groupbuy sportieve stabilisatorstangen!
Ik zit zelf wel wat met het mogelijk extra onderstuur in mijn maag (bij het alleen plaatsen van een stabi).
Bij Wielhoven kun je volgens mij gratis/voor een vergoeding de cup mod laten uitvoeren=meer grip op de vooras en veel minder bandenslijtage.
achter is geen "bolt-on" constructie omdat daar origineel niets zit, dat is dus custom werk.
je hebt minimaal rondom stuggere schokbrekers en voor stijvere veren nodig anders wordt een 25mm stand alleen maar nadelig
met een 340 gaat origineel in goede staat prima icm 23mm stang. probleem dat je met een 25mm stang op een std 340 krijgt heeft ruben al aangekaart, de stabistang maakt de veerpoten een soort starre as, waar de carosserie vrolijk omheen rolt > massaal onderstuur 23mm geeft een leuke verbetering op de originele stang en zorgt daarnaast voor een controleerbaardere en prettiger rijdende auto.Vermilion;124584 schreef : Doe dan maar een 23
Daarmee zouden er dus wat minder stugge schokbrekers en veren op moeten?
