Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
360 met 850 t5 blok?
02-01-2010 18:42 #629834 door V300 register
360 met 850 t5 blok? is gemaakt door V300 register
naar overweging en slecht geinformeert te worden:P
heb ik me tog bedacht(A)
wat ik WILDE bereiken was een leuke 360 met ongeveer 300pk en een lekker slurp geluid van de turbo...
vraag is of dit dan dus wel te bereiken is... en ik heb gekozen voor de 360 indat deze lichter is, mooier is en achterwiel aandrijving heeft..
maarja is dit te bereiken en als niet wat zijn de opties en wat kost dit..
Grtz. Fabian
PS. bedankt voor de info over mijn vorige vraag!
02-01-2010 18:59 #810939 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 360 met 850 t5 blok?
alles kan, het licht er maar net aan wat je wilt, hoe je het wilt en hoeveel het mag kosten.
d'r is er in engeland iemand mee bezig maar dit is zeker niet de makkelijkste swap.
02-01-2010 20:25 #810946 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 360 met 850 t5 blok?
Het is te doen............maar vraag me inderdaad niet hoeveel tijd en geld het zal gaan kosten. Er zijn een boel swaps die een stuk gemakkelijker zijn zoals:
V340:
- 1.7 MPI uit een Volvo 400: 107pk
- 2.0 MPI uit een Volvo 400: 120pk (maar gemakkelijk op te fokken)
- 1.7 Turbo uit V400: 125pk maar te tunen tot over 200pk
V360:
- B230FB uit een 740 oid: 135pk met een berg koppel. Plug and play; stelt niets voor.
- B204GT: 200pk standaard. Frank de Boer is hiermee bezig
- B230FT: standaard 170pk. Maar met wat wils dik over 250PK te krijgen.
Voordeel van de bovenstaande conversies is dat de blokken zonder aanpassingen in een V300 passen. Dan hoef je je alleen maar zorgen te maken om de kabelboom. En, indien er een turbo aan te pas komt: de uitlaat, intercooler en inlaat. De aandrijflijn pas iig meteen.
Wanneer je er een T5 in wilt gooien zul je de aandrijflijn aan moeten passen. Het moeilijkste gedeelte zal dan het koppelingshuis worden. Hiervoor zul je een adapterplaat moeten gaan maken en da's echt preciesiewerk.
Daarnaast is de kans groot dat je de motorruimte uit zult moeten gaan breiden aangezien zo'n blok een cilindertje extra bevat. Ook weet ik niet of de carterpan en het stuurhuis elkaar willen ontarmen. Normaal ligt een T5-blokje namelijk dwars in de motorruimte (aangezien een 850 voorwielaangedreven is).
Persoonlijk denk ik dat je er minimaal een jaar mee zoet zal zijn om een dergelijke ombouw te doen, mits je over de skills and equipment bezit.
Wanneer je gewoon een redblock in een 360 legt kun je gewoon de carterpan, motorsteunen, vliegwiel, koppeling en koppelingshuis overzetten en klaar is kees. Zo'n ombouw is dus een stuk gemakkelijker. Wanneer je B230FT pakt hebt je iig dezelfde motorinhoud als de T5, namelijk; 2.3L. Wanneer je geen turbo wilt kun je ook een penta-krukas gebruiken en ga je naar de 2.5L; hetzelfde als de NA 5-cilinder uit de 850.
Standaard heeft een 850 natuurlijk wel meer trappelende paardjes. Maar wanneer je een redblock gebruikt en zo geld en tijd bespaard (in plaats van de ombouw naar een T5) kun je dat geld en tijd mooi in een programmeerbaar motormanagement steken. En ik kan je verzekeren dat je voor hetzelfde geld HEEL wat meer vermogen uit je wagentje kunt persen.
Het enige wat je dan zult missen is het mooie 5-cilinder-roffeltje uit de uitlaat. Maar dat is dan ook een heel duur roffeltje als je het mij vraagt.
02-01-2010 20:29 #810948 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic 360 met 850 t5 blok?
toevallig staat er nu een B230FT op MP zag ik gisteren, wel met 2 ton al op de klok en ook met gas, maar wel comnpleet, dus met uitlaat, gas installatie erbij etc...
edit, sorry het was een B230FK link.marktplaats.nl/308702264
  • Laurens Post
02-01-2010 20:54 #810950 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic 360 met 850 t5 blok?
Als ik naar het T5 blok kijk en dan naar een 360 motorruimte dan gaat het wel passen maar, ik heb beide auto's maar ik denk dat het heel ingewikkeld wordt.
grote verschilpunten:
- 850 voorwielaangedreven, 360 achter
- remmerij, 850 heeft remschijven rondom
- De uitlaat
- 850-blok is een stuk groter dan een 360 blok
- daarnaast stijg je met je vermogen van 116PK naar 226PK(95% meer vermogen)of rica getuned blok 305pk(162% meer vermogen) rdw laten keuren.
Ik zou het niet doen en gewoon een 850 T5 kopen
02-01-2010 21:01 #810951 door Mark Smeets
remmerij aanpassen is bij een motorombouw wel aan te bevelen idd.
Enigste nadeel van een 850 blijft dat hij achteruit gaat...
02-01-2010 21:13 #810953 door V300 register
elpee;129499 schreef : Ik zou het niet doen en gewoon een 850 T5 kopen
En die 360 GLT netjes houden en koesteren ;)
03-01-2010 03:23 #810981 door V300 register
Ovlov 3.6L;129495 schreef : Het is te doen............maar vraag me inderdaad niet hoeveel tijd en geld het zal gaan kosten. Er zijn een boel swaps die een stuk gemakkelijker zijn zoals:
V340:
V360:
Waarom zouden de b230's niet in een 340 kunnen?
03-01-2010 10:59 #810989 door V300 register
Kan wel, maar de genoemde blokken zijn directe familie van het blok dat al in de 360 ligt (idem dito voor de 340). Dat maakt de ombouw vele malen eenvoudiger, denk bijvoorbeeld aan motorsteunen, uitlaat, kabelboom, etc. Dat hoef je dan allemaal niet (of nauwelijks) aan te passen. De 360-carrosserie is ook op verschillende puntjes anders dan de 340-carrosserie. Als je maar wilt (en ruim voldoende tijd, skills en geld hebt) kan alles. Mijn idee is dat als je de vraag stelt zoals de TS hem stelt, dat het dan te ingewikkeld voor je is en dat je er (net als ik) niet aan moet beginnen ;)
(Overigens lijkt het me ook heel erg eng om 250 pk door de standaard 340 versnellingsbak te wringen)
03-01-2010 11:01 #810990 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 360 met 850 t5 blok?
Vermilion;129532 schreef : Waarom zouden de b230's niet in een 340 kunnen?
Omdat een 340 een heel andere aandrijflijn en voortrein etc. heeft.
