Geluid na het starten
- Steven340
Heb er geen moment "stilte" tussen zitten.
Overgens doet die van mij dat al zo'n 5 jaar en nog nooit verder problemen mee gehad. Als dat van jouw ook daadwerkelijk de startmotor is natuurlijk.
- Erick Janssen (GAST)
Had al gezien dat het niet heel moeilijk hoeft te zijn om hier bij te kunnen.
Zolang je de accu er maar af haalt.
Waar kun je ergens die koolstof borstels kopen?
Of is het beter een revisie startmotor te kopen? (Hangt natuurlijk ook af van hoe de startmotor er aan toe is).
Spurt;240990 schreef : In welk opzicht wereld van verschil?
Sneller rondgaan, meer kracht in de startmotor, niet die rammel,...
dikketienes;240991 schreef : Waar kun je ergens die koolstof borstels kopen?
Het beste is een startmotor geheel laten reviseren, maar dat is erg duur. Goedkoper is het om een nieuwe startmotor te kopen maar het kan zijn dat die al lang op de plank ligt, gelukkig heb je enige tijd garantie. Ten slotte kun je ook je koolborstels vervangen, maar vergeet niet dat het voor de rest dan nog steeds een 25-30 jaar oude startmotor is.
Nicholas;240987 schreef : Waar komt het geluid dan juist vandaan uit de starter? De starterkrans? Geen kans om dit te verhelpen door hem eens open te smijten en in te vetten?
Dat nare geluid na het starten komt meestal doordat de startmotor (meer specifiek de bendix, zie onder) niet direct 'terugveert' zodra de motor aanslaat. Hij moet direct loslaten als de motor draait, anders krijg je het effect dat de motor de startmotor aan gaat drijven. Die gaat op die manier ineens veel sneller draaien dan waar ie voor gemaakt is en dat maakt nare geluiden.
Smeren van de starterkrans (op het vliegwiel) heeft weinig zin, want daar gaat de bendix niet sneller van terug klikken. Het is gewoon inwendige slijtage van de startmotor.
