Ombouw Volvo B14.4 S in Estafette
Beste leden,
Ik heb een vovlo motor gekocht om de ombouw te realiseren. Bij het plaatsen van het vliegwiel kom ik erachter dat het vliegwiel van de Estafette niet op het volvo blok past. De diameter van het vliegwiel van de Volvo is groter. Het aantal gaten is gelijk. Ook is de as van de versnellingsbak van de estafette kleiner dan de as van de volvo versnellingsbak.
Kan iemand dit verklaren want ik dacht dat dit overeen zou moeten komen. Heeft iemand tips of ervaringen waarmee ik verder kan laat het dan graag weten?
Mijn eigen idee is dat ik een nieuwer type volvo blok heb gekocht waardoor de maten van het vliegwiel niet gelijk is.
In de bijlage vind je een foto ter verduidelijking.
Alvast bedankt!
contactpunt automaat
contactpunt vario
renix automaat
renix vario
ze zijn echter allemaal van hetzelfde montage gatenpatroon voorzien en hebben allemaal het toplager in het vliegwiel zitten. als ik naar het estafette vliegwiel kijk heeft deze het toplager IN de krukas zitten en is hierdoor het gatenpatroon van het vliegwiel wat kleiner.
een estafette heeft voor zover ik begrepen heb weinig aan de indeling zoals het bij een 340 gebruikt wordt (motor& koppeling voorin, versnellingsbak achterin) maar een versnellingsbak van bijv een renault 5 (c1j onderblok is identiek aan b14) past in principe wel direct.
andere optie is om het renault vliegwiel te voorzien van het b14 krukas gatenpatroon, moet je nog wel wat verzinnen voor het toplager EN de krukaspositiesensor.
Het lijkt mij dat renaults 12/18/fuego/17 etc. met een C-serie blok van na '75 wel een geschikt vliegwiel hebben en evt ook een geschikte bak. Misschien is het een idee om dus je huidige B14 met zo'n Renaultbak en -vliegwiel te combineren? Wordt alleen lastig allicht met de Renix....
vliegwielen zijn dus NIET zomaar uitwisselbaar.
omdat je een renault vliegwiel (handgeschakelde bak direkt aan de motor) moet gebruiken, zou ik niet zo gauw weten uit welke auto of welk type je die moet halen, maar het originele vliegwiel van je estafette kun je niet gebruiken.
bij de ombouw van 1400 in daf ligt dat iets makkelijker; het enige wat niet gaat is een schoentjeskoppeling op een volvo motor maken.
Wie heeft ervaring met de inbouw van de 123 ignition van Albertronic op de B14 4S en de B 14 4E motor en welke kromme is er gebruikt, dit i.v.m inbouw van de motor in een Renault Estafette.
Groeten, Jan Dijk
- Jeroen van Bodegom
antiekeradio;42873 schreef : wel even rekening houden met het feit dat de aansluiting van het vliegwiel veranderd is (ook bij de renault productie)
Juli 2009:
gakramer;112123 schreef : Bij het plaatsen van het vliegwiel kom ik erachter dat het vliegwiel van de Estafette niet op het volvo blok past.
dat had je dus al anderhalf jaar kunnen zien aankomen :+
Ik heb nog eens even goed gekeken naar het bijgevoegde plaatje op pagina 1. Vind dat de verschijningsvorm van het estafette vliegwiel wel heel erg overeen komt met de oude uitvoering van het DAF variomatic vliegwiel. Hiermee bedoel ik dus de vorm in het midden, en de positie+vorm van de centreerstiften en bevestigingsgaten voor de drukgroep.
Heeft al iemand het estafette vliegwiel vergeleken met een V300 CVT vliegwiel?
Het kan zijn dat het midden anders is ivm krukasmontage, maar de buitenkant hetzelfde is, zodat op het CVT vliegwiel de drukgroep van de estafette geplaatst kan worden. Het enige probleem wat je dan overhoudt is het vinden van het juiste toplager. Zou kunnen dat dit ook hetzelfde is als bij de DAFjes (een standaard SKF lager met een belachelijk dikke binnenring zodat de kleine as erin past)
