voor alle sportief georiënteerde aanpassingen anders dan Motortuning
volvo 340 5 cm verlaagt achter
06-09-2008 23:08 #727248 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic volvo 340 5 cm verlaagt achter
std schokdempers en verlagingsveren (mits de veren even dik zijn als std) is voldoende voor voor, achter stijf krijgen is veel belangrijker een superstijve voorkant stuurt niet prettig als je flink gaat smijten
  • Alex (GAST)
07-09-2008 00:16 #727252 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic volvo 340 5 cm verlaagt achter
dat alu-blok.. gaat dat niet heel snel 'slijten'?
ik bedoel, alu is toch veel minder sterk dan staal? Dan is de kans er toch dat er bij veel belasting achterelkaar dat aluminium gaat splijten en uiteindelijk er tussen uit valt?
07-09-2008 11:45 #727265 door Anjo van den Akker
dat blok zit ingespannen en kan door het centreergaatje nergens heen. zolang het niet beweegt slijt het niet en daarom is het alleen maar makkelijker om aluminium te gebruiken, dat verspaant veel makkelijker
07-09-2008 12:03 #727268 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic volvo 340 5 cm verlaagt achter
Wel even het aluminium van het staal scheiden zodat het niet gaat corroderen.
07-09-2008 12:33 #727275 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic volvo 340 5 cm verlaagt achter
lilhugo;67608 schreef : ik moet nu alleen nog de voorkant omlaag hebben heeft er iemand misschien ervaring mee om de originele veren in te korten?? alvast bedankt.
Ik heb van de standaard veren ??n winding afgehaald. icm koni's werkt het prima. Geen aanlopen oid. (185/60/14 banden en velgen met ET 32) Als je standaard veren met koni's combineerd, zeker niet te stug zetten die dempers.
Als geld geen probleem was had ik echter al lang intrax veren gehaald.
07-09-2008 14:21 #727285 door V300 register
In principe hoeft de koker helemaal niet sterk te zijn, het enige gewicht dat deze moeten dragen is de achteras. De bouten dragen heel de auto.
Wanneer je nu eens een stoeprandje aantikt kan het weleens zijn dat de as ten opzichte van de bladveer verschuift. Dat wil je niet meemaken dus.
Het best is eigenlijk om de verlaagblok op 1 of andere manier te borgen.
07-09-2008 16:08 #727292 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic volvo 340 5 cm verlaagt achter
Waarin resulteerd een dikkere of dunnere verlagingsveer, qua weggedrag? Ik heb de 'echte' Intrax verlagingsveren (voor Volvo 340/343/360, ondanks dat 360 zwaarder is...) maar deze zijn dunner dan de originele. W?l doen ze wat ze moeten doen, namelijk 40mm verlagen en ze zijn veel stugger dan origineel. Ik weet nog dat ik me bij montage wel afvroeg waarom ze dunner zijn dan de originele...
07-09-2008 16:21 #727294 door V300 register
Het gaat erom wat de veerstijfheid van de veer is. En dat is van meer factoren afhankelijk.
11-09-2008 20:58 #727715 door V300 register
klopt de intrax veren zijn dunner ,maar wel een stukje stugger
klinkt raar maar waar
