Geluid na het starten
08-07-2016 13:23 #964142 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Geluid na het starten
08-07-2016 19:15 #964146 door V300 register
Tjøørd;240993 schreef : Dat nare geluid na het starten komt meestal doordat de startmotor (meer specifiek de bendix, zie onder) niet direct 'terugveert' zodra de motor aanslaat.
dat is NIET het probleem bij de startmotoren van de 340 met 1400 motor.
daarbij heb ik ondertussen door diverse demontage en uitwissel acties 100% zekerheid dat het veroorzaakt wordt door het voorste bronzen lager waar de as van de starter op gelagerd is. Dat is dus de bus in het gedeelte wat naar binnen in het koppelingshuis steekt.
Bij het aandrijven van de starterkrans wordt deze speling naar 1 kant gedrukt en hoor je het niet. Bij het stoppen van de aandrijving van startmotor naar starterkrans krijgt de as de kans om te bewegen binnen de speling, en gaat daardoor een soort van spiraliserende beweging maken (google "spirograaf" afbeeldingen)
De oplossing = startmotor reviseren of vervangen. De rotor en het achterste lager zijn vaak nog prima dus hoef je daar niks aan te laten doen.
  • Erick Janssen (GAST)
08-07-2016 19:35 #964147 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Geluid na het starten
Wouter;240999 schreef : dat is NIET het probleem bij de startmotoren van de 340 met 1400 motor.
De monteur van de ANWB zei dat er iets meedraaide in de startmotor dat niet mee moet draaien. Ik had het al een tijdje met de auto van de vrouw, gelijk na het starten en toen gebeurde het gelijk met het omdraaien van de sleutel en ik kreeg de motor niet aan. Eindelijk na een tijdje ging het starten weer maar thuis gekomen gelijk een ander startmotor gemonteerd
08-07-2016 22:01 #964148 door V300 register
De oplossing = startmotor reviseren of vervangen. Vervangen van het voorste bronzen lager is dat niet al voldoende?
