Ombouw Volvo B14.4 S in Estafette
Welk type Volvo motor blok en tot welk bouwjaar is geschikt om het vliegwiel van de Renault Estafette op te monteren?? die vraag blijft eigenlijk nog steeds onbeantwoord.
gakramer;112123 schreef : Beste leden,
Ik heb een vovlo motor gekocht om de ombouw te realiseren. Bij het plaatsen van het vliegwiel kom ik erachter dat het vliegwiel van de Estafette niet op het volvo blok past. De diameter van het vliegwiel van de Volvo is groter. Het aantal gaten is gelijk. Ook is de as van de versnellingsbak van de estafette kleiner dan de as van de volvo versnellingsbak.
Kan iemand dit verklaren want ik dacht dat dit overeen zou moeten komen. Heeft iemand tips of ervaringen waarmee ik verder kan laat het dan graag weten?
Mijn eigen idee is dat ik een nieuwer type volvo blok heb gekocht waardoor de maten van het vliegwiel niet gelijk is.
In de bijlage vind je een foto ter verduidelijking.
Alvast bedankt!
El Bollo;243203 schreef : dit is al een oud foum en ben benieuwd of het überhaupt nog wordt gelezen of op wordt gereageerd.
mijn laatste bericht uit 2009 heeft ie niet meer op gereageerd dus het lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat er nu ineens wel een reactie volgt :+
renault heeft bij de C motoren de aansluiting van de vliegwielen veranderd. volgens mij speelde dit zo ongeveer in 1974/1975. Ik weet niet of je een passend vliegwiel voor een later blok kunt vinden in een ander renault type. Het aanpassen van de diameter van de koppelingsas is kinderspel; busje (laten) draaien en je bent klaar.
