Geluid na het starten
07-07-2016 12:02 #634025 door V300 register
Geluid na het starten is gemaakt door V300 register
Hi,
Heb tijdens het starten van mijn 340 1.4 soms een vreemd geluid na het starten van de motor. Weet iemand wat dit kan zijn?
Geluid hoorbaar op 3 seconden.
Bedankt,
Groeten Dick
  • Steven340
07-07-2016 17:21 #964133 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Geluid na het starten
Komt volgens mij van je startmotor, heb dit bij de mijne ook, alleen bij mij hoor je het gelijk na het aanslaan van de motor.
Heb er geen moment "stilte" tussen zitten.
Overgens doet die van mij dat al zo'n 5 jaar en nog nooit verder problemen mee gehad. Als dat van jouw ook daadwerkelijk de startmotor is natuurlijk.
  • Erick Janssen (GAST)
07-07-2016 18:10 #964134 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Geluid na het starten
Heren dat is het begin van het einde van je start motor, heb ik al bij twee auto's gehad, het beste is om deze te vervangen door een andere.
07-07-2016 18:23 #964135 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Geluid na het starten
Waar komt het geluid dan juist vandaan uit de starter? De starterkrans? Geen kans om dit te verhelpen door hem eens open te smijten en in te vetten?
07-07-2016 19:00 #964136 door V300 register
staat in de garagescene een pdf hoe dat te doen
07-07-2016 20:56 #964137 door V300 register
Deed mijn 340 ook, die heeft het zo nog 2 jaar volgehouden tot de startmotor overleden is. Toen ik een nieuwe Hella startmotor had ingebouwd was dat een wereld van verschil, dan merk je pas echt hoe ver de oude startmotor weg was.
08-07-2016 00:16 #964138 door V300 register
In welk opzicht wereld van verschil? Enige jaren geleden functioneerde mijn startmotor problematisch. Zoals wanneer een accu op zijn laatste benen loopt. Bij opmaken van het ding bleek dat de koolborstels op waren. Nieuwe koolborstels geplaatst en binnenste van startmotor schoongemaakt en ingevet en dat leverde ook een wereld van verschil. Startmotor is nog steeds in gebruik (naar tevredenheid).
08-07-2016 08:35 #964139 door V300 register
Goed te weten, binnenkort deze ook maar eens nakijken.
Had al gezien dat het niet heel moeilijk hoeft te zijn om hier bij te kunnen.
Zolang je de accu er maar af haalt.
Waar kun je ergens die koolstof borstels kopen?
Of is het beter een revisie startmotor te kopen? (Hangt natuurlijk ook af van hoe de startmotor er aan toe is).
08-07-2016 09:33 #964140 door V300 register
Spurt;240990 schreef : In welk opzicht wereld van verschil?
Sneller rondgaan, meer kracht in de startmotor, niet die rammel,...
dikketienes;240991 schreef : Waar kun je ergens die koolstof borstels kopen?
Het beste is een startmotor geheel laten reviseren, maar dat is erg duur. Goedkoper is het om een nieuwe startmotor te kopen maar het kan zijn dat die al lang op de plank ligt, gelukkig heb je enige tijd garantie. Ten slotte kun je ook je koolborstels vervangen, maar vergeet niet dat het voor de rest dan nog steeds een 25-30 jaar oude startmotor is.
08-07-2016 11:33 #964141 door V300 register
Nicholas;240987 schreef : Waar komt het geluid dan juist vandaan uit de starter? De starterkrans? Geen kans om dit te verhelpen door hem eens open te smijten en in te vetten?
Dat nare geluid na het starten komt meestal doordat de startmotor (meer specifiek de bendix, zie onder) niet direct 'terugveert' zodra de motor aanslaat. Hij moet direct loslaten als de motor draait, anders krijg je het effect dat de motor de startmotor aan gaat drijven. Die gaat op die manier ineens veel sneller draaien dan waar ie voor gemaakt is en dat maakt nare geluiden.
Smeren van de starterkrans (op het vliegwiel) heeft weinig zin, want daar gaat de bendix niet sneller van terug klikken. Het is gewoon inwendige slijtage van de startmotor.
