eigenlijk liever dat wiel plat liggen dan dat het rechtop staat. In dat geval werkt de rolhoes normaal, je zou het wiel voor de veiligheid kunnen sjorren aan een van de bagagehaken die standaard in je koffer zitten. Bijkomend voordeel is, dat je ook bij de opbergvakken onder de kofferbodem kunt.
  • Jan Huijsmans
07-06-2007 15:33 #1168841 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Bagage net
ALs je 'm vlak legt zou ik wel op jacht gaan naar een sterk bagage net, waarmee je 'm op de laadvloer kan houden. Bij een ongeluk wordt ie anders gelanceerd. (of het bagage rek dat men hier als hondenrek kent naar beneden houden)
Jan Huijsmans
  • Mathy van Nisselroy
07-06-2007 15:40 #1168842 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Internet
Hallo Wilt
Op marktplaats heb ik lang geleden een advertentie gezien, van een aangepaste rolhoes. Daar hadden ze gewoon een stuk uitgesneden en er dan waarschijnlijk een naadje in genaaid. Dat zou een goeie schoenreparatiedienst ook moeten kunnen.
Verder heb ik op het internet ooit eens een Duits bedrijf gezien, dat een ander soort afdekking maakt. Niet alleen voor onze bakstenen. Die lag hoger dan de rolhoezen van Volvo en zou dus een omhoogstaand reservewiel ook af kunnen dekken. Helaas heb ik geen flauw idee meer, welke firma dat was.
Wat je zou kunnen overwegen, is om de ruiten achter met folie te laten beplakken. Dan wordt "naar binnen gapen" ook moeilijker.
Groetjes
07-06-2007 17:54 #1168865 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oplossing
Mijn vriendin had hetzelfde probleem(geen Volvo,wel lpg) van het rondschuivende reservewiel.
Dit hebben we opgelost met een "anti schuifmat" was een aantal weken geleden in de aanbieding bij de Lidl voor €5,--.
Je hebt ook kleinere uitvoeringen voor op/in het dashboard voor rondschuivende mobilo's, zonnebrillen etc.
Kost weinig werkt super.
mvg
Marcel
07-06-2007 18:09 #1168867 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toch jammer....
Dat zo'n rubber matje van de Lidl de band niet op zijn plek houdt als je de neus in je voorganger drukt.
Ik wil die band echt niet in mijn nek hebben. De kracht die er in die band zit is echt enorm, niet zomaar pak em beet 15 kilo wat je tegenkomt......
07-06-2007 18:22 #1168869 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK........
zo gezien heb je gelijk, maar wat betreft het schuiven door de kofferbak dat is wel opgelost<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" />
Ja lpg ringtank en reservewiel is een compromis.......
mvg
Marcel
07-06-2007 20:09 #1168878 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ietsjes meer
Baseman schreef : Dat zo&#39;n rubber matje van de Lidl de band niet op zijn plek houdt als je de neus in je voorganger drukt.
Het meest bekende voorbeeld is "het beste boek van de weg" op de hoedenplank.
Pak&#39;m beet 3 à 4 kg. Bij een aanrijding met 50 kilometer per uur komt dat boek naar voren met een gewicht van ruwweg 50 à 60 kg.....
Genoeg om forse schade aan te richten, bedenk maar wat een wiel van een kilootje of 10 à 15 dan weegt............
07-06-2007 20:42 #1168892 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Cijfertjes
Hallo Volvisti
Bij een botsing met 50 km/h mag je het gewicht vermenigvuldigen met een factor 20 en bij een botsing met een snelheid van 70 km/h mag je het gewicht verenigvuldigen met een factor 30.
15 x 20 = 300 kilogram.
Daarom is een autogordel ook zo handig.  50 kg x 20 = 1000 kg.  Wie harder gaat of meer weegt ...
Groetjes
07-06-2007 20:55 #1168898 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heavy
Mathy schreef : .
En dat houdt een hoofdsteunook niet meer tegen...........
