Maten bagageruimte
11-11-2006 09:44 #1057054 door V700 register
Maten bagageruimte is gemaakt door V700 register
Ik ben nieuw hier dus ik zal me even kort voorstellen. Momenteel rijdt ik in een 340 GL uit &#39;89, mijn eerste auto. Ik heb er erg veel plezier van gehad (fantastische stoelen!) maar nu ik wat meer te besteden heb ben ik op zoek naar wat groters en comfortabelers, wel het liefst een volvo. Mijn voorkeur gaat uit naar een 940 Estate. Ik gebruik de auto voornamelijk voor het vervoeren van mijn surfspullen. <div></div><div>De 340 moet ik flink ombouwen om mijn surfspullen in de auto kwijt te kunnen. Nou ben ik benieuwd wat de binnenmaten zijn van de bagageruimte in de 940 als de achterbank is neergeklapt. Dus de afstand van de achterklep tot de voorstoelen en de breedte binnen. Even ter verduidelijking, mijn surfplank is ongeveer 245cm lang, ik ben benieuwd of die overdwars helemaal achterin kan zonder de passasiersstoel naar beneden te klappen. Ook ben ik benieuwd naar de breedte van het rechter neerklapbaar deel van de acherbank (de smalste). Weet iemand toevallig de maten of waar ik de maten kan vinden?</div><div></div><div>Alvast bedankt.</div>
16-11-2006 21:27 #1148850 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kijk es
<sup><a href=" www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no...id=6836&cache=no "> www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no...id=6836&cache=no
<sup>als dit niet voldoet, wil ik best (een keer) met de meetlat de achterbak inkruipen</sup>
<sup>Martijn (lidnr 577, V90<font size="2">-B6304F2</font>)</sup>
16-11-2006 22:44 #1148861 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2.45? nee dat niet
Er kan wel een kuubje of 2 in
 en er kan veel,
Maar een laadruimte zonder de voorstoelen van 2 meter 45? nee ,dat zit er echt niet in ...
Groeten, +++t blijft behelpen+++
hyve me!
jeroenharing.hyves.nl/#
16-11-2006 23:14 #1148866 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Moet de klep ook nog dicht?
Jeroen schreef : Er kan wel een kuubje of 2 in
 en er kan veel,
Volgens Pythagoras wel.
<a href=" www.20000dingenonderzee.info/dfvj/1990.jpg ">plaatje
Ik heb ruim 2m lange planken vervoerd met zeker 10 cm ruimte over.
Dat was gewoon recht erin geschoven, passagiersstoel naar voren geschoven en rugleuning wat rechter. (Leuning plat kan volgens mij niet in een 940, JB)
Diagonaal heb je dan al 2m45, plat liggend. Ga je 3D door hem ergens op te laten steunen dan zit je al op 2m60.
Je zit alleen met de wielkasten (ruim 1m10 uit elkaar) waar die maar net handig tussen moet passen. En hoe ver je eigen stoel naar achteren staat.
Het hangt er dus vanaf hoe dik zo'n plank is, en hoe lang "ongeveer 245cm" in de praktijk is.
Maar... Ik ga dus niet met een meetlint de regen in. Je zou het echt moeten proberen. Waar woon je? Misschien is er iemand in de buurt bij wie je even mag komen passen.
gr Erica
16-11-2006 23:34 #1148871 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nou...www
Ik zie 1,81 m staan
 en bij die schuinte die jij virtueel oversteekt vergeet je voor het gemak de breedte van de plank. (of de dikte)
 hoe dan ook aan de tweede zitplaats heb je niks dan...
hyve me!
16-11-2006 23:49 #1148873 door V700 register
Jeroen schreef : Ik zie 1,81 m staan
Dat is met de voorstoelen naar achteren. Achter mijn stoel heb ik inderdaad maar 1m80. Maar de passagierstoel kan een flink stuk naar voren. Die 2m+ lange planken (IKEA Billy's en Benno's) staken niet door m'n achterklep heen, en ik heb ze ook niet dubbelgevouwen.
Klopt. Dat zei ik ook.
 hoe dan ook aan de tweede zitplaats heb je niks aan...
Niet iedereen is zo groot als jij, Jeroen.
gr Erica
  • Mathy van Nisselroy
16-11-2006 23:59 #1148874 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Of dit ....
Hallo JB21Misschien is dit een oplossing:<img style="width: 491px; height: 273px" src="/CN20061288/www/?q=system/files/user1320/surfplankdrager.jpg" alt="" width="491" height="273" />De zwarte beugels zijn de standaard lastdragers van Volvo, de surfplankdrager wordt daar weer op geplaatst.  Meer hierover vind je op acctest.semcon.se/pdf/X90.pdf  op bladzijde "119 (117  of 676)".  Een snowboarddrager staat een bladzijde naar voor.GroetjesMathy
18-11-2006 22:38 #1149008 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lichaamsdiagonaal...
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Zie <a href=" members.chello.nl/e.dijkgraaf7/VolvoProj...oinschaapskleren.htm "> members.chello.nl/e.dijkgraaf7/VolvoProj...oinschaapskleren.htm  voor maten.
<font size="2">Met deze link kom je (in theorie) voor de diagonaal op:</font>
<font size="2">Wortel(181,5*181,5 + 151*151 + 82*82) = </font> 249,9
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Genoeg??</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Met groet,</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Henk</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">940 2.3 I.C. Limited Edition Estate</font>
21-11-2006 11:23 #1149302 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hartstikke bedankt voor de
Hartstikke bedankt voor de reacties. Ik ging er vanuit dat ik mailtje kreeg als er gereageerd zou worden, maar dat heb ik waarschijnlijk niet goed ingesteld, dus excuses voor de late reactie.<div></div><div>Die binnenmaten zijn duidelijk en precies wat ik zocht. Ik zat ook idd te denken aan de plank overdwars te leggen waarbij de plank achter hoog ligt en voor laag. Meestal zal ik gewoon de voorstoel naar beneden draaien, maar als er een keer iemand mee rijdt dan zou diegene nog voorin kunnen zitten, wel zo gezellig. Dakdragers zijn ook een optie, maar ik vind het makkelijker om de spullen in de auto te hebben liggen. </div><div></div><div>De breedte van de plank is 62 cm op het breedste punt. Het gaat hier wel om mijn grootste plank, ik vaar het meeste met een plank van 239 bij 59cm. </div><div></div><div>Ik woon in Utrecht, dus mocht er iemand in de buurt zijn die het geen probleem vindt, dan zou ik het graag eens in de praktijk uitproberen.</div><div></div><div>Ik ga iig nog even met de maten rekenen, maar ben al wel het 940 aanbod in de gaten aan het houden. </div><div></div><div>Nogmaals bedankt voor jullie info.</div><div></div><div>Groeten,</div><div>Jeroen</div><div></div>
22-11-2006 15:21 #1149387 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Roede
Wij zijn gisteren twee gordijnroades van 380cm gaan halen bij de Gamma. Neen, die konden niet helemaal in de auto (was eigenlijk best een klein beetje teleurgesteld). Maar met het raampje van de passagier open en de achterzetels plat ging het wel goed.
Die staken trouwens iets van een meter uit, dus als je dat bord op z&#39;n kant legt, de achterzetels plat en dan langs de passagiersstoel heen moet dat lukken, lijkt me. Wellicht zelfs zonder langs de passagiersstoel langs te gaan.
Maar: meten is weten!
-- 945 &#39;92 B200 FT - 316500 km (19/06/06) - lid 728 transentience.com
