Poly bussen voor 340/360
Hoi Anjo
Bedankt voor het snel betalen.
1 vraag nog, wat is de diameter van je stabilisatorstang voor? Bij mijn eigen Volvo 360 is deze 19mm, weet niet of hier verschil in zit bij de 300 serie? Zal jij iets beter weten als lid van de TC dan ik.
Vriendelijke groeten
Funs Schuurmans
www.performance-parts.nl
(heb meteen gevraagd of hij in het clubblad wil adverteren )
En wat ben ik dan:confused:antiekeradio;97660 schreef : ?n je bestelt bij een mede-daf/volvo-hobbyist.
Ik moet er dus nu wel even bij zeggen dat dit ik met die quote absoluut geen oordeel over jou bedoelde te geven.
Overigens is Funs dealer van SuperFlex, en jij bent volgens 1e pagina dealer van Superpro?? maar ik heb nog geen foto's van de betreffende bussen gezien, of verdere info. Het zou dus beter zijn om meer info te geven over de bussen die jij zelf verkoopt, dan je aangevallen te voelen over een zijdelingse opmerking van mij, dat een maatje van me soortgelijke spullen verkoopt.
Waar ik vooral in geinteresseerd ben:
- Rubbers tussen de subframe-balk en sabilisatorstang
- Rubbers tussen stabilisatorstang en de draagarm
- Rubbers bij de ophangpunten van de bladveer
- Topmount
- Draagarmrubber
- Reactiestangrubber
De onderste 3 zijn verkrijgbaar, de bovenste drie niet.
Ikzelf zit er aan te denken om een gedeelte zelfs uit nylon te vervaardigen. Met name dan de volgende:
- rubber tussen stabilisatorstang en subframe-balk
- rubber tussen bladveren en ophangpunt
- rubber tussen draagarm en chassis
Bij de bovenste twee zullen er geen problemen naar boven komen, de onderste wel aangezien er dankzij de reactiestang ook torderende krachten op komen..........
Toch nog eens goed over nadenken
die zitten er toch wel bij? daar heb je die beugeltjes ook voor. D -vormig rubber
jep zit er bij.antiekeradio;97747 schreef : - Rubbers tussen de subframe-balk en sabilisatorstang
Ovlov 3.6L;97743 schreef : Ikzelf zit er aan te denken om een gedeelte zelfs uit nylon te vervaardigen. Met name dan de volgende:
sterke afrader! dan kun je net zo goed je complete veerpoot wegdonderen en in plaats daarvan een stuk staal direct aan je chassis lassen!
zet maar eens een normale 340/360 op een vierkolomsbrug, en trek met je eigen gewicht aan de voorste motorsteun om de wielophanging wat te laten deinen, met je oog op de ophangrubbers van de reactiestang en je weet direct wat ik bedoel...
- Schuurmans
AvdAkker;97643 schreef : binnen 2 weken in huis, ben benieuwd...
Moet lukken, worden morgen naar je verstuurd.
Bussen van de 340/360 zijn nu weer uit voorraad leverbaar, dus dan heb je ze in 2-3 dagen in huis.
