voor alle sportief georiënteerde aanpassingen anders dan Motortuning
volvo 340 5 cm verlaagt achter
06-09-2008 10:43 #627887
volvo 340 5 cm verlaagt achter is gemaakt door V300 register
Ik ben gister weer even bezig geweest met mijn volvo. heb voor 6 euro bouten en moeren opgehaalt. na een staal bedrijf geweest daar mog ik wat snuffelen in de oud ijzer container. en hier het resultaat.
dit is met de xenon 6000 K toen was de achterkant nog niet verlaagt
ik moet nu alleen nog de voorkant omlaag hebben heeft er iemand misschien ervaring mee om de originele veren in te korten?? alvast bedankt.
06-09-2008 11:30 #727196
Beantwoord door V300 register in topic volvo 340 5 cm verlaagt achter
Verlagingssetje voor schroefveren plaatsen gewoon toch/
Mooie auto zeg!
Alleen schijn je nu wel iedereen vol in zn bakkes met die xenonkoplampen:D
Mooie auto zeg!
06-09-2008 12:25 #727205
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic volvo 340 5 cm verlaagt achter
ikzelf heb een gruwelijke hekel aan het inkorten van std veren, omdat dat de veerkarakteristiek teniet doet. voor de looks is het prima.
er zijn inmiddels diverse bedrijven die verlagingsveren voor een 340 aanbieden, en dat is dan ook iets wat ook bij mij op 't lijstje staat.
passende schroefsets voor een 300 serie zijn gruwelijk duur stefan..
06-09-2008 13:47 #727206
probleem van de meeste verlagingsveren is dat ze zowat nog dunner zijn dan de standaard 340 veren;
m.a.w. ze zijn niet progressief genoeg om de kortere veerweg te compenseren.
dit zelfde probleem heb je met ingekorte standaard veren.
06-09-2008 14:26 #727208
de beste oplossing is verlagen met intrax veren en konis erop maarja vind er eens een paar
06-09-2008 15:56 #727209
ik heb juist verlagingsveren gevonden die uit dikker verenstaal vervaardigd zijn..
06-09-2008 16:36 #727211
Hallo Hugo!
Ik zie dat je gewoon een stuk vierkant profiel er tussen hebt geplaatst. Ik denk dat een betere oplossing is om een aluminium blok te nemen en daar 4 gaten in te boren. En door de vier gaten je bouten te laten lopen.
Ik denk dat het nu mogelijk is dat het stuk vierkant profiel er tussen uit kan schieten of verkeerd kan komen te zitten. Omdat het zo lijkt het niet geborgd zit.
Groete No?
Groete No?
- Doeke Dobma (GAST)
06-09-2008 16:59 #727215
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic volvo 340 5 cm verlaagt achter
Lijkt me inderdaad niet erg safe dit. Erik Buijs kan mooie dichte blokken voor je maken, met een centreerpuntje. Die blijven wel zitten....
Tevens zou ik (zo heb ik het gedaan) eerst voor verlagen en dan achter...
- Jeroen van Bodegom
06-09-2008 20:44 #727240
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic volvo 340 5 cm verlaagt achter
Ziet er goed uit! Zeker als de voorkant ook omlaag gaat.
Ik zou het liever ook doen met massieve blokken in plaats van kokers. Zeker als je zoveel omlaag gaat.
Als je de standaard veren inkort ga je met de banden tegen de wielkasten komen als je een hobbeltje of drempel neemt.
Ik heb het destijds opgelost door in elke veer 2 Niveauplus kunststof verringen te zetten. In combinatie met rode Koni's op de stugste stand reed dat behoorlijk sportief.
06-09-2008 22:30 #727247
oke ja klopt dit zit niet geborgd op school zelf zou ik even iets anders moeten maken om safe te zijn dat het niet kan gaan schuiven veder moet ik nog even op zoek naar veren en het liefst ook nieuwe schokbrekers.
bedankt verder voor jullie reacties en tips
