Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
V340 B14 CVT draait niet stationair
12-10-2013 21:44 #632935
V340 B14 CVT draait niet stationair is gemaakt door V300 register
Mijn B14 wil niet meer stationar draaien, hij start en loopt met shoke.
Ook al draai ik meer carburator meer open, stationair valt hij stil.
13-10-2013 00:49 #938778
Beantwoord door V300 register in topic V340 B14 CVT draait niet stationair
valse lucht of je vlotterdeksel losgetrild
- Floris Schropp
13-10-2013 09:03 #938779
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic V340 B14 CVT draait niet stationair
wat heb je zelf al geprobeerd?
13-10-2013 10:47 #938782
Motor krijgt of te veel lucht of te weinig benzine
Dus checken op valse lucht of bv vervuild brandstoffilter
Succes
Succes
13-10-2013 14:17 #938799
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic V340 B14 CVT draait niet stationair
Stationairsproeier even testen, maar er kunnen nog allerlei problemen zijn. Is het plotseling gekomen of waren er al eerder storingen?
15-10-2013 13:26 #938875
Rubber slangetje van kleppendeksel naar carburateur losgeraakt een van beide zijden?
17-10-2013 08:45 #938922
De collector heb ik los gehad, maar daarna draaide hij goed. Nu heeft hij 14 dagen stil gestaan en heb ik de waterslangen vervangen. Nu wil hij niet meer stationair draaien. Hoe test ik de stationairsproeier?
17-10-2013 10:41 #938928
Met sleutel dertien er uit draaien en dan aan het draadje op het motorblok oid leggen. Tijdens het starten/lopen kijken of ie pulsjes/vonkjes geeft. Eigenlijk zoals je kunt kijken of een bougie vonkt.
17-10-2013 11:41 #938929
Hmm? Stationairsproeier zou toch niet moeten vonken Erik? (lijkt me ?rg ongewenst in je carburateur)
Bedoel je dat hij het draadje van de stationairsproeier moet loshalen en op het blok leggen om te kijken of hij (kleine) vonkjes ziet?
17-10-2013 11:46 #938931
Als je het contact omdraait hoor je 'm tikken. Doet ie dat niet, dan is ie mogelijk naar de knoppen of draadje maakt niet goed contact (of geen goed massa contact).
